/ Можно ли пройти под ЖД путями СИП 3 без перехода на кабель?
OBON
17 Апреля 2011
229
Здравствуйте все. Поделитесь опытом, есть ли положительное решение прошедшее экспертизу прохода СИП3 на 6 (10)кВ под ЖД путями без перехода на кабель? Вроде по зданию по наружной стене СИПом типовой фирмы ЭНСТО дает решение. А можно ли СИПом выполнить опуск по опоре, защитив от механических повреждений, затем в ПНД-трубе обеспечив дополнительную изоляцию и сам проход под ЖД-путями в асбестовой трубе или ПНД-ДКС-овской трубе, далее подьем на другой стороне ЖД по опоре. С благодарностью и вниманием выслушаю любые предложения и критику прохода под ЖД СИПом.
С уважением.
mak#
17 Апреля 2011
25
428
Что-то я сильно сомневаюсь, что ЭНСТО рекомендует прохождение СИП3 по наружной стене здания. Не путаете с СИП4 ?
Надо просто понимать, что СИП3 - это всего-навсего защищённые провода, а не изолированные.
Переход через ЖД - или воздухом, или кабельной вставкой. Другого не дано.
Роман3Р
17 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Запрета на прокладку СИП в трубах не существует .
mak#
17 Апреля 2011
25
428
Ещё раз повторюсь:
Роман3Р
17 Апреля 2011
54
1 118
СИП имеет изоляцию но не имеет защитной оболочки .
mak#
17 Апреля 2011
25
428
Возьмите ГОСТ Р 52373-2005 и почитайте внимательно, чем отличаются защищенные провода от изолированных.
Роман3Р
17 Апреля 2011
54
1 118
ТУ 16.К71-272-98 . СИП-3 Провод с защитной изоляцией для воздушных линий электропередач . Вокруг токопроводящей жилы наложена оболочка из сшитого светостабилизированного полиэтилена
mak#
17 Апреля 2011
25
428
Ну, раз вы не желаете посмотреть данный ГОСТ, приведу выдержки из него:
3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.
3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которого наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на землю.
3.6 изоляция (рабочая изоляция): Электрическая изоляция токопроводящих жил самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ, обеспечивающая нормальную работу воздушных линий электропередачи и защиту от поражения электрическим током.
3.7 защитная изоляция: Экструдированный изоляционный слой поверх токопроводящей жилы защищенного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение 10-35 кВ, обеспечивающий снижение вероятности короткого замыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи.
Так вот, на СИП3 изоляция всего лишь "обеспечивающий снижение вероятности короткого замыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи."
Вы не задумывались, почему СИП1,2,4 вешают без изоляции, а СИП3 на тех же изоляторах, что и голые провода?
OBON
17 Апреля 2011
229
Здравствуйте. Да, приношу извинения, спутал с СИП4. А что можете сообщить о применении для ВЛ10кВ. силовых кабелей специальных для ВЛ6-20кВ и универсальных кабелей? Поделитесь опытом у кого он имеется и комментарии по их применению.
С уважением.
OBON
17 Апреля 2011
229
Цитата mak#:
...Так вот, на СИП3 изоляция всего лишь "обеспечивающий снижение вероятности короткого замыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи...."
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "mak#"
В первом сообщении предлагал дополнительную защиту и изоляцию ПНД-трубой. Вопрос в том, что не уверен, что ПНД будет достаточной дополнительной изоляцией. Может кто нибудь знает ссылку на норматив запрещающий или разрешающий такую защиту/изоляцию СИП3?
mak#
17 Апреля 2011
25
428
ПНД это для механической защиты и возможности смены кабеля без дополнительных земляных работ. Изоляцией она быть не может, т.к. таких функций в неё никто не закладывал.
Ещё раз повторяю: читайте нормативку с самого первого листа и внимательно:
"3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи"... Что такое ВЛ - читайте определение в ПУЭ. И не старайтесь расширить самостоятельно зону применения материалов, т.к. это чревато плохими последствиями...
Anatoliy57
17 Апреля 2011
25
428
ПУЭ
2.1.48.
Провода и кабели
должны
применяться лишь в тех областях
, которые указаны в
стандартах и технических условиях на кабели (провода)
ГОСТ 52373-2005
1. Область применения.
Настоящий стандарт распространяется
на самонесущие изолированные провода
Потом, попробуй доказать, что вы на этой ЖД не числились в штате в качестве, переводчика рельс. Думаю что название проф. поняли.
OBON
18 Апреля 2011
229
Здравствуйте. Почему то не удается на этом посте присоединить цитату. Это на форуме какой-то запрет или что-то в моем компе или на севере Казахстана?
Anatoliy57
18 Апреля 2011
229
Или формат не тот, или размер файла вложения большей.
OBON
18 Апреля 2011
229
Всем большое спасибо за участие в вопросе. Конечно стрелочником не хочется быть, поэтому и задал вопрос.
С уважением.
