/ Монтаж электропроводки в помещениях при отделке стен эксопаном
(Прочитано 5762 раз)
пенсионер
22 Февраля 2011
Добрый день !Обращаюсь ко Всем, кто сможет , поделиться опытом , советом, ссылкой на определенные нормативы ! Каким образом лучше произвести скрытый монтаж электроосветительной проводки, выключателей, розеток, распредкоробок при отделке стен в административном помещении эксопаном (пластмассовые панели ). Материал сравнительно мягкий, по сравнению с гипсокартоном. Буду крайне благодарен за совет ! С Уважением !
Anatoliy57
22 Февраля 2011
А что вам пожарники говорят о такой облицовке.
Степень горючести такого материала.
В соответсвии с сертификатом по степени горючести и делаете проводку.
пенсионер
22 Февраля 2011
Пожарников не видал лет десять ! Вернее они появляются к верхам только за бабками !
Сертификата нет ! Руководство для красоты требует поставить выключатели и розетки для скрытой проводки, но установочные коробки для них под гипсокартон жестко не держаться на эксопане, такое чувство, что через две-три недели они выпадут !Единственная идея-поставить выкл. и розетки для наружной установки, и крепить их к самой бетонной стене, но тогда нужно делать вырезы под корпуса выкл. и розеток в эксопане. а руководству это не нравиться по дизайну...! Вот такие проблемы !!!
жека с альбертина
22 Февраля 2011
А какова толщина этих панелей и как они крепятся к стенам?
пенсионер
22 Февраля 2011
Толщина панелей 5-6мм, а крепятся они саморезами по металлическому прямоугольному профилю 60*27 закрепленному к стене горизонтально через 50-60 см., структура панелей - внутр.,внешняя стенки толщиной 0,5-0,7мм разделеннные воздушным промежутком.
Монолит
22 Февраля 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
как вариант: в плинтусных коробах Копосэлектро с установкой плинтусных коробок...
Ссылка:
http://www.koposelectro.ru/docs/pdfs/eum_ru_2_listy.pdf
Anatoliy57
22 Февраля 2011
143
1 359
Устанавливаете коробки для гипсокартона. Только есть с металлическими лапками а есть с пластмасовыми.
Вот берите вторые.
А механизмы розеток и выключателей ставите на винты, выбрасывая розжимные лапки.
пенсионер
22 Февраля 2011
143
1 359
Спосибо за ответ ! , Но к сожалению не могу им воспользоваться по двум причинам- 1-проводка и т. д. должны скрытыми, 2-данные короба у нас днем с огнем не найдешь, они не нашли у нас на юге распространения. Но ,за совет Спосибо !
Anatoliy57
22 Февраля 2011
143
1 359
Прорводка за вашим пластиком должна быть или скрытая или как для прокладки проводки за подвесными потолками. (хотябы в гофре)
Anatoliy57
22 Февраля 2011
143
1 359
1. Тогда просто выбираете отверстие для подрозетника.
2. В стене сверлите отверстие под пластмасовый дюбель
3. В коробке сверлите отверстие под винторез.
4. Под головку винтореза ставите широкую шайбу.
5. Прикручиваете установучную коробку и фиксируете прижимными лапками.
6. Механизмы садите под винты.
Моторно но как вариант
жека с альбертина
23 Февраля 2011
143
1 359
Ну тогда проводку в прямоугольной трубе каркаса, местами в металлорукаве. Ну остальное как посоветовал Anatoliy 57.
пенсионер
23 Февраля 2011
143
1 359
Спосибо Всем , что откликнулись на мою проблему ! Будем эксперементировать ! С Уважением и Благодарностью !
Сергей мыслящий
26 Февраля 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Мой опыт (как пример). Эти панели по любому крептся к мет. профилю или деревянному брусу (обрешетка). Вот в этом месте, где проходит мет.профиль или брус, креплю выключатели или розетки открытой проводки обычными саморезами. Просто, вполне надежно и без заморочек
Nikee
28 Февраля 2011
88
602
Поддерживаю.
Сергей мыслящий
28 Февраля 2011
11
306
Цитата Nikee:
Поддерживаю.
Anatoliy57
28 Февраля 2011
11
306
Прекрасно если вы попадаете на профиль. Тогла такой вариант приемлем если согласен заказчик.
Но как быть если профтль не попадает для выключателя 150-200 имм от косяка двери.
так как при правильном расчете расположения профиля шаг 600 мм.
Да и розетки то 300мм не вписываются в шаг 6000 мм.
А заказчик толдочит только внутренние розетки.
Каждая ситуация имеет свое решение и это решение дизайн.
Но вопрос интересен в другом
, как
пари пожаре такие украшения способствуют эвакуации
Сергей мыслящий
28 Февраля 2011
11
306
Но вопрос интересен в другом, как пари пожаре такие украшения способствуют эвакуации.
Конечно, Анатолий, мой пример - частный случай. вариантов и деталей много, поэтому и написал - пример. а на счет эвакуации при пожаре - хм, а чем особенно могут помешать розетки и выключатели открытой проводки?. Скорее узкая дверь в проходе больше помешает. А на счет установки в нужном месте. Это детали. которые решаеются в рабочем порядке в процессе монтажа. Всегда можно заранее пройтись с монтажниками панелей и указать где нужно дополнительно установить отрезок мет. профиля под монтаж выключателя или розетки, если не получается попасть в основную обрешетку. Проблем никогда не было. Но это все рабочие детали, согласен, нужно уточнять в конкретном случае. Удачи!
Anatoliy57
28 Февраля 2011
11
306
Не в розетках и выключателях вопрос а в панелях.
estop
01 Марта 2011
11
306
Из моего опыта работы по монтажу розеток и выключателей для скрытой проводки. Могу сообщить в местах установки выключателей и розеток достаточно на задей части панелей закрепить фанеру толщиной 4-6 мм. и при сверлении отверстий, сверлить панель и фанеру круговой пилой диаметром 67 мм. Установочная коробка входит плотно без зазоров и за счет фанеры крепко держится на мягких панелях.
bedjok
02 Марта 2011
11
306
А вместо фанеры можно и кусок гипсокартона, и сверлиться будет легче, и коробки хоршо держатся.
Александр72
03 Марта 2011
11
306
Из опыта монтажа
1.Панели крепятся на каком то каркасе-смонтировать каркас ,потом проложить проводку предварительно разметить выкл и роз.
Всю проводку в ПВХ гофре,можно еще и кабель ВВГнгLS( для страха).
2.Дальше монтируем панели(очень мне они не нравятся сильно) устанавливаем коробки,выкл и роз подключаем кабели.
3.Все кажется так просто но пластковые панели,огневая загрузка,численность сотрудников.
4.И в итоге окажется как в ХРОМОЙ ЛОШАДЕ деньги брали а людей сейчас не вернуть.
5.Лучше уговорите заказчика сменить панель на негорючую или трудно горючую.
