/ наружное освещение
oweed
04 Февраля 2011
кто поможет делать расчет для проекта освещения дорогии?
Унас Дорога длиной 604м 2х стороная для ее освещения требуется использовать 60 опор по 30 на каждой старане(20м между опорами) с использованием натрйевых лампами 400вт(тип--osram, nav,son-t) высокого давления с балластом(типа-elt) по одной лампе на каждой опоре (употрепляемый ток от каждой лампы 4.5А в начале запуска и снежается ток до 4А , я сам замерил) и протенут медный 4х жилный кабель в трубах к ним по трубам(источник питания 3ф 380в+нейтраль от отдельного тр-ра 250ква/11кв).
мне нужно рассчитать сечения кабеля и какие контракторы для управления нужны при потере 5%?
спасибо большое
М. Юрий
07 Февраля 2011
47
1 037
сечение кабеля - медь 4х25 мм2;
пускатель/контактор - ~380 В, 100 А.
oweed
07 Февраля 2011
47
1 037
почему пускатель 100А когда ток 4.5*60=270А?
oweed
07 Февраля 2011
47
1 037
при использовании программы(электрик) и предположение такого кабеля(двоиной) на каждую старану по кабелю (т.е на каждую фазу нагрузка какбудто 45А) потерии 20%?
Anatoliy57
08 Февраля 2011
47
1 037
Цитата oweed:
1. Унас Дорога длиной 604м
2. 2х стороная
3.для ее освещения требуется использовать 60 опор
4. по 30 на каждой старане(20м между опорами)
5 с использованием натрйевых лампами 400вт)
6.по одной лампе на каждой опоре
7(употрепляемый ток от каждой лампы 4.5А в начале запуска и снежается ток до 4А , я сам замерил)
Здесь одной линией не обойтись. Нужно ложить две ВЛ
С расчетом 1 кВт на сетильник. Так как все же пуск в этих светильниках 5-7 минут
В линии ВЛ получится 30 кВт на 650 метров
aom57
08 Февраля 2011
76
Что то у вас не правильно со светотехникой. Для дороги 3й категории я проектирую освещение с шагом 40 метров односторороннее размещение опор высотой 8 метров с кронштейнами 2x 2 15 градусов. Мощности ЖКУ 150 хватает что б создать освещенность 9,5 люкс при норме в 8 люкс. Посчитайте сначала освещенность в Диалюкс или на худой конец в лайт и найт от зао светосервис, а потом расчитайте падение напряжения на концах линий и выберите сечение кабеля. Расчитайте ток и подберите по току пускатель и автомат. С такими мощностями освещения как у вас как бы не ослепли на дороге.
Lom
08 Февраля 2011
76
потому что питание у вас будет 3-х фазным
низнаю что там прога выдает но лутше посчитайте в ручную:
1. будет две ветки по обе стороны дороги соответственно на одну ветку сядут 30 светильников
2. при COS=0,45 Р=12кВт I=40,5А при кабеле 5х25 медь и L=300м падение составит 1,05 (незабывайте что в расчет нужно брать L=150м)
3. ну коль сами меряли ток при пуске то пускатель я бы посоветовал взять на 120А а если ето будет китай типа "ИЕК" то и на все 140А
Anatoliy57
08 Февраля 2011
76
Lom
ветка не 300 метров а 600 м + до ЩО т. возможно еще метров 50
Lom
08 Февраля 2011
76
да сори ошибся 600м тогда падение 2,1.
Тогда возможно стоит и повысить сечение кабеля
Anatoliy57
08 Февраля 2011
76
Вот я и о том. Что сечение 25 может оказаться слабоватым учитывая длительность пускового тока
aom57
08 Февраля 2011
76
Какой категории дорога?1. Определяете геометрические размеры дороги.
2.Рассчитываете горизонтальную освещенность в Диалюкс со светильниками ЖКУ 150 (натриевая выс давл 150 Вт)
с шагом опор 35 метров высотой 8 кронштейном 15 град - это точка отсчета с которой переворачивают мир. Если освещенность выше нормы, уменьшаете мощность или увеличиваете шаг опор пока показатель ослепленности не станет выше нормы, а освещенность приблизится к норме. Или наоборот- увеличиваете или уменьшаете, если ниже нормы. Так вы определите минимальную установленную мощность. Для ад категории 1А 20 люкс, ад 1Б 15 люкс, 2 категории 10 lx, 3 категории 8 lx и так далее, смотрите нормативы.
3. Определяете длину кабеля и считаете падение напряжения что б выбрать сечение кабеля. Все разговоры о размере его сечения бессмысленны без этих 3 шагов.
4. Для расчета мощности и тока берете коэфф использования 1, cosф=0,9 для ЖКУ и считаете мощность расчетную и расчетный ток. Забудьте про дроссели если вы их не мотаете сами. Возьмите поправку к расчетной мощности на 10% - потери мощности в дросселях на индуктивное сопротивление.
5. Теперь вы получили ток в цепи и можно приступать к ее защите от коротких замыканий и перегрузок выбором автоматов или предохранителей.
6. Теперь пора подобрать пусковой аппарат по току и вид системы управления: ручное, фотореле, таймер, комбинация...
7. И вот теперь можно обсуждать что то...
Lom
09 Февраля 2011
76
Цитата aom57:
cosф=0,9 для ЖКУ
aom57 ето все хорошо с точки зрения теории но oweed же написал что сам замерял ток и при выходе на рабочий режим лампа имеет 4А!!! А теперь несложными вычислениями находим что cosф=0,45-0,5 !!!!!
P.S. в чем собственно говоря я думаю никто и несомнивался
М. Юрий
09 Февраля 2011
47
1 037
расчет потерь при симметричной нагрузке выполняют сложением потерь отдельных участков (пролетов) линии или берут потери в линии до центра всей нагрузки (302 м + L до щита), в конце линии (604 м) всей нагрузки не будет.
а контактор выбирается на пусковой ток (например двигателя) или на номинальный?
вообще то освещенность дороги получается довольно высокая - в Ираке наверно свои нормы )
Lom
10 Февраля 2011
47
1 037
Yura-m контактор выбирается по номинальному току но с учетом характера потребителя. У контакторов как и у автоматов есть свои категории (АС-1, АС-2, АС-3, АС-23 и тд.) которые также расчитаны на определенный характер нагрузки. Если кому интересно то посмотрите каталог АВВ по контакторам там очень много полезной инфы в других каталогах я столько невстречал.
Сергей мыслящий
10 Февраля 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Насчет кол-во линий спорить не буду. Две стороны - уже две линии.
Насчет мощности светильников удевлен
. Приняты лампы ДнаТ. соответсвенно при длине пролетов 20-25 м достаточно использовать лампы ДнаТ-125 и светильники ЖКУ-125 . При использовании ртутных лам , сответсвенно светильники РКУ-250 и лампы ДРЛ-250. Этим можно спокойно обеспечить освещенность дороги в 4-10 лк. Больше не требуется, если эта дорога не магистральная. Пускатель - по расчетному току и месту установки. Сечение кабеля? Блин, откажитесь автор от КЛ, заложите ВЛИ (СИПом). Если СИП, то на прикид (расчет и схему не хочется делать), возьмите СИП 2А 4х35. Потери допустимы на последней опоре для нормального розжига этого светильника
Lom
10 Февраля 2011
11
306
Цитата Сергей мыслящий:
СИП 2А 4х35
начнем с того что я сомневаюсь (ето так на глаз) что сечения СИПа 4*35 будет достаточно.
СИП 2А сейчас практически неиспользуют
Появится проблема расчета опор на мех. стойкость.
Такчто КЛ и только КЛ
Сергей мыслящий
10 Февраля 2011
11
306
Не соглашусь, Lom, при всем уважении, к тебе дружище!
первое. Не проблема. Даже не буду считать на мех. прочность. Все давно уже рассчитано и сведено в таблицы. Если взять, например, за основу опор стойки типа СВ95-3, то можешь спокойно закладывать пролеты до 40 м при одноцепной подвески проводов и высокой ветровой нагрузке и облединению до 15 мм. Дальше нужно уточнять характеристики нагрузок.
Второе. Сип давно уже используется, прости, фразу "СИП 2А сейчас практически неиспользуют" не понимаю. Наооборот. Мотаюсь много по районам, закладываю замену проводов А на СИП (ВЛ 0,4-35 кВ). Знаешь, ни кто не спорит. Практика показыает, это надежнее.
третье. Сечение проводов - вопрос не спорный. Как писал, беру за нагрузку максимум 0,25 кВт
на светильник. Потери допустимы (трех фазка, раскидать светильники равномерно по фазам). Разгорится, не смневайся.
С уважением, Lom!
Lom
10 Февраля 2011
11
306
Сергей да я несомневаюсь что опора СВ95-3 выдержит, и типовые по закреплению опор есть... ето даже не вопрос. Но собственно говоря ставить для освещения дороги опоры СВ ето честное слово неестетично, темболие потом на нее натягивать оголовок и тд.... Как по мне то яб особо непарился заложил заводские опоры под конкретные свитильники и бросил кабелем. Но ето просто мое мнение.. Да и спорить тут нечего для етого нужно знать картину в Ираке целиком
Ето просто два возможных варианта имеющих право на жизнь
. Я чесно видел СИП2А только раз все остальные линии которыя я видел шли СИП4, но ето тоже не тема для спора от етого суть неменяется
Сергей мыслящий
10 Февраля 2011
11
306
Цитата Lom:
Сергей да я несомневаюсь что опора СВ95-3 выдержит, и типовые по закреплению опор есть... ето даже не вопрос. Но собственно говоря ставить для освещения дороги опоры СВ ето честное слово неестетично, темболие потом на нее натягивать оголовок и тд.... Как по мне то яб особо непарился заложил заводские опоры под конкретные свитильники и бросил кабелем. Но ето просто мое мнение.. Да и спорить тут нечего для етого нужно знать картину в Ираке целиком Ето просто два возможных варианта имеющих право на жизнь . Я чесно видел СИП2А только раз все остальные линии которыя я видел шли СИП4, но ето тоже не тема для спора от етого суть неменяется ...
вопрос опыта, Lom, опыта блин. СИП-4 отличается тем, то все четыре жилы применяются как несущие. честно скажу - хрен его, знает, что лучше. Прикинешь и заложишь так - природа скажет, что было бы лучше не так. Производители сразу умоют руки если что, они только рекомендуют. Покак идем проторенным путем. Будет возможность - проверим.
На счет эстетики... Хочется, кончно, если такая возможность есть, уйти от ВЛ, ВЛИ в землю. Грустный опыт. Как доходит до денег то... Дешевле ВЛИ все таки получается. Но, если твой заказчик идет на землю, то и проблем нет. Если нет частых пересеченй, можно и алюмин, АВВГ 4х25, частые пересечения в брони. Опоры металлические, сами по себе они (опоры) естественные заземлители. Ну короче, делал освещение терретории завода, могу скинуть, если подходит. Дороги - не рисовал, заготовок нету.
Хорошего, Lom, удачи!
Lom
10 Февраля 2011
11
306
Сергей да вот и я про то что лутше что хуже тут нескажешь, время покажет
И тебе всего....
Сергей мыслящий
10 Февраля 2011
11
306
И тебе всего....
и тебе, Lom!
Тема еще не имеет однозначных доказательств. При случае еще объменяемся опытом! Хорошего!
Anatoliy57
10 Февраля 2011
11
306
Сергей мыслящий
По поводу мощности что удивляться, констатировал лишь только условия которые выдал автор.
Может нет других светильников. Да освещенность, поди узнай, возможно по этой дороге иглы перевозят.
Тогда 1 кВт в самый раз
Сергей мыслящий
10 Февраля 2011
11
306
Цитата Anatoliy57:
Сергей мыслящий
Улыбаюсь, Anatoliy57. Конечно, конкретики маловато. Что ж, от максимума к минимуму. среднее пусть автор уточняет. Удачи ему!
oweed
10 Февраля 2011
11
306
кто скажет пожалуйста
заземление опор освещения обязательно ли делать если в тендере не запросили?
Anatoliy57
10 Февраля 2011
11
306
ПУЭ
1.7.102
1.7.103
1.7.126
2.4.38----2.4.49
