/ Молниезащита и заземление ГРП
Евгений 82
27 Мая 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Добрый день!
Подскажите может у кого есть примеры по молниезащите и заземлению ГРП
размеры 9.0х5.0, h~2.7м
скин те пожалуйста:
eujeniodv@mail.ru
Евгений 82
27 Мая 2010
199
Что ни кто не поможет?
yapOn
27 Мая 2010
69
, инженер-электрик,
ГРП это что? Газораспредпункт?
Евгений 82
27 Мая 2010
199
ага
Сергей usv
28 Мая 2010
199
Что б знать что нужно необходимо понимать что за ГРП, есть ли там сбросные свечи, какая кровля, конструкции, здание это или мет.контейнер там какой-нибудъ?
Евгений 82
28 Мая 2010
199
Сейчас только узнал, что ГРП будет из панелей (метал-утеплитель - метал), такая же и крыша.
Насчет сбросных свечей, они будут, но задания толкового на молниезащиту нет.
Только что выяснил, что использовать фундаменты как контур не будет возможности.
Сергей usv
28 Мая 2010
199
В качестве молниеприемника можно использовать кровлю, если она имеет определенную толщину (см. нормы по молниезащите), а по поводу свечей, так если они сбросные (продувочные) то их только заземляют, а если дыхательные, то нужно защищать цилиндр H2,5м и радиусом 5м! Удачи
power_factor
28 Мая 2010
234
Если кровля толщиной менее 4 мм, то использовать её в качесте молниеприёмника невозможно. На собственном опыте таких толщин в комплектных ГРП (ГРПБ, ПГБ и т.д.) не встречал. На мой взгляд, лучший вариант - одиночный стержневой молниеотвод или же двойной (т.к. ГРП можно отнести к объектам повышенной опасности). Плюс контур заземления (используемый так же для уравнивания). Дополнительной мерой по защите от заноса высокого потенциала может быть установка изолирующих фланцев (нужно уточнить у газовиков).
Сергей usv
29 Мая 2010
234
Из ДСТУ Б.В.2-5-38:2008 п.п.6.3.3. "
Для обычных объектов как естественные молниеприемники могут рассматриваться следующие конструктивные элементы зданий и сооружений:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:толщина металла кровли составляет не менее 0,5мм, если ее не обязательно защищать от повреждений и нет опасности возгорания горючих материалов, которые находятся под кровлей;
Евгений 82
31 Мая 2010
199
Большое всем спасибо!
жека с альбертина
31 Мая 2010
199
Цитата Евгений 82:
Добрый день!
скин те пожалуйста:
eujeniodv@mail.ru
Вы забыли о технологии. Будут ли выбросы газа из помещения и как эти выбросы организованы, и надо ли защищать зону распространения газов взрывоопасной концентрации над точкой выброса!
s041592
31 Мая 2010
199
Проект ГРП. Прошел все согласования.
GRP.dwg
(1298.79 Кб - загружено 702 раз.)
Евгений 82
31 Мая 2010
199
s041592
интересно...
Svjatoi
31 Мая 2010
199
Это на Украине такие нормы?
У нас норма не менее 0,9-1,0 мм
Если это Газовая, то для успокоения совести нужна мачта и контур заземления.
Возможно украинские нормы более слабые в отношении взрыво пожароопасности.
Используйте ПУЭ 6-7 издание
