/ Обозначения на чертежах
masyanya
10 Июня 2009
Господа. подскажите пожалуйста, как на чертежах обозначать прокладку кабеля в гофре открыто по стене, и как скрыто под штукатурку (или под г/к).
Сeргей
10 Июня 2009
381
6 229
а зачем? Напишите в примечании на листе - кабель проложить открыто по стене в гофре там то а в этом помещении такто и т.д.
bersek
10 Июня 2009
48
, ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ,
Так то есть ГОСТ 21.614-88 "Изображения условно графические элоборудования и проводок на плане"........Но лучше словами писать, а то на чертеже будет такой бардак. Лично я только жильность указываю, остально пишу словами
masyanya
10 Июня 2009
48
Да собственно я так и нарисовал (в смысле написал). Сказали неправильно - надо кабельные линии обозначать по ГОСТу, а не просто прямой линией.
bersek
10 Июня 2009
48
Почитайте тот, который написан выше, по-моему ничего другого нет ......
masyanya
10 Июня 2009
48
Спасибо за советы, на этом и остановлюсь. (ГОСТ 21.614-88)
Сeргей
10 Июня 2009
381
6 229
Можно свое обозначение ввести - ГОСТ это допускает, там волнистой в стене а елочкой открыто например
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
381
6 229
ГОСТами не предусмотренна прокладка в гофре. Только в трубе. Вопросы к нынешнему руководству...
sergey1234
03 Октября 2009
381
6 229
А гофра не труба разве? Труба гофрированная.
Suh
05 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
Именно!!! И не надо придумывать велосипед и вводить свои обозначения есть ГОСТ!
sergey1234
25 Октября 2009
408
По поводу придуманных обозначений.
Попался мне недавно "Альбом типовых проектных решений Шнайдер электрик" Волосы дыбом встали. Авторы (именитые московские проектировщики) видимо задались целью выполнить чертежи полностью негостовскими обозначениями. Для чего частично взяли старый недействующий ГОСТ 55 года, а частично сами напридумывали новые обозначения. Надо признать что расшифровку своих обозначений они привели на каждом листе. Только непонятно зачем тогда ГОСТы существуют если некоторые товарищи свои собственные обозначения придумывают?
Сергей ВикБар
25 Октября 2009
408
Проблема в том, что действующие госты отстают по времени. Поэтому, многие проектировщики не найдя нужных обозначений, вводят свои, дополнительные, не гостовские, кстати что не запрещается теми же гостами и правилами. Единственное, что точно не помешает, если вводишь в проект свое условное обозначение - укажи, что это значит либо на планах, либо в отдельной таблице "условные обозначения". да и по том, многие используют и европейские обозначения, кстати бы с удовольствием посмотрел бы их нормативы по этому поводу, т.е. про условные обозначения. Если у кого есть - дайте ссылку, не жмитесь, плисс...
Anatoliy57
25 Октября 2009
408
Оставь как сделал чертежи. Только добавь кабельный журнал где есть пункт способ прокладки. А в чертежах сделай ссылку на этот лист.
Олега
26 Октября 2009
32
1 600
Мне тоже сильно интересно. Как звучит ГОСТ ?
1. труба.?
2. труба гладкая жесткая ?
Смотрим ГОСТ50571.15 Таблица 52G способ монтажа "в" "в трубах". про жесткость и гладкость ни звука по всему ГОСТу.
Раньше применялись трубы полужесткие ПВХ. Нынешние тяжелые гофрированные ПВХ,ПНД ничем не хуже, даже жестче. Сверхтяжелые ногой не раздавить. Двойные и подавно.
вобщем интересно.
Гофрированные трубы
сертифицированы именно как трубы
в соответствии с:
- Системой сертификации в области пожарной безопасности
- Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ;
- Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ;
- Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) 2.1 Корпусы - монтажные коробки открытой, скрытой и полускрытой установки, крышки, покрывающие пластины и
т.п., предназначенные, после монтажа, для
соответствующей степени
защиты
встроенных аппаратов,
проводов и/или кабелей от внешних воздействий и определенной степени защиты от контакта с токоведущими частями с любых направлений
5 Классификация 5.3.1.4 трубы и короба;
Может для гофрированных и гладких труб разные ГОСТы ?
Kolum
27 Октября 2009
32
1 600
Условные обозначения предназначены для изображений на планах, а про сертификацию речи нет(хоть очень квалифицированно написал "Олега"!)
Труб существует множество разных и даже разноцветных. Но иногда ГОСТовское обозначение не подходит и тут приходит на ум: "Меняй мышление" и сразу я становлюсь автором проекта, и сразу появляется ответственность за принятые решения! (не у руководителя, заметьте!)
Олега
27 Октября 2009
32
1 600
Уловил сомнение в принадлежности продукта к трубам.
Не единожды сталкивался с заказчиком, который, видя гофр.трубу, тыкал пальцем в нормативы, где написано "труба", и требовал гладкой жесткой.
Kolum
27 Октября 2009
32
1 600
можно после этого заказчика и проект переделать...за дополнительную плату, раз уж так хочется заказчику
И не стесняйтесь коллеги-проектировщики!
Олега
27 Октября 2009
32
1 600
Цитата Kolum:
.. за дополнительную плату, раз уж так хочется заказчику ..
Как раз этот вариант заказчик не рассматривал, он кричал, что д.б. трубы, а не поливочный шланг
Kolum
27 Октября 2009
32
1 600
Я в таких случаях: "Не положено"
Олега
27 Октября 2009
32
1 600
как присутствовали
заказчик из бывших военных. На неположено, грит, наложено. Пришлось его ГОСТами..
Anatoliy57
27 Октября 2009
32
1 600
Труба она и в африке труба. И названий впереди стоять может много если расшифровать буквенное обозначение. Если она в рамках ГОСТА то будь она гофра или гладкая или гибкий рукав.
У одного БМВ машина у другого ВЕЛО машина. и как не странно и тот и тот ездит по дороге.
Kolum
27 Октября 2009
32
1 600
Даа уж! С кем приходится работать! А вот про африку, пожалуй, очень даже четко!
