/ Молниезащита здания с тентовой кровлей
Folko_Brandybuck
31 Мая 2023
105
Здравствуйте, подскажите, может кто-нибудь сталкивался, имеется здания с тентовой кровлей стеной (по своей сути обычный арочник с тентовой кровлей и стенами). Здание используется как телятник, необходимо выполнить молниезащиту. Проектом предусматриваем две мачты по торцам здания (длина здания 92м, что не мало) и натягиваем трос между ними. Получается приличная высота мачты в 10м.
Может кто-то сталкивался с подобными случаями, как еще выполнить СМЗ в данном случае (если на здание ничего не прикрепить в виду конструктивных особенностей).
Folko_Brandybuck
31 Мая 2023
105
Корректировка, высота мачты получается практически 20м. (10м высота здания)
E1fa
31 Мая 2023
102
Беларусь: если это телятник, то молниезащита обычно не требуется (по R1, для необходимости МЗЗ R4 "инвесторы" не считают). Из последнего - 80х20х6 не требует МЗЗ по результатам расчета рисков. Риски бы глянуть Ваши.
Folko_Brandybuck
31 Мая 2023
105
E1fa, а обычно не требуются, это согласно ТКП (Сн), или это согласно того, что здания "сельхозместности" окружены деревьями, зданиями такой же высоты. Расчет рисков, подскажите каким пользуетесь вы, поскольку считаю расчет НИИ ПБ МЧС недействительным в виду указания "нужных нам" чисел при расчете. А так, не очень хочется оставлять здания с животными без защиты от ударов молнии (здания отдельно-стоящее), вблизи нет высоких строений, водонапорных башен и т.д.
Domosid
31 Мая 2023
125
, Вед.инж.-проектировщик,
В конце апреля был Вебинар по молнии. И там раздавали присутствующим программку.
А так на вебинарах речь про с/х объекты всегда сводилась к "расчет должен быть по R4". Экспертиза не взглянет на каких либо "инвесторов" с их ("инвесторы" не считают).
Есть норма.
По нынешней норме для ШРП (с верхней точкой газовыводной трубы на высоте 4м ) необходимо ставить мачту 12м высотой ..
(118.07 Кб, 1221x477 - просмотрено 35 раз.)
E1fa
01 Июня 2023
102
Есть норма.
Семинары, вебинары - это хорошо, но есть нормы. Расчеты делаются во исполнение п.6.2.1 СН 4.04.03-2020 - R4 там нет. Внешняя МЗЗ делается только по RB - п.7.1.1 СН 4.04.03-2020. Защита с/х животных делается по другому нормативу - СН 3.02.09-2020.
По ШРП необходимость МЗЗ считается также по рискам. Зоны защиты берутся по п.7.1.5 СН 4.04.03-2020.
Считаю вручную. Расчет НИИ ПБ МЧС содержит ошибки, в ранних темах указывал на них. Риск R1 - это люди, их безопасность - обязательна. R4 - экономическая составляющая, ее учет может быть выполнен только по требованию инвестора ИМХО.
Domosid
01 Июня 2023
125
Цитата E1fa:
но есть нормы.
ни капли не спорю. и нормы с молнией ну такие.
Эти зоны должны были изменить еще года 1,5 назад в изменении 1 к СН 4.04.03-2020, но воз и ныне там.
За отправление сюда
Цитата E1fa:
в п.8.4.13 СН 4.03.01-2019.
это вам низкий поклон.
E1fa
01 Июня 2023
102
это для ГРП только (для ШРП необходимо считать, что, впрочем, все-равно на выходе дает I-II уровень)
Folko_Brandybuck
03 Июня 2023
105
Считаю ответ по необходимости сооружения полным.
итак мы определились с тем, что делать нужно (в случае положительного расчета на риски R1).
Теперь ко второй половине вопроса. Кто сталкивался с выполнением СМЗ если нет возможности крепить на здание никакие элементы.
Ставить молниеприемные мачты высотой 20м (так к ним нужны растяжки, как их закрепить если из здания постоянно выезжает техника.
Может кто-то сталкивался именно с конкретным случаем, необычным случаем устройства СМЗ.
E1fa
05 Июня 2023
102
Как вариант, можно попробовать поставить 2 отдельностоящие молниеприемные мачты (ж/б либо металлические, на фундаментах серьезных) по старым сериям - например МЖ-24,3 по 3.407.9-172.1 (да, это будет дорого). При этом необходимо соблюсти:
- безопасный зазор от здания телятника до мачты (если требуется не допустить возможности пробоя воздушного промежутка между молниеотводом и зданием) - п.7.5.2 СН 4.04.03-2020 (если нормотворец не напутал с формулой как в ТКП 336);
- условие работы двух мачт как двойного стержневого молниеприемника - 10.1.5 СН 4.04.03-2020 (вроде соблюдается для ~25 м молниеприемников с расстоянием между ними до ~105 м).
А из чего тентовая кровля и стены? Не встречал такого никогда. Что там с горючестью данного материала?
Folko_Brandybuck
05 Июня 2023
105
Что-то наподобие обычной пленки, только белого цвета. Думаю, что сделаю два отдельно стоящих стержневых приемника и натяну между ними трос как в СН.
Пусть будут растяжки, если что изменят маршрут транспорта из телятника.
Сeргей
20 Июня 2023
381
6 229
Молниеприемники не обязательно ставить по центру здания с торцов, можно по диагонали, тогда проезды не перекроете
