/ Наружная установка трансформаторов?
Alex_x
09 Января 2011
Нужно произвести реконструкцию открытой 2-х трансформаторной подстанции (замена 630кВА на 1000кВА) и соответственно щита 0,4кВ (РУ 0,4кВ находится в цеху)
Трансформаторы ТМ (Козлова).
Трансформаторы стоят на улице под навесом, на блоках, огорожены сеткой около цеха .
Со стороны 10 кВ кабельный ввод.
Со стороны 0,4кВ от тр-ра идут шины через стену в РУ 0,4кВ цеха.
В принципе по реконструкции щитовой вопросов нет, а вот по тр-рам есть (т.к. не приходилось сталкиваться с наружной установкой).
1. На чем их устанавливать, какие расстояния должны выдерживаться до стены цеха, до ограждения и чем их ограждать? По каким требованиям или гостам?
2. Как выполнить подключение со стороны 10 кВ кабелем (я так понимаю должна быть какая-то конструкция)?
3. Как выполнить реконструкцию без остановки производства (потребители 1-3 категорий).
Какими нормативными документами руководствоваться?
Может есть какие-то типовые по наружной установке тр-ров или кто сталкивался с такой задачей и может поделиться информацией или советом, буду очень благодарен!
afshamil
10 Января 2011
здравствуйте
1.сделать график нагрузок
2.подготовка ввода резерва со стороны 0,4 кВ
3.расчет токов к.з. с высокой стороны для определения оборудования на ст и дин нагрузки и на ударный ток
4.доказать что ранее используемое оборудование проходит все условия если нет то произвести прокладку доп кабеля и установки соответствующего разъединителя на 10 кВ
5.взять новые тех условия из за изменения хх трансов
это первые 5 пунктов а так их где то 30 наберется идеи есть действуй по обстоятельствам удачи
lexxul
12 Января 2011
, ООО "ЭнергоТехПроект", инженер-проектировщик, ГИП,
Привет.
на 1 пн. - Смотри ПУЭ гл. 4.2.
на 2 пн. - самостоятельно (опять же не отступая от норм ПУЭ) разработать конструкцию (опять же, похожих конструкций уже до нас разработали огромное количество)
на 2 пн. - установить на период реконструкции временную КТПн или ДГУ необходимой мощности, перезавести питающие кабели 6 (10) кВ так и отходящие 0,4 кВ, и колупайся себе спокойно, меняй транс. После окончания реконструкции обратно перезаводишь кабели, убираешь временную КТПн
Alex_x
16 Февраля 2011
Спасибо за совет
Alex_x
16 Февраля 2011
И еще вопрос.
Нужно ли делать маслоприемник для тра-ра 1000 кВА (масла там 720 кг)- трансформатор установлен на улице, около цеха?
Berlioz
17 Февраля 2011
я думаю -надо. Будет экспертиза- охрана среды, в случае аварии-загрязнение окружающей среды. Ну, может у вас не требуют, а у нас завсегда...
Alex_x
17 Февраля 2011
Перечитал все ПУЭ.
Для масленных тр-ров у которых масла более 1000 кг- все четко и конкретно написано(маслоприемник нужен)
А вот в тех которых менне 1000 кг - не понятно.
Экспертиза будет.
Просто стоит старый 630 кВА- маслоприемника нету.
