/ Обозначение линии электропроводки на плане в кабельной сборной конструкции
yapOn
24 Сентября 2010
69
, инженер-электрик,
Доброго времени суток, господа.
такой вопрос у меня, как обозначить линию электропроводки на плане, если данная линия идет по кабельной сборной конструкции (стойки, полки), данные сети провожу по существующей эстакаде.
В документе СТ РК 21.614-2002 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах, не нашел. Может есть другие источники?
корс
24 Сентября 2010
69
В ГОСТ21.614-88 посмотри может поможет...
yapOn
24 Сентября 2010
69
, инженер-электрик,
точно такой же документ по содержанию
корс
24 Сентября 2010
69
Неподходит? другого изображения нет!!!
All-555
24 Сентября 2010
69
Нарисуй как открытую прокладку, а если есть лотки то как по лоткам из ГОСТа
D.mOn
24 Сентября 2010
21
981
, Design Engineer,
гост 21.614-хх
п.1 обозначаете так и подписываете выноской либо непосредственно на линии
(как показано на примере - можно подписать "в штрабе" Вы можете подписать открыто по конструкциям или открыто по лотку)
далее смотрим п. 2.1. открытая прокладка - так же потписываете по чем:)
либо п. 2.6 - по лотку:) выбирайте:) исходя из загруженности чертежа что для Вас более читабельно и соответственно что бы это обозначение гармонировало с остальными
yapOn
27 Сентября 2010
69
, инженер-электрик,
Спасибо!!
Сделал простой линией с подписью как посоветовали,
с этим согласен))
