/ Нужно ли согласование?
Shtyrlitz
28 Марта 2010
37
Скажем так сторонняя организация запросила нагрузку 2кВ на 220В, с учтановкой своих приборов учета. Наше предприятие Госучреждение.Нужно ли нам согласовывать эту нагрузку с проектным институтом или мы можем подключить ее сами ?
IBAH_TAPAHOB
28 Марта 2010
53
597
, пивовар,
Скорее не с проектным институтом а с энергоснабжающей организацией (электросетями).
Вы выдаете арендатору ТУ, а он их согласовывает в электросетях.
З.Ы. 2кВт я так понимаю? .... такая мелочь ))))
Shtyrlitz
28 Марта 2010
37
Спасибо. Просто мы государевы люди....Вот и решил уточнить
Сергей мыслящий
28 Марта 2010
11
306
, частное проектное бюро,
С электроснабжающей организацией обязательно есть договор, где указана граница балансовой ответственности. Если подключаете арендаторов после этой граници (т.е. к вашим сетям), то ответственность ложится на ответственного за вашим эл. хозяйством, и согласовывать в данном случае ни с кем не нужно. Ваш ответственный за эл. хозяйство должен обеспечить (или потребовать) как минимум наличие утвержденной схемы подключения и технический отчет о проведении лабораторных испытаний, выполненных в установленном порядке. Про ТУ само сабой разумеется. Их, опять же, должен выдать ответственный за ваше эл. хозяйство, если конечно, арендатор не заключил договор на прямую с электроснабжающей организацией. Если договор на прямую - в этом случае арендатор является суб. абонентом, а ваша организация только обеспечивает технологическое подсоединение. В этом случие заключается трех стороннее соглошение и ТУ выдает электроснабжающая организация. Так что IBAH_TAPAHOB (не умоляю твоего мнения, плисс...) не торопись с советами, нужно уточнять детали.
IBAH_TAPAHOB
28 Марта 2010
53
597
, пивовар,
Сергей......что то мне подсказывает что ты гваришь с точки зрения России (ну нету у тя флага
Не говорю за всю РБ, но у нас в районе.......независимо кто выдает ТУ и на чьем балансе находяца сети (ТП и т.д.) от которых подключаеца арендатор.......требуют согласования сетей (в большинстве случаев это чисто формальность, но ... )
"Согласовано в пределах разрешенной мощности "название арендодателя" "
Хотя с точки зрения логики и здравого смысла ты наверно прав, но....
На счет субабонентов тож непонятки, по идее если арендатор платит за эл.энергию арендодателю, то энергосбыту должно быть все равно как они расчитваюца и какой учет стоит у арендатора, но опять же в который перестраховываюца и заставляют ставить тот учёт который устраивает энергосбыт, а не арендатора с арендодателем.
Вот.
Пиши
Сергей мыслящий
28 Марта 2010
11
306
Да, IBAH_TAPAHOB, ты прав, я сужу по Российским меркам и порядкам, извини, был не внимателен. Как говорится, звонил со своей колокольни, правильно поправил. Думаю, все таки, что разница и в РБ и в РФ в порядках не большая. Есть предложение. Пускай автор этой темы (ау..), если ему интересно, уточнит технические детали подключения его сторонней организации (точки подключения). Тогда и станет более или менее ясно. Скорее всего это какой то кабинет или кабинеты в этом здании запитанными отдельными группами от ближайщего ЩО. С уважением
Shurik
29 Марта 2010
11
306
А как поступить если нагрузка до 150 кВт, подключение с частной ТП, но у частника разрешенная мощность 250 кВА и он уже потребляет 180?
жека с альбертина
29 Марта 2010
11
306
А в чём проблема?. Есть такой документ в Беларуси - "Правила пользования электрической и тепловой энергией". И там есть пункты "1.9; 1.10" . Прочитай и всё станет ясно, а так-же внимательно прочитай договор своей организации с энергосистемой на электроснабжения. Как правило, там эти пункты из "Правил" продублированны.
Sinful
29 Марта 2010
164
2 957
ТУ надо согласовывать в РЭС, т.к. при согласовании проекта в Энергонадзоре Вам выдадут предписание это сделать
Сам занимаюсь выдачей ТУ
Shtyrlitz
29 Марта 2010
37
Знатца так: базовая станция потребляемая мощность 2кВт но по 220в это грубо 10А на фазу. На каждой ПЛ сидит примерно от 3х до 5нагрузок. Точно подсчитаь мощность нет возможности. Но учитывая сечение кабеля и расчетную мощность практически на пределе и 10А на фазу...могут быть проблемы в будуще(Если бы по 0,4 было бы проще). Тем более что в ПЗ записано, что мы должны согласовывать ВСЕ изменения нагрузок с проектировщиками.... Хотя они тож не всегда правильно мышей ловят( кричат что все.... если сейчас подключим 150кВт произойдет Апокалипсис...Но мы учитываем что нагрузка временная и в этот период никаких дополнительных нагрузок не будет) А тут нагрузка хоть и небольшая но постоянная....
IBAH_TAPAHOB
29 Марта 2010
53
597
, пивовар,
Ты ж учти, что можешь выдавать ТУ на подключение субабонентов только в пределах своей разрешенной мощности. Если ты сам под завязку, то с чего собрался выдавать?
Это уже увеличение твоей мощности, а на это сети или могут не пойти.......либо потребовать проект.
Без вопросов РЭС согласовывает только если ты делишься своим.
Permyakova
31 Марта 2010
, Инженер,
Здравствуйте! Я занимаюсь согласованиями, актами-разграничения и техническими условиями в г. Санкт-Петербург в основном установки подключаемые моей организацией 2,8 кВА, и порядок согласования такой, изначально выполняется проект электроснабжения, получаются технические условия от организации от чьих сетей подключаемся если подключение после узла учета организации тут только субабонентство и в энергоснабжающую организацию направляется письмо-заявка на подключение субабонента заполненное с двух сторон организацией (владельцем сетей) и нами. Энергоснабжающая организация включает нас в договор абонента. Приборы учета мы ставим свои, но спрашивать энергоснабжающая организация будет в первую очередь с абонента. Если же мы до узла учета подключаемся то соответственно сами заключаем договор электроснабжения на прямую, но технические условия и акты-разграничения все равно получаем от владельца сетей, тут могут навязать договор совместного обслуживания сетей.
ASP!
03 Апреля 2010
288
, инженер,
Ребят, если тема актуальна то поясню.
В силу того что вы гос. организация то согласование всех документов с РЭС должно быть, т.к. у гос. организаций тариф на эл. энергию ниже чем у негосударственных и если это все оформить и подключить не поставив РЭС в известность рано или поздно это обернется для вас штрафом.
Значит порядок такой:
1)Если у вас сети позволяют добавить к вашей существующей нагрузке 2 кВт, то выдавайте тех.условия, указывайте точку подключения и т.д. Далее один экземпляр отправляете в РЭС на согласование, один вашему арендатору, один себе.
2)На основании ваших ТУ арендатор делает проект, согласовывает с вами (точка подключения и др.), энергонадзором (соблюдения правил и норм), РЭСом (учет эл. энергии) и согласно его все монтирует.
3) После монтажных работ если ваши ТУ выполнены в полном объеме вы выдаете справку о выполнении ТУ и акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности.
4) После арендатор сдает объект в энергонадзоре и если все нормально то вы включаете своего арендатора в сеть на основании наряда на включение выданного в энергоназдоре на ваше имя. Этот наряд для включения вам обязан предоставить ваш арендатор. Без его включать нельзя!
5)Если ваш арендатор небольшая фирма, то ваш договор на электроснабжение пополнится расчетной точкой - арендатором. Показания по его учету вы будете обязаны передавать в отдел сбыта эл.энергии до 25 числа в отчете с вашими показаниями.
P.S. Практика электросетей не заключать прямых договоров с небольшими арендаторами сводится к тому что такие мелкие арендаторы в один прекрасный момент сворачивают свою деятельность и не рассчитавшись за эл.энергию исчезают:))
Sinful
04 Апреля 2010
164
2 957
учет эл. энергии согласовывается с Энергосбытом, а не с РЭСом.
С РЭСом согласовываются только ТУ. Причем еще зависит все от РЭСа, РЭС-1 для согласования ТУ затребует пакет документов (копию устава, свидетельство о регистрации и т.д.).
IBAH_TAPAHOB
04 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Не знаю как везде, но у нас Энергосбыт перешёл в подчинение к сетям. Так что хоть и согласовываем в Энергосбыте, но фактически эт уже электросети.....и бывший нач. энергосбыта ныне зам. нач-ка РЭС по сбыту.
Борьба с потерями продолжается...
ASP!
04 Апреля 2010
288
, инженер,
Думаю что везде сейчас структура такая где энергосбыт это структура в РЭСе... А на счет пакета документов это круто конечно:)))) где это такой РЭС и зачем ему все это надо?
Sinful
05 Апреля 2010
164
2 957
2 IBAH_TAPAHOB
это в каком городе?
2ASP!
РЭС-1 г. Минска =)
ASP!
05 Апреля 2010
288
, инженер,
вот дают бюрократы:))) зачем им устав:)) возможно чтобы точно определить к какой тарифной группе отнести? но по новым законам в уставе может отсутствовать информация о виде деятельности
IBAH_TAPAHOB
05 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
2 sinful: Минская обл. Смолевичский район (см. мой профиль
Sinful
10 Апреля 2010
164
2 957
да я в последнее время не могу это сделать (
пишет "Ошибка! Вы не можете просматривать профили пользователей "
IBAH_TAPAHOB
10 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Видать провинился дета.....согрешил )))))
Сходи покайся )))
Sinful
11 Апреля 2010
164
2 957
2 IBAH_TAPAHOB
давай лучше по теме.
Был у нас субабонент "А" по эл. энергии, который арендовал здание у организации "Б". Теперь арендует организация "В", она запросила ТУ на 24 кВт, согласовала проект у надзоре и сбыте... 24 кВт согласовал РЭС, т.к. проект на такую мощность.
Позже вылазит организация "Г" запросила ТУ на 90 кВт, типо будет делать реконструкцию здания для себя и для организации "Б". Сама организация "Б" (владелец здания и своих эл. сетей) электрикой заниматься не хочет, чисто сдает здание и помещения различным организациям.
Как быть? С организациями "Б", "В", "Г".
Shtyrlitz
26 Апреля 2010
37
Было подозрение , что не все чисто с 2кВт.....Так и оказалось....14 КВТ (не указали что кроме всего у них есть еще и УПС или ИБП а при зарядке суммарная мощность до 14 КВт. А это не учитывать нельзя.
Короче вопрос уже утрясся. Мы выдали ТУ, проектный институт изменил точку подключения. Ну а дальше пошло все как положено.
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~6400 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват многотысячной аудитории - специалистов стройотрасли.
