/ оформление проекта ВЛИ 0,4
Sat
17 Декабря 2007
Уважаемые проектировщики помогите в оформлении. составил общие данные, условные обозначения на генплане, есть таблица расчетных данных, есть генплан с трассой, составляю ведомость опор. Освещения на опорах нет. и спецификация. чего еще пропустил? и что надо указать на генплане помимо растояний и названий опор?
Sat
18 Декабря 2007
Ладненько, к концу недели выложу проект на обсуждение. Посоветуте чего нить по факту.
TRaider
18 Декабря 2007
22
206
, ГИП,
Вот. Посмотрите готовый проект 2004 года выпуска. (В то время ведомость опор не составляли).
Example.rar
(331.9 Кб - загружено 698 раз.)
Sat
18 Декабря 2007
22
206
Спасибо за проект, только у меня немного щекотливая ситуация. растояния маленькие. я бы на данном проекте лучше кабель бы проложил, но заказчик хочет ВЛИ... вот и мучаемся. там самой ВЛИ 51 метр две концевые опоры и одна промежуточная.
yg
15 Января 2008
22
206
1. Расчет механической прочности СИПа
2. Расчет однофазного КЗ в конце линии
3. Схемные решения (обвязка опор)
4. Оценка воздействия на окр.среду
5. Объёмы работ по сооружению ВЛИ.
6. Спецификация материалов.
Сeргей
16 Января 2008
381
6 229
Товарисчи что бы не плодить новые ветки. РЭС написал в ТУ на ВЛИ - "Разработать проектное решение по подключению к проводам ЛЭП-0,4 переносных заземляющих устройств".
Ктонибудь сталкивался с таким? я что-то не понимаю как к изолированным проводам присоеденить переносное заземление - пробивать изоляцию - как контролировать успешное присоединение, может в сжимы вставлять?
Nikee
16 Января 2008
88
602
Есть такое, раньше мы так делали: в начале линии к проводу крепили зажимом ЗЛО рамки из того же СИПа снизу рамки была снята изоляция. Вот к этим рамкам и присоединялось заземление (см рисунок).
Так же еще были такие решения как установка на первой опоре специальной траверсы с шинками для наложения заземления.
Но мы щас отказались от приведенных решений, а в начале и в конце линии ставим устройство УЗ ВЛИ
http://www.energo.gomel.by/index.php?productID=43
yg
16 Января 2008
88
602
Админу - необходимо разработать готовые соединения с землей в начале линии - аналог заземляющих ножей на ПС, типа рубильника на землю. Во всех остальных случаях - прощай изоляция (которая и так никакая).
Nikee
17 Января 2008
88
602
уже разработано читай приведенную мной в предыдущем посте ссылку про УЗ ВЛИ
Sat
17 Января 2008
88
602
Проект отдали в экспертизу. Очень много неясного, куча вопросов было как у энергонадзора так и у энергосбыта с РЭСом.... ждем все вместе что скажет экспертиза....
по поводу изоляция так я в типовом проекте узрел что там на опорах есть узел заземления, я его и учитывал для поключения...
zubr
19 Января 2008
33
1. Зачем ведомость опор??? если есть спецификации по ГОСТу.
2. ПКБ "Белсельэлектросетьстрой" давным-давно разработало типовой на ВЛИ, поэтому зачем механические расчеты?
3. В начале линии устанавливается Гомельское УЗ (эт такой ящик), в конце ВЛИ, в местах установки секционирующих уст-в, в местах пересечений с ВЛ выше 1 кВ - УЗА ВЛИ (адаптеры).
4. И тд и тп и очень много чего... (Важно, РАСЧЕТНАЯ СХЕМА!!!)
yg
19 Января 2008
33
Типовой на ВЛИ ? В нашем деле нет ничего типового, например при совместной прокладке ВЛИ и ВЛ. Только типов провода более 20 (каждый со своими уникальными характеристиками). Или в Беларуси есть расчет для AsXSn, AFSn
А если надо устанавливать оборудование не "Гомельдрева" а ABB, Siemens ....
На Украине есть типовые альбомы, но они носят скорее рекламный характер (за редким исключением).
Sat
21 Января 2008
33
в беларуси нет такого количества проводов, РЭС выдает условия тока на типовые провода типа СИП или САП..
yg
23 Января 2008
33
А проекты в КГБ согласовывать не надо???
TRaider
24 Января 2008
22
206
, ГИП,
не надо, хотя если будут их коммуникации или территория/здания/сооружения, то видимо придется.
!!! В 80-х, начале 90-х проекты новых ВЛ 10 кВ и выше нужно было согласовывать с Управлением Авиации !!
Sat
18 Марта 2008
22
206
товарищи срочно нужен совет, кто нить сталкивался с ведущим экспертом /фамилия/ в экспертизе в Минске?... очень много странных замечаний.
во-первых: без фамилий
во-вторых: отдельной темой свои замечания напишите
//модератор//
Rea1
30 Марта 2008
28
, ведущий инженер,
Уважаемый, TRaider. Не могу воспользоваться Вашім архівом. При попытке восстановления максимум что показывает наличие нескольких файлов. Качал с разных мест, архив битый. Не могли бы вы перезалить, очень нужно
TRaider
31 Марта 2008
22
206
, ГИП,
Rea1
- прицепил архив заново в том же посте, пользуйте наздоровье
Margo
14 Мая 2008
22
206
УЗ ВЛИ гомельское ставится на магистраль любой длины или же есть какие-то нормативы? А то у меня две линии- одна 60 м, другая 230. А начальство кричит бдеть надо и если надо устанавливать как на генплане обозначать?
Sat
14 Мая 2008
22
206
ну для начала извиняюсь за нарушение правил(((
потом проект я все таки согласовал и получили положительное заключение).. замечания урегулировались нормально, всему нашлось объяснение... если кому интересно могу скинуть сам проект.
TRaider
14 Мая 2008
22
206
, ГИП,
Margo
УЗ ВЛИ ставится в начале и конце каждой линии (можно сказать - магистрали) и на пересечениях в ВЛ.
Ставится это устройство для эксплуатационников, для того, чтобы работать на линии ее нужно заземлить.
Вы наверное это и сами знаете.
Поэтому никаких ограничений по длине линии (расстоянию между УЗ) нету.
А на генплане:
поначалу никак не обозначали, писали в ОБЩИХ УКАЗАНИЯХ
Устройство заземления УЗ ВЛИ-У1 устанавливается на концевых опорах при выходе из КТП и на опорах в конце магистральных участков линий.
потом эксперт вдруг потребовал - обозначьте - стали делать с опоры выноску:
место установки УЗ ВЛИ
Allex
16 Мая 2008
22
206
Ведомость опор все равно нужна.
Margo
22 Мая 2008
22
206
Народ! Может знает кто как осмечивать работы по установке УЗ ВЛИ?
И еще, сколько это самое УЗ стоит, а то я и на сайт гомельский лазила, и по телефону звонила, а результат один-ЗАСАДА кругом. Буду очень благодарна.
petriken_82
28 Сентября 2008
220
, проектировщик,
Хочу снова поднять эту тему...У меня вопрос образовался, как коснулось:
Что это за зверь такой эта расчетная схема?
TRaider
14 Октября 2008
22
206
, ГИП,
Мы делаем так:
- в РФ расчётная схема - приложение в ПЗ.
- в РБ расчетная схема совмещена со стройгенпланом.
Расч_схема.pdf
(27.62 Кб - загружено 402 раз.)
Расч_схема_1.pdf
(52.1 Кб - загружено 349 раз.)
georgyst
11 Декабря 2008
22
206
По ценам Гомельского завода "Энергооборудование"
Был на заводе (даже у директора).
Ответ: - Пишите официальный запрос и мы постараемся Вам помочь.
Очень странно. Сложилось впечатление, что им не нужно продавать свою продукцию.
техник
12 Декабря 2008
22
206
Сбрось пожайлуста (для общего ознакомления) на:
sergeykrasis@yandex.ru
georgyst
13 Декабря 2008
22
206
Лучше прикрепи к сообщению.
Смогут посмотреть все
NexTer
14 Декабря 2008
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
История №2:
звоню поставщику муфт и начинаю задавать технические вопросы...
на следующий день сами привозят
2 цветных каталога, диск со всей возможной исчерпывающей инфой по теме + прайс в ценах 2006 (!) года. Про блокноты, календари и прочую дребедень я даже не упоминаю...
Чуть не забыл- взяли реквизиты для регулярной рассылки своих обновленных каталогов...
Люди занимаются СВОИМ делом... ИМХО!!!
mdb
17 Декабря 2008
18
142
Ещё необходим раздел "Профили пересечения с инженерными коммуникациями". Образец раздела и расчётной схемы (РФ) приложены.
mdb
17 Декабря 2008
18
142
Прошу прощения, что образцы на 10кВ. Других под рукой не было, но смысл понятен.
TRaider
17 Декабря 2008
22
206
, ГИП,
Раз вспомнили про переходы/пересечения, у меня тож есть что предложить на рассмотрение.
georgyst
17 Декабря 2008
22
206
Пделитесь какими проектами пользуетесь при проектировании ВЛ и как набиваете базы.
Белорусских проектов не нашёл.
Может они и есть в Белэнергосетьпроекте, но недоступны.
Могу поделиться последними указаниями Белэнерго на эту тему.
Георгий.
Ук №47 Грозозащита ВЛ.rar
(245.37 Кб - загружено 203 раз.)
Ук №55 Опоры ВЛ.rar
(393.09 Кб - загружено 203 раз.)
TRaider
19 Декабря 2008
22
206
, ГИП,
Георгий
, в БЭСПе с размножением типовых никогда проблем не было. Приезжаешь, платишь денежку и забираешь копию.
В БСЭСС (трест) я думаю то же самое.
Типовые вбиваем в Excel, + небольшой макрос для суммирования.
В Автокаде блоки с атрибутами, которые через Express Tool можно закинуть в тот же Excel.
А какими типовыми пользуемся, для примера можно посмотреть ниже
georgyst
19 Декабря 2008
22
206
Прошу прощения.
Я не правильно выразился.
Типовые у меня все есть.
Меня больше интересуют программные средства.
Есть ЛЭП 2008, САПР 0,4-10, EnergyCS Line, LineCross, LineMech и др.
Но все они с не белорусскими базами.
Хотелось бы максимально автоматизировать работу.
Георгий.
Drobitko
30 Декабря 2008
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Если есть Факс скинь номер
пришлю калькуляцию на Монтаж УЗ ВЛИ (В Витебской экспертизе принимают)
8-0212-373-272 Сергей Валерьевич
Соддомир
19 Марта 2010
151
Цена на УЗ ВЛИ на сегодня составляют около 410 тыс. если кому интересно можно поспрашать у ребят из белэлектротехникса.
