/ можно-ли холодильное оборудования подключать шлейфом
Шукач щастя
20 Января 2011
нужно подключить несколько маломощного холодильного оборудования в магазине, возник вопрос: можно-ли подключать шлейфом одинаковых маломощных потребителей или нет?
да или нет, дайте, пожалуйста ссылку на норматив
beh
21 Января 2011
566
мощность какая?
камеры отдельно и холодильники отдельно.
Witik
21 Января 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
СП 31-110-2003
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
p.s.У нас в РБ этот пункт (в нашем ТКП) оставили без изменений с ВСН 59-88:
10.2 В силовых групповых сетях предприятий общественного питания и торговли допускается питать по магистральной схеме не более четырех электроприемников единичной мощностью до 3 кВт
и двух — мощностью до 5 кВт.
