/ Нужна помощь с ВЛ-10 кВ
(Прочитано 20 раз)
Dub
20 Мая 2010
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть каким образом выполняется соединение изолированных проводов ВЛ-10 кВ с голыми. По техусловиям необходимо сделать отпайку от ВЛ -10 кВ, причем часть ее голыми проводами, а на подходе к МТП изолированными...Спасибо.
ASSA
21 Мая 2010
24
376
Выполните два анкерных пролета, первый по 15250тм-голыми проводами в конце РЛНД, далее через пять метров начинайте второй анкерный по СТП0911.21.182-07-покрытыми проводами. А зачем такие сложности? Проще всю линию выполнить в варианте ВЛП.
luxe
24 Мая 2010
15
372
А типовичек этот не скинете! Заранее спасибо!
ASSA
24 Мая 2010
24
376
15250тм выложен на
www.pmp-kontakt.ru
, а СТП0911.21.182-07 на прошлой неделе был выложен на одной из веток форума.
Dub
25 Мая 2010
24
376
Хотелось бы поподробнее. Объясню ситуацию. Есть опора с с установленной на ней МТП. От нее необходимо сделать ответвление с установкой отпаечного разъединителя голыми проводами. Далее идет участок по полю, метров 150-200, а на подходе к проектируемой МТП есть небольшой лесной массив, где, в соответствии с тех условиями, необходимо выполнить трассу изолированными проводами. Расскажите, пожалуйста, как бы вы все это сделали, либо вышлите пример похожего проекта, если есть у кого-нибудь.
Dub@mail.by
Заранее спасибо.
Dub
25 Мая 2010
24
376
И еще, зачем ставить разъединитель на последней анкерной опоре с голыми проводами?
А нельзя сделать соединение голых проводов с изолированными на одной анкерной опоре?
ASSA
25 Мая 2010
24
376
Геодезию или ситуацию с углами поворота покажите, с расстановкой МТП и трассой линии 10 кВ, тогда будет понятней. Ответвление от существующей МТП?
Dub
25 Мая 2010
24
376
К сожалению съемки пока нет. Но примерный план я прилагаю. Рисовал на скоро, не в масштабе, но ситуация вроде как должна быть понятна. В тех условиях указан только номер опоры, от которой необходимо сделать ответвление и установить отпаечный разъединитель. По факту на ней висит МТП. Последних техусловий я еще тоже не видел, но из слов заказчика до лесного массива нужно сделать голыми проводами, а потом изолированными.
ASSA
26 Мая 2010
24
376
Я бы сделал так. Только углы поворота поконкретней посмотрел бы на реальной съемке. На пересечении отметки бы уточнить ещё, возможно подвышенные анкеры и не потребуются.
Nikee
26 Мая 2010
88
602
Я вот наооборот в данной ситуации не вижу проблем.
В месте перехода с голых на изолированные провода ставите анкер и все.
Так же хочу заметить, что арматура на анкерных опорах, что для голых, что для изолированных проводов практически одинаковая.
Dub
26 Мая 2010
88
602
Либо я чего-то недопонял, либо вы ответвились не от той опоры, там пошла от МТП существующая линия ВЛ-0,4 кВ...Поясните пожалуйста. Я приложу еще один вариант, взгляните, можно ли сделать таким образом ответвление, буду очень благодарен.
ASSA
26 Мая 2010
24
376
Dub. Да ответвление выполнено от предыдущей опоры, на ней удобно разъединитель ставить и устройство ответвления выполнить проще. На опоре с существующей МТП не нужно огород городить, поменяйте в ТУ номер опоры.
Nikee. Согласен при условиях:
1. Пролет выполнен без изменения направления
2. Траверсы для покрытых проводов тоже треугольные.
ASSA
26 Мая 2010
24
376
Прошу прощения, не досмотрел. Подключился от опоры 0,4 кВ
По второму варианту - как разойдетесь с существующей ВЛ-0,4кВ. Посмотрите 1.103.99тм-29.
Dub
29 Мая 2010
24
376
Всем спасибо за помощь! Вроде разобрался.
