/ Огромные потери в КТП-160 кВт (до 75 кВт.ч)
moonya
08 Мая 2010
Поставили КТП-160 кВт , на холостом ходу или при минимальной нагрузке нашей КТП, головной счетчик 10 кВольт мотает до 75 кВт.ч.
Специалисты РЭС только репу чешут - и ни одной причины происходящего.
Если есть соображения - подскажите как подровнять ситуацию?
Наш учет установлен на выходе и работает нормально.
Где гуляет такая большая разница?
Остап.
KII
10 Мая 2010
Не знаю почему РЭС чешет репу, но потери х.х. еще никто не отменил
erzi
10 Мая 2010
Во первых, потери в трансформаторе и кабеле 10кВ (но они не настолько большие).
Во вторых, скорее всего это наводки в измерительных цепях (от трансформатора тока до счетчика) У нас недавно был такой случай, что по отключенной линии 110кВ накрутило отдачу в систему 22МВт (с учетом коэффициентов трансформации). Избавится от таких наводок возможно только изменением трассы кабеля от ТТ до счетчика или его экранированием
ivv777
10 Мая 2010
23
, ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям,
Потери хх в таком трансформаторе примерно 250-300 Вт.
Komarist
11 Мая 2010
23
Есть еще вариант. Если питающий кабель 10 кВ в одножильном исполнении (каждая фаза отдельный кабель) его могли закрепить стальными скобами, отдельно каждую фазу, и создать замкнутые магнитные контуры вокруг одельных фаз что приводит к очень большим потерям.
шнурок
11 Мая 2010
23
фантасмогория какая-то. приведи побольше инфы как всё это построено и смонтировано. всем интересно за счёт какой составляющей счётчик накручивает?
A4-0
11 Мая 2010
23
Блин счетчик не исправен наверное но зато какие версии космофантастические
шнурок
11 Мая 2010
23
МОНЯ-ОСТАП:
если ты платишь по своему поверенному счётчику, который наверно РЭС пломбанул, какая тебе разница что там у репочёсов крутится?
кстати кабель ваш? или токо КТПуха?
шнурок
11 Мая 2010
23
я так понял ввод в КТП - по высокой стороне кабельный?
Kertis
13 Мая 2010
133
, Главный инженер проекта,
Причины в том что большие хх потери до 50%, от наводок, от замкнутых контуров - мало вероятно.
Возможные причины скорее всего со счётчиком или с параметрами его програмиирования:
1. Проверьте коэффициенты трансформации - по току (в счётчик вбивается именно коэффициент Кт=4, при 20/5) и по напряжению !!!! Кн, смотрите на коэфициент ТН в протоколе наладки. Возможно в счётчик вбито 10 000, а . --- это при условии что в счётчик вбиты коэффициенты отличные от единиц.
1.1 Мот счётчик на 1 Ампер, а на шильдочке написано 5
2.Счётчик трансформаторного типа, НО по цепям напряжения предназначен для прямого включения 2х230/400, а вы садите с ТН 100В.
3. Если смотрите реальные показания по СКАДе какой нить, то там могли намудрить с временем усреднения. Стандартно счётчики должны идти с 30 минутными интервалами, а вСКАДе стоит 3, 10 мин... вот и завышены потери.
4. Возможно сам счётчик неисправен, поменяйте на другой и проверьте.
5. Посмотрите реальные в режиме реального времени данные по токам и напряжению и посчитайте мощностью и сравните со значением в счётчике.
6. Померяйте ВАФом значения в цепях тока и напряжения непосредственно перед счётчиком после испытательной коробки, и сравните их с реально измеренными в счётчике.
Проблемы могут быть из-за трансформаторов тока ещё, если было КЗ на низкой стороне то ТТ мог насытится и барахлит с показаниями.
Какой проектный ток короткого замыкания на шинах 10кВ? и какой коэфициент Ктт у ТТ? Поститаю. - конечно врятли до 75кВт докрутит из-за насыщения.
160кВА - это 160/1,73/10,5=9 Ампер грубо. ТТ подходит 15/5 по нагрузке и ПУЭ. Но могли поставить и 300/5. Следовательно при малых нагрузках ТТ даёт такой возможный мнимальный ток, не в пределах нормируемой погрешности, что умножив на Ктт=60 получаетя реально завышенная цифра.
Подумайте над вопросом нагрузки ТТ по вторичным цепям ...
А какой это РЭС, тип счётчика, УСПД с ситемой верхнего уровня? Как физически организован процес связи порта счётчика и УСПД-интерфейс, расстояние, типы возможных преобразователей?
шнурок
14 Мая 2010
133
вот-вот, скорее пункт 2 - намудрили ребята со счётчиком и трансами...
Beholdzer
01 Июня 2010
178
выражаю сомнению по поводу замечания. Короткозамкнытые витки вокруг кабеля могут служить МАГНИТОпроводом, который в свою очередь должен куда-то электромагнитную энергию передать. И если эту скобу не пересекает токопроводящий замкнутый контур, то о потерях активной энергии в подобного рода "электроприемнике" говорить не приходится (воздухом мы пренебрегаем).
Металлическая скоба может увеличить индуктивное сопротивление линии, что снизит ее пропускную способность, но на показания счетчика это вряд-ли повлияет.
