/ Найти автоматы в щитке
master_эл
21 Октября 2009
Всем привет! Подскажите пожалуйста...Каким образом или чем можно определить свои автоматические выключатели(если не знаешь) в этажном щитке, чтобы случайно не отключить соседей от электричества? Заранее благодарен.
iM
21 Октября 2009
359
2 639
Автоматы, идут слева направо. При наличии в доме электроплит, их три , а не два как обычно, когда квартиры оборудованы газовыми плитами. Встречается и гибрид, - в квартире есть розетка под плиту, и есть подвод газа. И учтите что количество автоматов не зависит от количества комнат в квартире.
iM
21 Октября 2009
359
2 639
P.S. Ну или зная к какой квартире относится электросчетчик, проследить на какой пакетник(автомат) идут провода со счетчика
Anatoliy57
21 Октября 2009
359
2 639
Собраться всем вместе пощелкать автоматами а потом сделать надписи и забыть этот вопрос.
А так можно еще токоизмерительными клещами, и включать мощный источник потребления к примеру утюг
Ржавый
22 Октября 2009
359
2 639
купи "миноискатель". на группу (в розетку) вешаешь генератор и приемником по звуку ищеш автомат не выключая его. стоит сия штука от 30000 рублей (дешевше не имеет брать смысла так как это будет китайская хрень)
ЗЫ а еще проще найди испытательную лабораторию которая этим занимается и вызови, сие удовольствие обойдется тебе в тыщ 10 рублей
rosario
22 Октября 2009
66
1 366
Автоматиком щелкнул - и посмотрел, что изменилось в квартире, если ничего - то не твой... и так по порядку. За 2-3 секунды без света соседи не обидятся
mishgun
22 Октября 2009
66
1 366
Ктото дома сидит проектирует целый день, весь такой в работе ну и естественно забыл сохранится, а тут master_эл на площадке автоматики щёлкает, представьте себе как будет рад сосед остаться на 2 секунды без электричества.
master_эл
22 Октября 2009
66
1 366
Ну ты
Я не собираюсь бездумно "вышибать" соседей...умное что-нибудь предложил бы)))
Mixail
22 Октября 2009
66
1 366
1-й способ: если ест доступ к счетчику и знаете где Ваш, то можно определить по проводам.
2-й способ: все автоматические автоматы расположены по порядку по группам начиная от счетчика 1 группа автоматов первый счетчик слева сверху, вторая группа автоматов второй счетчик в верхнем ряду.
А так отключайте и подписывайте, когда соседей нет дома, либо когда дома отключайте и убегайте с лестничной клетке, мол сбой был, на следующий день другие автоматы.
Mixail
22 Октября 2009
66
1 366
Я сначала ответил а потом прочитал предыдущие ответы.
master_эл
22 Октября 2009
66
1 366
Всё понятно...А как проверить работоспособность своих "автоматов", чтобы исключить риск возникновения пожара из-за отказа?
iM
22 Октября 2009
359
2 639
Может проще просчитать потребляемую в квартире нагрузку и сравнить с номиналом используемых автоматов? Или сомнения что они рабочие?
dak50
22 Октября 2009
67
Слегка перегрузить. Если отрубит, значит рабочий.
Anatoliy57
22 Октября 2009
67
Не6 обижайся . Тебе вполне реальное предложение говорил.
Если в щитке бардак, то всем вместе решать нужно проблемку.
Выбросить все старье и поставить нормальные автоматы
master_эл
23 Октября 2009
67
Я не обижаюсь...Всем спасибо))
rosario
25 Октября 2009
66
1 366
спасибо за поддержку)))
rosario
25 Октября 2009
66
1 366
Так просто на глазок не проверишь. если это советская АЕ-шка, то после перегруза она включится (если включится вообще) в лучшем случае через минут 10.
поэтому только на доверии))) по нагрузкам, или вызвать лабораторию, но я бы этого не делал.
Anatoliy57
25 Октября 2009
66
1 366
Цитата от rosario
(Так просто на глазок не проверишь. если это советская АЕ-шка, то после перегруза она включится (если включится вообще) в лучшем случае через минут 10.
поэтому только на доверии))) по нагрузкам, или вызвать лабораторию, но я бы этого не делал. )
Да верно советские автоматы АЕ они имеют паршивое свойство, внутри весь механизм укрывается белым налетом что приводит к несрабатыванию. Вот поэтому и нужно все менять .
Дилер1
26 Октября 2009
66
1 366
Усторй маленькое КЗ у себя в розетках:)
Anatoliy57
26 Октября 2009
66
1 366
Ну да Автомат не сработает м делай потом ремонт по полной
морозный
27 Октября 2009
66
1 366
Еще вариант - нагрузить свои сети на определенный ток (либо замерить, либо по расчету), а потом в щите промерить все линии и найти "свой ток"
Или наоборот снять всю нагрузку и мерить в щите и надеяться, что у соседей хоть что то включено и работает )))
Дилер1
27 Октября 2009
66
1 366
Вобще непонимаю что вы мучаетесь! Что у вас соседей целый район? Вы сними не общаетесь? Думаю 5 мин посидят без света ничего неслусится...
Еще никто от этого неумер!
rosario
28 Октября 2009
66
1 366
если уж с соседями туго - то вот простой способ: включи эл.чайник - и смотри на счетчики, который закрутился - тот твой.
