/ Нагрузка при пожаре
Dannip
30 Марта 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Как считать нагрузку на ВРУ при аварийном и пожарном режимах, если имеются: чиллеры, оборудование дымоудаления и подпора воздуха, слаботочка, АСКУЭ, ОПС, контроль доступа, общеобменная вентиляция, водопроводные насосы,ИТП, дренажные насосы, общедомовое освещение, пожарные насосы, лифты, розетки уборочные? Объект - жилой дом. Какое оборудование будет отключаться и когда? Буду очень признателен
корс
31 Марта 2010
Чиллеры, вентеляция, дымоудаление, подпор воздуха - должно отключиться. Что делаем - сереверную?
comings
31 Марта 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
это при пожаре?
Пропадание напряжения на одном из вводов считается аварийной ситуацией. Посмотрите, что и как у вас будет работать в этом случае.
Пожар - это другое. Вентиляция обязательно отключается, а остальное - вам решать. Вы проектировщик.
корс
31 Марта 2010
363
Вентеляция- обязательно
Подпор воздуха-обязательно
дымоудаление-вообще включается после пожара, оно может быть и переносное
Чиллер много "жрет"- написал чтоб уменьшить мощность потребления.
Смысл расчета, у вас обязательно должен работать пожарн. насос. а вентеляция (приточка-вытяжка-и нагреватель воздуха отключается))
comings
31 Марта 2010
363
Что обязательно? Включить или выключить?
как говорится, ну извините...
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
8.1 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее — противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека.
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:...
12.2 ...Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (8.12), следует предусматривать первой категории. Системы для удаления газов и дыма после пожара допускается проектировать первой категории по заданию на проектирование.
comings
31 Марта 2010
363
Проще сказать: при пожаре должны быть отключены системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. Все остальное по возможности должно работать. Вы представляете себе что начнется, если при пожаре отключить общедомовое освещение или лифты? Там ведь могут люди оказаться. А он без электричества не едет...
корс
31 Марта 2010
363
Смотря какой и пож.установкой тушить и смотря какое помещение тушить...
По поводу "эвакуации людей" -согласен с вами с "СНИП",
но лично мое мнение любая подача кислорода в огонь это не есть хорошо...
comings
01 Апреля 2010
363
Тоже раньше считал, что подача воздуха во время пожара - нонсенс, но со временем понял, что нельзя объять необъятное и некоторые тонкости лучше оставлять на усмотрение специалистов, тем более, что эти тонкости закреплены в НТД. В конце-концов сам я никогда все эти противопожарные отсеки не проектировал - не архитектор я - а вот задания смежников я выполнить обязан. Сказали мне дать питание вентиляторам подпора, все будет сделано. ОК.
ASSA
01 Апреля 2010
24
376
Подпор воздуха обязательно должен включаться при пожаре, иначе шахта лифта создаст такую тягу, что общеобменная вентиляция отдыхать будет.
Dannip
01 Апреля 2010
24
376
Спасибо, что откликнулись)
Цитата корс:
Что делаем - серверную?
не,объект - жилой дом с автостоянкой.
Т.е., как я понял, дымоудаление и подпор воздуха - системы,работающие исключительно при пожаре, и в нормальном режиме не учитываются?
корс
02 Апреля 2010
24
376
В некоторых сучаях ... для того чтоб пыль нелетела в помещение...
ГАЧА
07 Апреля 2010
24
376
Нагрузка на ВРУ считается без учёта мощности вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. Однако надо просчитать при пожаре - их мощности могут быть определяющими,
если Рд.у + Рп превышает Р отключаемого при пожаре оборудования.
New Oly
08 Апреля 2010
88
, гл.спец,
Расчет нагрузки в аварийном режиме-по пункту
6.28 СП 31-110-2003( аварийный режим , в данном случае, это когда одна из 2-х кабельных линий,питающих дом, отключена и всю нагрузку питаем по оставшейся в работе кабельной линии).
Требований по расчету нагрузки при пожарном режиме раньше не встречала-если вышел нормативный документ-выложите на сайт.
ГАЧА
08 Апреля 2010
88
Смотри п.6.9 СП 31-110-2009
ГАЧА
08 Апреля 2010
88
Смотри п.6.9 СП 31-110-2003 ( была опечатка)
жека с альбертина
08 Апреля 2010
88
Форумчане, давшие советы с 1 по 14! Что Вы грузите парня (электрика) не тем. Вы что, все технологи?. Не электрика это дело определять какое оборудование должно работать при пожаре и нести за это юридическую ответсвенность. Это-же хлеб ОВ, ВК, технолога по лифтам, пожарника и т.д.! У лектрика должно быть чёткое и однозначное задание от них на эту тему. Ну, а электрику, согласно задания, требуется определить расчётные мощности. А если электрик берёт определение какие механизмы должны работать при пожаре на себя, то тогда он должен быть готовым для общения с прокурором!
лектрик определяет какое оборудование должно
Сeргей
08 Апреля 2010
381
6 230
2жека с альбертина +1000
Но вот многие в погоне за длинным рублем идут на поводу у заказчика и берут на себя и освещеность и технологическое оборудование и категорийность.
ГАЧА
08 Апреля 2010
381
6 230
Грамотный электрик не зашоривается, а делает с пониманием.
comings
09 Апреля 2010
363
+1.
скажем шире, инженер.
Dannip
10 Апреля 2010
363
Сергей, тут не в длинном рубле дело, а вообще в рубле. Просто ситуация такова, что проект надо сдать, а информации от инженеров ОВ, ВК, технолога по лифтам, пожарника и т.д. просто нет. Нет даже ТУ или ТЗ от заказчика. Самому придется составлять(
корс
12 Апреля 2010
363
Знакомый опыт:)
и ТЗ и ПЗ и П и РП!
Сeргей
12 Апреля 2010
381
6 230
А получать штрафы и седеть потом тоже будет заказчик в случае чего или элегантно спрыгнет? ну раз пронесет, другой, но на двадцатый может и случиться - небоитесь? У нас в РБ как только объект попдет в экспертизу - там сразу первое замечание предоставить все ТУ, ТЗ и технологию, охрану труда, экологию и т.д. А в РФ конечно все проще - но насколько я знаю у вас персональная ответсвенность проектировщика - у нас постаринке за всех сидит ГИП.
Работал, например с Казанским СоюзХимПромПроект так у них задание на куче страниц от технологов - там все расписано и категории, и освещенности и разряды зрительной работы и необходимость в ремонтном или аварийном освещении, и оборудование и коэф. загрузки и необходимость в заземлении и занулении и т.д. Так что могут в РФ работать нормально и на это надо равняться.
корс
12 Апреля 2010
381
6 230
персональная ответсвенность проектировщика - в каком нормотивном документе эта ответственность расписана?
