/ Наружная прокладка кабеля по зданию.
(Прочитано 2710 раз)
БДенис
21 Сентября 2010
, инженер-проектировщик,
ВРУ находится в подвальном помещении. Распределительный щиток серверного помещения находится на 5-м этаже. Разрешена ли наружная, вертикальная прокладка кабеля ВВГнг-LS до 5-го этажа. Если да, то при каких условиях.
Сeргей
21 Сентября 2010
381
6 230
В металический оцинкованный короб его - а то от ультрофиалета развалиться
БДенис
21 Сентября 2010
Металический оцинкованный короб, соответственно, заземлить с двух сторон?
Шукач щастя
21 Сентября 2010
а ещё, полезно прокладывать в гибких гофрированных трубах
БДенис
21 Сентября 2010
Предлагают проложить в безгалогенных трубах с раструбом, трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Anatoliy57
21 Сентября 2010
Гофротруба PA6
Из полиамида - PA6
Гофротруба серии POLYFLEX. Материал полиамид 6, температурная стойкость от -40 до +120 град. (кратковреммено, в течение нескольких часов, сохраняет свои характеристики при температуре до + 150 град.), цвет чёрный. Варианты исполнения: разрезная и неразрезная; с профилями normal (в трёх исполнениях: обычный (normal), облегчённый (light) и усиленный (heavy); присоединительные диаметры (NW) от 3 до 50 мм. Гофротруба негорючая,
устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей в соотвествии с требованием DIN EN ISO 8580,
устойчива к воздействию постоянной вибрации. Эта гофротруба имеет сертификаты соответствия соотвествующим национальным электротехническим стандартам: ANSI; NEMA; TUV, NFR, немецкому военному стандарту BWB; Европейского и Германского соглашений о перевозке опасных грузов по автомобильным дорогам ADR / GGVS, а так же французскому стандарту в этой области L.C.I.E. Данная гофротруба широко применяется в автомобильной промышленности при производстве коммерческого транспорта, строительной техники, в ЖД транспорте, при производстве различных машин и агрегатов.
Более подробно
http://www.spbnek.ru/ru-prod-firm-schlemmer.html?filter=komponent
