/ Обсуждаем здесь свои проекты.
Сeргей
17 Апреля 2006
381
6 229
И у меня вопрос сразу. Нужно ли привязывать все светильники на планах, у меня такоее замечание экспертиза дала.
kostya
18 Апреля 2006
381
6 229
ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
п.2.4.3. ...Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установки светильников ясны без указания привязочных размеров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть ссылка на соответствующие чертежи.
FUF
20 Апреля 2006
381
6 229
как подсчитать освещённость в люксах
есть площадь помещения, есть тип светильников, нет тямки, чтоб связать силу света в канделе, умноженную на телесный угол и делённую на площадь
спасибо за помощь.
Сeргей
20 Апреля 2006
381
6 229
Можно в диалюкс загнать и посчитать это будет наиболее правильно и быстро.
FUF
21 Апреля 2006
381
6 229
спасибо. теперь всё понятно
как же диалюксы они и в африке диалюксы . а перегнать это ж вообще проще пареной. ещё раз спасибо за столь содержательный ответ
Сeргей
21 Апреля 2006
381
6 229
Dialux это програма для светотехнических расчетов интерфейс на руском, подключаються любые базы, в том числе и росийских светильников, скачать прогу
http://www.dial.de/download/DIALuxSetup_4105_20060123_en.exe
Базы посмотреть здесь
http://www.techpol.com.ua/bazi.htm
и здесь
http://www.ltcom.ru/lightshow/
как работать посмотреть здесь
http://www.illuminator.ru/article.asp?language=ru&articleid=135
FUF
05 Мая 2006
381
6 229
спасибо
вопрос следующий
при расчёте электрических нагрузок есть величина Sp, кВА. чему она равна?
если можно - формулу пожалуйста.
есть Р=Ки*Рн, кВт и Q=P*tgфи, квар, ну и всё остальное тоже.
Спасибо.
FUF
05 Мая 2006
381
6 229
http://www.erudition.ru/referat/printref/id.24522_1.html
спасибо, нашла
Iren
06 Мая 2006
Подскажите пожалуйста где можна скачать базы для DIALux, очень нужно со светильниками под лампы накаливания!
Сeргей
10 Мая 2006
381
6 229
http://www.thorn.at/download/getfile.php?id=276
Торновская светотехника
http://www.thorn.ru/calc.html
вот их сайт на руском там есть и каталог, подбераешь похожую лампу и светильник и вперед.
А вообще все светотехнические компании поддерживающие диалюх есть здесь
http://on-light.de/htm/leuchten/index.htm
Iren
11 Мая 2006
Спасибо, поищу
Iren
16 Мая 2006
Какие лампы лутше использоать для освещения производственных зданий ЛН или ЛЛ,при периодичном пребывании персонала в помещении?
alexandr_upp
16 Мая 2006
Народ, кто делал проекты по АГЗС дайте для примера чего-нибудь!!!
Плиииз! А то я ни разу с таким не сталкивался, боюсь сильно налажать
alexandr_upp
16 Мая 2006
хотя бы какие нибудь ПБ,РД, и другие нормативные по этой тематике
Сeргей
17 Мая 2006
381
6 229
Нужно использовать газоразрядные высокого давления ДРЛ, ДРИ и т.д. я обычно использую металогологенные лампы в обычных светильниках подвесных на троссе. Если надо могу выложить делал счас цех производственный пажароопасный.
Сeргей
17 Мая 2006
381
6 229
У меня нет, но там вроде ничего необычного пажаропасность П1, прожектора обычно для наружного освещения и самое главное заземление и молнезащита. А вообще спроси
http://colan.ru/forumnew/view.php?idthread=21071&message=27291
здесь
Iren
19 Мая 2006
Лапы ДРЛ,ДРИ используются в больших цехах,а если цех разм.7х8 ? Может это слишком мощные?
Виложите пожалуйста производственный цех, хочу посмотреть
Сeргей
19 Мая 2006
381
6 229
Выложил
http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=33
сильно не смотрите там много блох, делал за 2 вечера очень срочно , счас в экспертизе в Гродно.
Iren
23 Мая 2006
дмитрий
12 Сентября 2006
господа( и дамы), подскажите пжл, может кто подключал электрокары для зарядки. технолог задал штепсельный разъем для зарядки от выпрямителя на 175А, 30В постоянного тока и скрылся. такую розеточку я нашел в каталоге немецкой конторы mennekes. может существует что-нибудь подобное (на такие токи) от отеч. производителя. к тому же как я думаю это должна быть не просто розетка , а розетка с рубильником перед ней. да и вообще может какие-нибудь ньюансы есть при подключении? у кого есть опыт в данной ситуации- расскажите чего пожалуйста.
Сeргей
12 Сентября 2006
381
6 229
Насколько я помню зарядочная это взрывоопасное, так что мемкенс вполне подойдет есть у них закрытые разьемы в шкафчиках, и автоматами и рубильниками, специально для этих целей.
degterov
12 Сентября 2006
381
6 229
Дмитрий, выслал на
sdmitry2000@mail.ru
пример зарядной станции. Делал правда не сам (только освещение мое, если надо будет - вышлю тоже). За качество и правильность не отвечаю. Такая запарка, что еле нашел время просто скинуть, с исполнителем не разговаривал. Розетки и вилки какие-то РЕ-160 и ВЕ-160, если что, то узнаю поподробнее.
Для освещения - одна из особенностей то, что в электролитных нужны кислотоустойчивые светильники (например ALS.PRS 236 Световых технологий).
P.S. это проект зарядной станции для электропогрузчиков.
дмитрий
12 Сентября 2006
381
6 229
за отзывчивость спасибо, но на мыле я никаких прикрепленных файлов не нашел- наверное не прошло. если будет время, попробуйте еще разок, пож. спасибо.
degterov
13 Сентября 2006
381
6 229
Дмитрий, пожалуйста. если это то, что нужно, то узнаю про замечания экспертизы (какие-то маленькие были, может даже сняли без внесения испавлений). Выслал снова.
дмитрий
19 Сентября 2006
381
6 229
вы знаете, adept, какая-то засада получается с пересылкой. на этот раз мне пришла нечто в виде файла txt. формата. я наверное уже достал, но очень уж охота посмотреть....
Сeргей
19 Сентября 2006
381
6 229
Может поможет, попробуй переименовать в рар или зип это просто гмайл не пропускает архивные файлы приходиться выкручиваться.
degterov
19 Сентября 2006
381
6 229
Дмитрий, admin правильно написал (тоже gmail использует), необходимо переименовать файл "Зарядная.zip.txt" (вроде бы так называл) в просто "Зарядная.zip", там все в архиве. Да и это я в тексте письма описал. Хотя уже давно было, точно утверждать не буду.
Fen
25 Мая 2007
381
6 229
Уважаемый Adept,
не могли бы Вы выслать этот же проект на мой адрес nazg2003 собачка mail.ru ?
Заранее благодарен.
Pavel PB
28 Января 2008
381
6 229
Подскажите что делать. В шкафу ВРУ ставиться вводной автомат, расчитанный на нагрузку 63А (220В) , от него на ТП нужно проложить кабель медь 16кв., можно ли мне на ТП подключиться этим кабелем к резервному автомату номиналом 160А (других нет) или нужно по нормам предусматривать его демонтаж и установку на ТП автомата на 80А и кабель ложить 25кв.
Сeргей
28 Января 2008
381
6 229
Кабель нужно проверять соответсвию аппарату защиты. Хотите оставлять 160А - ради бога - тогда кабель нужно взять 35 квадратов
monirola
10 Февраля 2008
381
6 229
Если кто подключал раздвижные ворота, скиньте чтение схемы управления. Чето там слишком много конечников да микро переключателей. Работаю по типовому а объяснений схемы там нет. Друг в армии служыл там вообще говорит без проекта подключат ворота 2 конечника дали и ниче сделал. А мне всеже интересно как правильно. Заренее благодарю.
A4-0
15 Июля 2010
381
6 229
Тоже когда-то давно было такое замечание такой бред с этой привязкой заграмождает чертежи и как правило если брать симметричное расположение то привязки кривые пример 1м 323см, что поделать надо так надо!
DenMensh
21 Июля 2010
44
Здраствуйте, сейчас делаю проект по реконструкции внутридомового электроснабжения. И возник следующий вопрос: Можно ли для светильников, которые стоят над в ходом в подъезд, вывести кабель от ВРУ на улицу, в металлической трубе поднять до уровня 2-го этажа и протянуть в гофре по фасаду между 1-ым и 2-ым этажом вдоль всего дома, делая ответвления к светильникам.
жека с альбертина
21 Июля 2010
44
А кто это сделать Вам запрещает? Делайте!
DenMensh
21 Июля 2010
44
Мне ГИП сказала что технадзор на вряд ли такое пропустит, а можно вести только между 2 и 3 этажами, но там мешают застекленные балконы.
Антон71
21 Июля 2010
44
У нас в четырех поъездном доме протянуто через подвал, выход в стальной трубе из пола, потом в гофре через стену на улицу. Разводка на стояки тоже по подвалу же идет. Если проблемы будут с "открытой проводкой на лестничных клетках", можно скрыто трубу ПВХ заложить. Уже принято в эксплуатацию.
DenMensh
21 Июля 2010
44
Этот способ рассматривали, но он очень энергозатратный (в плане человеческой силы). и кабеля понадобиться в 2 раза больше.
И еще: На какой минимальной высоте от пола можно устанавливать лоток в тех подполье, там высота 170 см. И если сделать под самым потолком, то будет нормально? Если есть какие-нибудь нормативы укажите пожалуйста.
ЗЫ для РФ
Монолит
21 Июля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
...зачем вести на улицу кабель? Когда как правило без особых проблем по линии от ВРУ, по лесничной клетке, через подъезд на улицу - и все "дела", если нет возможности, то покажите ситуацию подробней..!
