/ напряжение на PE (105 В)
Витал
20 Мая 2010
Столкнулся с таким заманчивым фактом как НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА PE ШИНЕ (объект телекомуникации, сплошная неленейщина).
При замере напряжения между фазой и PE = 105 В (может убить). Между фазой и N = 240В.
Шина РЕ примерно размером 10х50 подключена 95 кабелем.
Кто может прокомментировать наличие небезопасного напряжения на РЕ шине от которого может убить?
VVasilyev
20 Мая 2010
А сеть-то какая?
Витал
20 Мая 2010
380В. TN-S или TN-C-S. В здание имеются ИБП интрактив или онлайн
VVasilyev
20 Мая 2010
В этом случае напряжение между РЕ шиной и фазным проводом должно быть равно фазному.
Anatoliy57
20 Мая 2010
Проверяйте все соединения на РЕ шине.
Витал
20 Мая 2010
Сам мерил это напряжение!
При прикосновлении к РЕ шине бъет током!
Оборудование работает нормально, авт выкл не выбивает!
Вот и загадка что это такое!
Даже если другая система, почему на PE шине присутствует напряжение???
Anatoliy57
20 Мая 2010
Автомат и не выбьет так как нет КЗ.
Поставьте УЗО и вы свою сеть не запустите.
Витал
20 Мая 2010
На самом деле вопрос не в том чтоб поставить УЗО и не включить данное оборудование!
Вопрос в том почему такое твориться!
Тестер исправен!
Глаза мозг пока нафиг не посылают!
Anatoliy57
20 Мая 2010
При монтаже могли тупо использовать 4 жилу РЕN.
Эта жила может где то подгорела до разделения.
Могли использовать заземление ЭЩ с 4 РЕN
А при разводке 220 3 жилу садить на корпус ЭЩ.
И получается что корпус ЭЩ служит как РЕN шина.
Да в добавок и краску не очистили под креплением
Это такие основные ошибки которые делают.
Витал
20 Мая 2010
Отсутствие контура заземления либо отвал PE неисключаю (опишите физику процесса).
220 на корпусе не реально по двум причинам 1. АВ сработалбы, да и на корпусе не 220 а 105 В.
Так что думаем вместе...
Anatoliy57
20 Мая 2010
2 Витал
Вот есть описание вашего случая
Если сопротивление повторного заземлителя (одного или системы) равно сопротивлению нейтрали трансформатора , то напряжение прикосновения относительно земли будет равно половине падения напряжения на нулевом проводе (напряжение прикосновения, например, 110 В поровну распределится между последовательно включенными заземлителями). Соответственно изменяя соотношение повторного и основного заземлителей, можно изменять напряжение прикосновения на корпусе электроприемника (а также на корпусе питающего трансформатора). На практике, однако, на обоих концах (у электоприемника и у трансформатора) имеется большое количество естественных заземлителей (арматура соopyжений, фундаменты, трубопроводы, металлические оболочки кабелей и т.п.); сопротивление заземления этих есте- ственных заземлителей отражается на сопротивлении заземления основного и повторного заземлителей, и учесть это влияние достаточно сложно. Возникает неопределенность, являющаяся недостатком зануления.
http://www.texnic.ru/books/opis/bgd/bgd001/bgd001.htm
VVasilyev
21 Мая 2010
Если реально бьет током от РЕ шины (корпусов) ищите подгоревший контакт шины с заземлителем. А вообще использование ИБП, фильтров (пилотов) для оргтехники без РЕ проводника вTN-C сетяхприводит к тому что на корпусах появляется напряжение 110 В из-за конденсаторов фильтра.
Витал
21 Мая 2010
я такого же мнения.
Но может еще что либо?
Витал
21 Мая 2010
2 Anatoliy57
Читайте внимательно!!!
В данном случае подразумевается пробой изоляции на корпус, что в дальнейшем вызывает срабатывание защиты, а срабатывания защиты уж как свыше год не происходит.
морозный
21 Мая 2010
Вы мереете вольтметром, между фазой и РЕ - в идеале должно быть так же в районе 240В.
А так как у вас меньше, предположу, что контакт РЕ проводников с ЗУ где-то нарушен (окислился или еще что-то)
морозный
21 Мая 2010
А кто сказал, что оно там есть? Мерили относительно ЗУ? )
корс
21 Мая 2010
Витал
21 Мая 2010
Давайте не предположения, а реальные ответы.
Морозный - не понял вас вы хотите сказать если ЗУ нет то 105В будет межда фазой и земле?
Это раельно если есть блоки питания с фильтрами (конденсаторами). А как такое получить для лампочки накаливания ума неприложу!
морозный
21 Мая 2010
Если цепь РЕ до ЗУ в норме, то напряжение будет 220В
Если цепь НЕ В НОРМЕ (большие переходные сопротивления, или другие причины), то напряжение между фазой и РЕ будет соответсвенно меньше.
Рекомендую проверить все проводники РЕ от того места РЕ где происходит замер, до ЗУ.
VVasilyev
21 Мая 2010
[/quote]
Совершенно верно, сопротивление в местах контактов проводника (шины) РЕ в идеале д.б. не более 0,02 Ом
Витал
21 Мая 2010
Морозный
Потери в меди и сопротивление контактов, как как вариант, но нереальный.
Тогда объясните почему увеличивается напряжение при увеличении нагрузки.
Призываю давать ответы обдуманые...
Витал
21 Мая 2010
VVasilyev
Если есть хорошая статья про фильтры в блоках питания и появления напряжения на корпус.
Плиз ссылку в форум.
VVasilyev
21 Мая 2010
Виталий! Если по русски то у вас шина РЕ вообще не имеет связи с контуром заземления и с N сети. И вы меряете не напряжение а какой-то потенциал на шине.
VVasilyev
21 Мая 2010
Рекомендую сначала разобраться с шинй РЕ, если мое предположение верно, то до травматизма осталось совсем ничего.
морозный
21 Мая 2010
Ответ обдуманный уже звучал неоднократно - разобраться с РЕ.
Так же можно вывести из схемы этот блок питания, который смущает и опять мерить напругу между фазой и РЕ и тд и тп
Anatoliy57
21 Мая 2010
Цитата Витал:
2 Anatoliy57
220 В может быть при полном отсутствии нуля. У вас же частичное отсутствие полного нуля (плохой контакт)
Короткое замыкание при котором выбивает автоматический выключатель при полном нуле.
При частичной утечки (плохой изоляции) или плохом контакте нуля автомат может не сработать.
Витал
21 Мая 2010
По поводу вывода блока питания - блоков питания порядка 500 штук, а может и более и отключение их грозит выводу из строя мобильной связи и прочей ерунде.
Вывод форума (общее мнение)- это отсутствие заземления???
Anatoliy57
21 Мая 2010
На мое мнение-вывод
пересыпать схему
от и до
Витал
21 Мая 2010
Цитата Anatoliy57:
На мое мнение-вывод
пересыпать схему
от и до
Что это значит?
морозный
21 Мая 2010
Это стойки что ли на 220/48 в?
так тем более не проблема, по одному выключать - но это вторичное.
Еще такой моомент попробуй на ВРУ померить между фазой и землей - если все в норме (220в), то ....искать и еще раз искать
Anatoliy57
21 Мая 2010
Цитата Витал:
Цитата Anatoliy57:
На мое мнение-вывод
пересыпать схему
от и до
Что это значит?
Это то что как я рание вам писал, и как уже говорил Морозный,
нужно с ВРУ начинать, проверять каждое соедимнение,
постепенно двигаясь по схеме.
Надеюсь она у вас есть
делать замеры, пока не найдете причину
Витал
21 Мая 2010
Да, стойки!
Не мой объект просто приехал, чуть не убило!
Больше надеюсь ноги моей небудет на этом объекте!
Стало интересно, что народ по этому поводу думает.
Кстати буду благодарен за ссылки на интеремсные статьи на эту тему
Витал
21 Мая 2010
VVasilyev и Морозный +1
VVasilyev
21 Мая 2010
А по поводу фильтров и блоков питания - там промто включены два конденсатора, один между фазой и РЕ, другой между N и PE. Так кстати бывает и в бытовой аппаратуре, в частности в стиральных машинах иностранного производства. Если подключить в сеть без РЕ провода, то на корпусе стиральной машины будет 110 В напряжение.
Витал
21 Мая 2010
Еще раз повторюсь, мне кажется что причина данного напряжения в блоке питания и
отсутствия связи PE c N и тем более с контуром заземления/другими словами шина PE висит в воздухе
Данил
22 Мая 2010
Напряжение надо мерить на фазе относительно N или PE, по моему так. Я сталкивался с током 8А стекающим по заземляющему проводнику. Если бы не было контакта, то между землёй и нулём было бы приличное напряжение.
seropey
25 Мая 2010
61
Витал, так вроде ж правильно вы думаете, что, раз на PE-шине напряжение, коего там быть не должно, значит PE-проводник заземлен крайне и крайне плохо. А уж то, какой потенциал на нем навелся, будет зависеть и от электроприемников, и он "плохости" заземления.
Александр72
25 Мая 2010
61
Уважаемые форумчане.
Был у меня случай по теме.Налаживали систему СТК и запуск контролера сотовой связи.Ест на станции три контура заземления,система питания,стойки СТК,сотовой связи,ИБП и много чего связаного со связью.
При измерении напряжения возник вопрос существования малого напряжения на шине РЕ ( не 105 в ,а порядка 20-50 в в разных режимах потребления и нагрузок.При детальном разборе оказалось что все блоки питания на входе имеют помехозащитный фильтр,ввиде двух конденсаторов подключеных в общей точке к шине РЕ.При пробое или"высыхании"возникает режим при котором часть энергии проходит через конденсатор на шину РЕ.А еще при измерениях выяснилось что напряжение имеет отличную частоту чем сеть.
Рекомендую проверить заземление на самих стойках,наличие третьего проводника РЕ на подключаемом блоке питания,и наличие отдельного проводника для шины РЕ ,для применения для заземления стоек.
После устранения всего этого мы избавились от напряжения на шине РЕ.Оборудование работает уже 12 год.
Правда хочу сказать что мы немнгог модернизировали сиситему электроснабжения стоек СТК и комутатора BTS.
Если кому интересно могу поделиться.
Витал
25 Мая 2010
61
20-50В – это неленейщина по напряжению скидывается на корпус, когда нагрузка напряжение неленейное работают фильтры.
Интересно как вы избавились от текущих конденсаторов в блоке питания и модернизировали сеть?
Конечно делитесь если живете в Москве то можно и пивка попить/поделиться опытом построения ЦОД!
шнурок
25 Мая 2010
61
ВИТАЛ:
перед началом любых измерений выберите соответствующий прибор с определённым внутренним сопротивлением (мы не поняли чем меришь). а то так можно очь долго рассуждать ни очём.
ну а дальше - методом расключений и т.д. и т.п...
земельку не забывем померить
шнурок
25 Мая 2010
61
а ещё ранее задайтесь вопросом - сколько вообще земель в здании - если это связевое здание то может быть их 3 штуки. надо все сверить что и куда подключено...
