/ Наружное освещение двухуровневой дорожной развязки
A.S.T.
10 Ноября 2010
Кто занимался подобным, возможно смогут ответить мне на следующие вопросы:
1. Где в РБ производят металлические опоры высотой более 10 м над землей? Что-то я как-то полазил по интернету и не смог найти, все они до 10 м.
2. На втором уровне опоры необходимо выбирать металлические, а на первом? Какие опоры вообще у нас ставят на автомагисталях - ж/б или металл.?
3. Как посчитать стоимость проектных работ, если мне не изменяет память в СБЦ 20 подобного нету (или она мне все-таки изменяет?)? Посмотреть пока нету возможности.
4. Как выглядит на подобный объект архитектурная стадия проекта (приблизительный перечень чертежей либо отличие от строительного проекта - что можно опустить)?
5. Как осуществлять освещение временных объездов - как для нормальной полноценной дороги, либо существуют некоторые "поблажки"? Если можно с ссылками на нормативку.
6. По ТУ все сети "... наружного освещения, попадающие в зону производства работ переустроить с сохранением существующей схемы электроснабжения и управления сетью наружного освещения на время строительства. Электроснабжение сети наружного освещения от ШНО ТП № ...". Судя по всему при сооружении освещения по временным схемам (всего 4 этапа строительства и каждая их них скорее всего будет иметь свою схему) объездов, проездов и т.п. их питание нужно осуществлять от существующей сети (с проверкой этой сети на способность выдеражть новую нагрузку), а постоянное освещение уже от ШНО ТП №... Исходя из опыта, скажите, верно ли я понял пункты ТУ?
Буду очень признателен за оперативность, да и вообще за ответы. Заранее спасибо =)
A.S.T.
12 Ноября 2010
Что, никто никогда не делал освещение для дорог???
andrew
30 Ноября 2010
В России есть производство польских алюминиевых опор высотой до 16-ти метров.
ссылка
http://www.rosa.pl/ru/oferta,71.html
sync02
01 Декабря 2010
1.Металлические опоры можно любые изготовить, на практически любом предприятии изготавливающем металлоконструкции - были бы чертежи
Если связаться с заводом можно эти вещи обговорить;
2.На автомагистралях ставят обычно жб опоры СКЦ 11,5-34 - получается 10 м над землей + кронштейн 2...2,5м;
5.Освещенность как для постоянных дорог;
6.Верно.
