/ Независимый расцепитель на вводном автомате в ВРЩ
Angel13-02
04 Декабря 2009
Постановка задачи:
Имеется щит с питанием на один ввод (3-я категория). На вводе установлен автомат с независимым расцепителем, который срабатывает от контакта пожарной сигнализации.
От этого щита запитан ленточный конвейер, аспирация, маленькие вентиляторы в ПСУ (15-20 Вт), рабочее освещение, пожарная сигнализация, тали (для ремонтных работ), ТЭНы и т. д.
Для того чтоб не вводить контакт для отключения при пожаре в цепи управления конвейером и вентиляцией на вводной автомат щита был установлен независимый расцепитель, т.е. при возникновении пожара обестачивается весь щит.
Приборы для пожарной сигнализации оснащены аккумуляторами.
Аварийное освещение запитано от верхних губок вводного автомата, т.е. при срабатывании независимого расцепителя останется включенным ТОЛЬКО аварийное освещение.
Тали (для ремонтных работ) и рабочее освещение останутся бесточены. Является ли это нарушением?
Anatoliy57
04 Декабря 2009
Нет но что мешает подключить их до расцепителя.
Сeргей
04 Декабря 2009
382
6 234
А кто мешает сделать отдельный щиток для вентиляции?
Anatoliy57
04 Декабря 2009
382
6 234
Видимо жаба хозяина
Angel13-02
04 Декабря 2009
382
6 234
габариты ПСУ
Проект ЭО уже выполнен и там четко указано откуда что запитка щитка освещения будет вестись с щита Щ1, пан.4, автомат 3QF. Скорректировать данную ссілку уже не представляется возможным.
Еще вопрос: в случае пожара в ПСУ - щит должен отключаться на своем вводе или ТП 6/0,4?
Anatoliy57
04 Декабря 2009
382
6 234
На своем вводе. И в первую очередь должна отключится вентиляция
Angel13-02
05 Декабря 2009
382
6 234
Подскажите, пожалуйста, чем именно это нормируется?
Anatoliy57
05 Декабря 2009
382
6 234
Не нашел под рукой в понедельник скину
Anatoliy57
05 Декабря 2009
382
6 234
СНиП 2.04.05-91
9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
9.3 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Примечания: 1. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2. Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной зашиты.
Angel13-02
05 Декабря 2009
382
6 234
Спасибо. Только меня интересовала именно ссылка на документ, нормирующий отключение щита, установленного в ПСУ, при пожаре, независимо от того запитываются от него электроприемники систем вентиляции или нет.
Anatoliy57
05 Декабря 2009
382
6 234
В том что вы отключите щит нет ничего незаконного. Нельзя отключать пожарную сигнализацию, аварийное освещение.
Angel13-02
06 Декабря 2009
382
6 234
Просто мое начальство утверждает, что ЗАПРЕЩЕНО отключать рабочее освещение при пожаре.
Аварийное освещение у меня запитано с верхних губок вводного автомата, так что оно будет, а приборы пожарки - имеют еще аккумуляторы.
Спасибо за помощь.
Роман3Р
06 Декабря 2009
54
1 118
, Главный специалист,
В нормативных документах нет требований об автоматическом отключении всего оборудования от системы пожарной сигнализации .
Anatoliy57
06 Декабря 2009
54
1 118
Но нет и запрещения
comings
07 Декабря 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
т. е. при пропадании питания с ТП в здании наступит темнота?
Angel13-02
07 Декабря 2009
363
Ну, да. Все-таки сказівается 3-я категория электроснабжения.
eprudnikov
07 Декабря 2009
363
А пожарники внутри здания не тушат пока ввод не отключат
comings
08 Декабря 2009
363
это я к тому, что поскольку аварийное освещение упоминается, то гореть оно должно. ИМХО лучше от аккумуляторов, а то еще что-то городить придется
