/ О выборе уставок тепловых расцепителей автоматических выключателей (ЭиМ,3.2008)
(Прочитано 78 раз)
На вопрос, поступивший в редакцию от руководителя электротехнического отдела КУППП “Полоцкий Техпроект” Иванова Ю.Г., отвечают специалисты управлений электрических сетей и госэнергонадзора ГПО “Белэнерго” (письмо от 03.05.2008 г. №06/412 за подписью и.о. заместителя генерального директора ГПО “Белэнерго” А.В.Щербича).
Вопрос:
При согласовании электротехнических разделов проектов жилых домов усадебного типа с разрешённой в ТУ мощностью 3,5 кВт на напряжение 380 В представители “Энергонадзора” требуют устанавливать на вводе автоматический выключатель с тепловым расцепителем 16 А. При такой схеме потребитель практически теряет возможность пользоваться однофазными бытовыми электроприборами мощностью более 2,5 кВт. Насколько правомерно такое требование? Если есть необходимость ограничить фактически потребляемую мощность, может быть, правильнее было бы указывать в ТУ максимальный ток на фазу?
Ответ:
ГПО “Белэнерго” в рамках своей компетенции сообщает следующее. Разрешение на присоединение новых или дополнительных мощностей электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы выдаётся энергоснабжающей организацией, исходя из технической возможности электрической сети. Разрешение оформляется в виде технических условий, где указывается разрешённая к использованию мощность, напряжение присоединения, а также другие технические параметры. Используемая потребителем мощность влияет на работу электрической сети и подключённых к ней потребителей, может привести к её перегрузке и снижению качества электрической энергии, поэтому она должна контролироваться.
В п.1.12 “Положения о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы”, утверждённого Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30 апреля 1996 г. №28 (в ред. Постановлений Минэнерго от 08.02.2008 №3), установлено, что: “Выполнение технических условий, выданных энергоснабжающей организацией, обязательно для потребителей-заказчиков и проектных организаций, которым поручается разработка проекта энергоснабжения”.
Характер нагрузки и режим электропотребления бытовыми потребителями (одноквартирные жилые дома) не регламентируется. Бытовые электроприборы и электроосвещение (электроприёмники) работают на напряжении 220 В и являются несимметричной нагрузкой для трёхфазной сети. Учитывая, что разрешённая к использованию мощность составлявет 3,5 кВт, а мощность однофазных потребителей не лимитирована, на вводе необходимо установить трёхфазный автоматический выключатель с тепловым расцепителем 16 А, исходя из разрешённой к использованию мощности. В соответствии с требованиями селективности, уставки расцепителей автоматических выключателей отходящих групповых линий должны быть согласованы с уставками раcцепителей на вводе. Малогабаритные автоматические выключатели вы- пускаются с времятоковыми характеристиками типа “В”, “С” и “Д”, которые будут действовать селективно во всём диапазоне допустимых для них предельно отключаемых токов, если последовательно включённые автоматы правильно подобраны по своим типовым времятоковым характеристикам (определяются проектом). В таком случае будет обеспечена возможность подключения однофазных нагрузок до 3,5 кВт.
Источник:
Журнал "Энергия и менеджмент" (№3, 2008 г.).
Сайт:
http://Web-Energo.by
afshamil
16 Февраля 2009
может и есть ту о подключению усадьбы 3-х фазным способом то надо учесть что в жилом помещении должна быть одна фаза те ввод 3-х фазный с последующим разведвлением по группам
Shuma
03 Ноября 2010
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
что-то я не понял. что запрещает поставить на однофазный ввод однофазный автомат?
