/ Оформление плана освещения.
zlobmax1985
10 Января 2022
42
, инженер, cтаж: 13 лет
Делал объект не большой и на листах освещения сделал табличку нумерованную с перечнем светильников. Номера указаны возле обозначения светильников. Можно ли так оформить лист, и чем можно обосновать?
эо.pdf
(57.43 Кб - загружено 84 раз.)
10 Января 2022
ГОСТ 21.210-2014.
ГОСТ 21.608-2014
Sirius85
11 Января 2022
219
, главный специалист,
А что вообще мешало на плане расставить, место позволяет и указаний немного: кол-во и тип светильника- мощность/высота установки
SergPro
11 Января 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Делал аналогично не раз. Вопросов не возникало. Обоснований никто не требовал.
Чертеж должен быть читаемый. При насыщенном чертеже это очень даже вариант.
На плане я не увидел норм по освещенности помещений - доковыряются )
Sirius85
11 Января 2022
219
А слона то и неувидел)) Это да, нужно бы проставить.
Sirius85
11 Января 2022
219
Если группа не одна я бы еще и по группам разбил, куда какая идет
SergPro
11 Января 2022
23
566
ГОСТ 21.608-214 : "5.1.6 На листах, где размещены планы расположения, приводят ведомость узлов установки
электрического оборудования по форме 2. Ведомость на плане расположения помещают над основной
надписью, как правило, в верхнем углу листа." - как вариант.
Sirius85
11 Января 2022
219
Освещенность все таки есть)))
SergPro
11 Января 2022
23
566
Если будет приведена экспликация и на принципиальной схеме назначение линий будет согласно экспликации, то вопроса может и не возникнуть. А вооще, по правилам, даже если линия одна, то она должна иметь номер.
zlobmax1985
11 Января 2022
42
Спасибо всем. Эксперта убедить не получилось. Это была пробная попытка. В следующих объектах по старинке уже. Хотя был жилой дом мой у этого эксперта, где освещение было сделано так и не было вопросов к табличке.
SergPro
11 Января 2022
23
566
Был как-то случай, когда эксперт настоял на обозначении на схеме, а не в таблице. Но там речь шла об обозначении кабельных линий - их там было очень уж много, чертеж был насыщенный. Но эксперт настоял, что кому надо - разберутся. Я спорить не стал. Перенес обозначения на схему. По мне - получилась каша. Зато строго по правилам ). Исполнители ругались и задавали массу вопросов, типа "зачем так". Но, я показывал замечание эксперта и с меня слазили ). Както-такто.
Sirius85
11 Января 2022
219
Тут как повезет, эксперт встал не с той ноги, настроение подпортили, либо другой попался, раз на раз не приходится
Santana
11 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
у кого то есть типовые узлы на которые ссылаться? в самом ГОСТ в качестве примера указан практически единственный альбом который находится по поиску, есть еще пара таких же производственных светильников, а вот на сэндвичпанелях, или просто на потолке или настенных -кто-то указывает? есть такие типовые?
Сeргей
11 Мая 2022
381
6 229
на сэндвиче нельзя ничего крепить, а вот просто узлы - лучше самому сделать, чем ссылаться на средневековые типовые. Благо у того же ДКС есть любые готовые узлы крепления чего угодно и к чему угодно и в двг, скопировать дело двух секунд.
Santana
11 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
хочется на типовые, а то когда сам делаешь то экспертиза любит докопаться.
про ДКС спасибо, посмотрю
11 Мая 2022
Цитата Santana:
а вот на сэндвич панелях,
Есть такое крепление
Система крепления ТВС (ТВС-Т-М10)
Попробуйте на сайте
https://tws-krd.ru/kreplenie-oborudovaniya/
Получить консультацию по поводу веса который это крепление может держать
Santana
11 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
спасибо
11 Мая 2022
7 505
любой изготовитель ... удалено из за русофобии
Santana
12 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
Цитата samsony1:
любой изготовитель КНС разработал многочисленные типовые узлы.
так мой вопрос не кабеленесущим системам. а именно по перечню узлов монтажа светильников, выключателей, розеток на плане освещения - далеко не всегда применены кабеленесущие системы. 5-407-83 -статус не определен государством, а в примере в ГОСТе надо указать номер типового проекта.
12 Мая 2022
7 505
как ... удалено из за русофобии
Santana
12 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
да уж где мне знать как прокладываются кабели. вы даже смысл вопроса не поняли а отвечаете невпопад
Santana
12 Мая 2022
15
511
, Проектировщик,
Цитата samsony1:
никто не заставляет ссылаться, хотя его никто не отменял.
перечитайте ГОСТ
12 Мая 2022
7 505
Цитата Santana:
отвечаете невпопад
это вопросы ... удалено из за русофобии
12 Мая 2022
7 505
Цитата SergPro:
5.1.6 На листах, где размещены планы расположения, приводят ведомость узлов установки электрического оборудования по форме 2
нет узлов ... удалено из за русофобии
12 Мая 2022
7 505
Цитата Santana:
перечитайте ГОСТ
вот этот - ... удалено из за русофобии
12 Мая 2022
7 505
и где же тут про типовые серии узлов ?
12 Мая 2022
7 505
это тоже ... удалено из за русофобии
