/ Наружное освещение
Fedosey
27 Августа 2010
При проектировании наружного освещения на прожекторных мачтах типа ПМС-35 и применении прожекторов типа 5STARS 2/S 1002 возникла сложность в подключении этих светильников. А именно в заводе кабеля сечения 6мм2 в блок ПРА, а затем в светильник (мах сечение, которое можно использовать это 4мм2 ВВГ).
Кто как выполняет подключение, какие щитки в цоколе опоры ставят?
Anatoliy57
27 Августа 2010
В светильнике есть клемник. Он макс на сечение 4. поменяйте его на больший.
Fedosey
28 Августа 2010
В конструкцию светильника не полезу. Просто поставлю в цоколе опоры распредшкаф, в нем АВ, а от шкафа пойду кабелем 4мм2.
mak#
28 Августа 2010
25
428
На площадке у вас же будут распредкоробки - до них снизу по опоре 6 мм2, с них до светильника (1 метр) - 4 мм2.
TDM
01 Сентября 2010
19
390
, проектировщик,
сделайте кабелем КГ и наконечник (он по току больший ампераж выдерживает, поэтому можно будет 4 кв.мм протянуть)
cherkashinkd
03 Сентября 2010
19
390
Поставьте дополнительно промежуточную клеммную коробку исполнения IP54 для переходя с кабеля 6мм2 на кабель 2,5мм2. Вывод из коробки 2,5мм2 выполнить в металлорукаве. ИМХО очень удобно при монтаже и обслуживании. Для нагрузки 1кВт 2,5 мм2 вполне достаточно, если длина не более 1,5 - 2 метра от коробки.
Fedosey
06 Сентября 2010
19
390
Именно так и сделал =) Поставил на площадк емачты распредкоробку, от которой разводку к прожекторам выполнил кабелем 2,5мм2
Всем спасибо за обсуждения.
ISP
08 Сентября 2010
18
, инженер-проектировщик,
Я бы для удобства обслуживания и, чтобы не бегать, поставил щиток с автоматами на площадке.
Fedosey
09 Сентября 2010
18
Там взрывоопасная зона. Поэтому щиток с автоматами запретили ставить.
