/ Молниезащита III категории.
petriken_82
10 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Строится 3-х этажное административное здание с металлической кровлей. По РД 34.21.122-87 выходит III категория молниезащиты. Следовательно (п.2.26): "...при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов...". Вдоль одной из наружных стен здания проходят в земле кабели 10кВ.
Вопрос: Можно ли уложить в землю незамкнутый контур вдоль 2-ух или 3-х стен, а не по периметру здания (вдоль 4 стен)?
comings
10 Ноября 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
если одна из стен короче 25м, то можно попробовать, но ведь это вряд ли...
жека с альбертина
11 Ноября 2010
363
А почему-бы и нет. Вот только спуски от молниеприёмной сетки..... Они то должны быть с определённым шагом по периметру.
habic
11 Ноября 2010
225
, Главный специалист,
"П1-03 К СНБ 5.08.01-2000 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ"
"...10.4 На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. Выступающие металлические элементы должны быть соединены с металлом кровли, а неметаллические должны быть оборудованы дополнительными молниеотводами, соединенными с металлом кровли....
10.7 Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Токоотводы от металлической кровли должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей. При использовании в качестве молниеприемников металлической кровли по периметру здания на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур токоотвода, форма и сечение которого указаны в таблице 3...."
Zlobin_S
11 Ноября 2010
225
я бы продумал вариант укладки полосы заземления сверху кабелей 10кВ, но прикрыть их кирпичом... еще есть ли возможность сделать непрерывную связь через арматуру фундаментов или обогнуть фундаменты полосой... или зайти в с двух сторон где кабели в подвал и там сделать непрерывную связь... в общем, как то так....
petriken_82
11 Ноября 2010
220
, проектировщик,
По фундаменту нет непрерывной связи к сожалению(...а по поводу контура в подвале - получается, в случае попадания молнии в здание, разряд пройдет внутри здания? Мне кажется так не должно быть.
comings
11 Ноября 2010
363
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ"
белорусских норм не знаю, поэтому интересуюсь, а там дальше, в П1-03 по поводу толщины металла кровли ничего не сказано?
habic
11 Ноября 2010
225
Про толщину кровли ничего не сказано.
petriken_82
11 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Большая сторона как раз чуть меньше 25м
Наверное сделаю горизонтальные заземлители по 2-м сторонам и 3 токоотвода по углам + вертикальные заземлители (метра 3) в местах соежинения токоотводов с гор. заземлителями.
comings
11 Ноября 2010
363
если сделать по трем сторонам, да токоотводы по углам, да два ввода в ГВРУ (желательно с разных сторон), так и по российским нормам пройдет
P.S. а про толщину металла, это, ИМХО, ошибка. Жестянка килоамперы не потянет. А надеяться на авось... лучше катанку поверху бросить...
Zlobin_S
11 Ноября 2010
363
да) повал отпадает... глупость сморозил)
А если углубиться под траншею с кабелями?
petriken_82
11 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Стремно там лазить - линии 10 кВ идут по генплану... Нарисую одно, а на самом деле будет не так. Голову заимеют мне.
Так а что если контур не замкнут будет?
Anatoliy57
11 Ноября 2010
220
Как вариант.
Доходите контуром до кабелей.
концы заворачиваете к зданию к зданию.
Вставляете кусок арматуры в изолированную трубу, (асбестовую)
ложите возле здания и концы свариваете, тем самым замыкаете контур.
petriken_82
12 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Спасибо всем!
Zlobin_S
12 Ноября 2010
220
Цитата petriken_82:
Спасибо всем!
А к какому решению то пришел?)
petriken_82
15 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Цитата Zlobin_S:
Замкнутого контура никак не получается. Но другой очередью будет проектироваться/строиться продолжение здания - там должен нормальный контур получится - с ним соединю, думаю будет нормально. А как временное решение хоть какой контур чтобы был...
Вячеслав про
15 Ноября 2010
220
Пример из собственного опыта: полосу заземления предусмотрел на дне котлована для фундамента. Причем, это следует отражать в строительной части проекта. Дабы строители не забыли уложить сталь до устройства фундамента. Также, нужно чтобы в строительной части через каждые 25 м предусмотрели выпуски со дна котлована на наружную стену здания на нужной вам глубине (0,5 м обычно). К ним присоединяете спуски.
PS Проект проходил экспертизу.
А Незамкнутый контур вам вряд ли согласуют в энергонадзоре, да и в эскпертизе вопросы будут.
По поводу использования металлочерепицы в качестве молниеприемника: обычно используется м/ч с толщиной металла 0,5 мм. Поэтому такая кровля не может быть использована для III категории молниезащиты. Следует укладывать сетку.
Желаю удачи!
petriken_82
16 Ноября 2010
220
, проектировщик,
А где об этом сказано? В РД просто говорится, что если есть металлическая кровля, то её нужно использовать в кач-ве молниеприемника (2.11....
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля.)...Ни слова о толщине металла.
Anatoliy57
16 Ноября 2010
220
Инструкция
ПО УСТРОЙСТВУ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как
естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если
необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от
повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
petriken_82
16 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Этот документ принят в РФ. У нас, в РБ, он силы не имеет, вроде как. Но в качестве рекомендаций он будет полезен. У нас впринципе не понятно каким документом пользоваться при проектировании молниезащиты
Вячеслав про
16 Ноября 2010
220
По допустимой толщине металлической кровли это точно. Разговаривал с экспертами, и есть это в нормах. К сожалению нету времени сейчас искать. Норма 3 или 4 мм. А металл с толщиной 0,5 мм при ударе молнии превратится в решето, и зачем потом объяснять заказчику "что там не написано про толщину", когда у него кровля потечет?!
Металлочерепицу с такой толщиной не применяют: дорого. С такой кровли только статитку можно снимать. В вашем случае нужна сетка. Так правильно и надежно.
А если под кровлей лежит утеплитель, то тем более поверх кровли нужно класть сетку.
petriken_82
16 Ноября 2010
220
, проектировщик,
К сожалению нету времени сейчас искать. Норма 3 или 4 мм. А металл с толщиной 0,5 мм при ударе молнии превратится в решето, и зачем потом объяснять заказчику "что там не написано про толщину", когда у него кровля потечет?! Металлочерепицу с такой толщиной не применяют: дорого. С такой кровли только статитку можно снимать. В вашем случае нужна сетка. Так правильно и надежно.А если под кровлей лежит утеплитель, то тем более поверх кровли нужно класть сетку.
Ну да, логика есть. Тогда выхода 2: либо черепицу делать из толстого металла, либо все-таки делать сетку...На каком то из этих вариантов и остановлюсь. Спасибо.
okatikov
16 Ноября 2010
Вариант активной молниезащиты не рассматривали?
Это интересно:
http://zazemlenie.by/molniezashita
Вячеслав про
16 Ноября 2010
Пожалуйста. Удачи!
petriken_82
17 Ноября 2010
220
, проектировщик,
Это интересно:
Ну видел этот сайт. Интересно. Но зачем? И дороже и сложней...
Dmi_3_y
26 Ноября 2010
220
металлическую кровлю можно использовать в качестве молниеприемника в случае если ее толщина больше определенной (не помню, смотреть лень) и стропила с обрешеткой крыши негорючие
