/ Не пойму в чем дело?
slvo
18 Января 2009
Всем привет!История следующая:от одного выключателя идет один провод,к нему подключено 3 отдельных провода для освещения(3 лампочки).При подключении одной лампы-полный накал,двух-половина,а трех-треть.Подскажите,пожалуйста,как сделать,чтобы все три лампочки светились в полную силу
Проверка на КЗ показала,что все гуд.
iM
18 Января 2009
359
2 639
Пригласите электрика. Проще ему все исправить за несколько минут, чем объяснить что Вы делаете неправильно.
slvo
18 Января 2009
359
2 639
Спасиббо,за совет!
Сeргей
18 Января 2009
381
6 229
Похоже они у вас последовательно включены - а надо паралельно
slvo
18 Января 2009
381
6 229
Так что,попробовать методом "научного тыка"?Провода-то все отдельные,и подключены 3 к фазе,3 к "0" того одного провода,который идет от выключателя.Очень странная ситуация
VVB
19 Января 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Сергей прав.
Подключи параллельно, а не последовательно. Это не елочная гирлянда.
OBON
19 Января 2009
229
Проверьте, какой провод идет на выключатель. Скорее всего "Ноль" а надо "Фазный". Проверить в разветкоробке до выключателя и поменять местами.
Diman-1978
19 Января 2009
229
Не согласен. При последовательном включении могут гореть только все сразу лампы. Если выкрутить хотябы одну, потухнут все.
Diman-1978
19 Января 2009
229
Нужно проверить качество соединений фазного и нулевого проводников от ламп в сторону источника питания. Скорее всего проблема в контакте нуля где-нибудь на сборном щитке.
iM
19 Января 2009
359
2 639
Ой,
да коммутация внутри светильника уже сделана, и теперь при добавлении лампочки в цепи увеличивается нагрузка, т.е. следущая лампочка выступает в качестве шунта... Поменяйте на клеммнике положение присоединяемых проводов, если ещё электрик не исправил..
slvo
19 Января 2009
359
2 639
Спасибо,парни,кто откликнулся;)Завтра попробую проверить предложенные варианты.Отпишусь о результатах.А про электрика:есть у нас на фирме электрик,но он тупенький
Поэтому сам буду разбираться...
iM
19 Января 2009
359
2 639
ИЗ ЛЮСТРЫ выходит четыре провода? Один общий при любой раскладке на нем будет постоянно или ноль или фаза, смотря как сделана проводка в доме, остальные раскидываются в зависимости от того сколько приходит проводов с выключателя - один или два. И тогда либо скручиваются вместе либо присоединяются каждый к своему. Удачи. И раз в первый раз, то лучше отключи автомат в щитке.
sergkulon
19 Января 2009
359
2 639
Что, настолько тупой? Сгорите же ведь синем пламенем!!!! Я не шучу.
Сделай проще, отключи напряжение(!) затем раскидай в коробке все провода ,"прозвони" выяви питающие концы конец на люстру и конец на выключатель и собери как правильно,(проверь коммутацию люстры,может правдв что-нибуть начудил). Заодно гарантированно получишь ноль на люстру а фазу на выключатель, а не наоборот как это часто бывает))) , Выглядит навороченно, но тебе как чайнику проще будет поверь наслово...
slvo
20 Января 2009
359
2 639
Это не люстра,а три отдельные лампочки с тремя отдельными проводами,которые включаются одним выключателем.А электрик оч туп хотя работает электриком с 1968-го года ...Но это отдельная тема ;-))
iM
20 Января 2009
359
2 639
тогда в пучок по одному проводу от каждой лампочки. Одну "связку" к выключателю, вторую на "ноль". Лампочки ведь обычные? Накаливания?
slvo
20 Января 2009
359
2 639
Да,накаливания.Они так и были в пучке;}Сейчас займусь,подозреваю выключатель,а электрик говорит,что там всё правильно им подключено.Хочу сам убедиться.А то прямо мистика ;}
Miha1917
20 Января 2009
359
2 639
Лампочки включены последовательно и шунтируют друг друга. См. сх.
sergkulon
20 Января 2009
359
2 639
т.е. выключатель работает не на замыкание , а на размыкание...
Оригинально
slvo
21 Января 2009
359
2 639
Спасибо за схему,но подумай сам,что произойдёт если выкрутить хотя бы одну лампу ;}Разрыв цепи.В общем вчера разобрался.Таки выключатель.Этот "чудо-электрик" разорвал "0",а не фазу.
)И вообще там было напутано.Сделал.Спасибо всем за мнения и помощь!!!
Diman-1978
21 Января 2009
359
2 639
Опиши пож. подробнее, что конкретно оказалось напутано.
zura
21 Января 2009
359
2 639
с перва посматри мощность, должно бить одиноковий на лампочке написанно 220в 100вт или 150, 200, 250, и,т,д, и втарой сделай паралелную соединение все будеть нормально,
