/ Окно в электрощитовой
v4dEr
30 Октября 2009
57
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! У меня в электрощитовой архитекторы окно поставили. Мне оно не нужно. Требуется ли окно в электрощитовой по нашим нормам? В ПУЭ ничего не нашел.
zh
30 Октября 2009
57
В ПУЭ есть пункт нормирующий установку окон в РУ 4.2.94. Так как эл. щитовая относистя к РУ-0,4 кВ, то он и применим в данном случае.
Олега
31 Октября 2009
32
1 600
Если щитовая относится к РУ-0,4кВ, то она никак не относится к гл.4.2. (выше 1кВ). В 7-й редакции ПУЭ про окна уже по-моему не упоминается.
Kolum
31 Октября 2009
32
1 600
А архитекторам нужно?
Nick Vetroff
31 Октября 2009
32
1 600
Если щитовая на первом этаже, то как минимум с точки зрения эстетики.
zh
31 Октября 2009
32
1 600
В РБ ПУЭ 7-ой редакции никак нет. Если внимательнее читал то п. 4.2.94 относится к РУ подстанций 10/0,4 кВ в которых есть как РУ-10 так и РУ-0,4 а электрощитовая нечто иное как РУ-0,4 в строенная в здание.
beh
31 Октября 2009
566
по пожарной безопасности окна в щитовой не должны быть.
Роман3Р
31 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Читать необходимо начинать сверху а не в серединке . ПУЭ . Глава 4.2 "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB " .
4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ.
Из этого следует , что все требования главы 4.2 распространяются на РУ только напряжением выше 1 кВ и никакого отношения к электрощитовым не имеют .
Укажите нормативный документ и его пункт где такое написано .
Wir_Mag
01 Ноября 2009
423
4 339
да нет такого.....хочешь рисуй, хочешь не рисуй окно....
я как-то всречал только одну надпись: "в электрощитовой размещение окна необязательно"
Август
02 Ноября 2009
47
, проектировщик,
Я тоже не знаю, на что сослаться (НТД). Но, как правило, пишу в задании архитекторам, чтобы окно заложили. Потому что пыль проникает через окна. Если им нужно, то они делают снаружи иммитацию окна. Где то встречала, не помню, что обязательно сетка или решетка должна быть на окнах.
Роман3Р
02 Ноября 2009
54
1 118
Посмотрите типовые проекты трансформаторных подстанций , там в верхней части помещений РУ имеются вентиляционные решетки через которые также возможно проникновение пыли . Как сопоставить возможность проникновения пыли в РУ и категорическое нет для электрощитовых . Работать электрикам более комфортно в помещении с естественным освещением .
Август
02 Ноября 2009
47
, проектировщик,
Нужна ссылка на норм документ для уверенности. А решетка - по-любому нужна на окно, если его можно делать
Kolum
02 Ноября 2009
47
Электрощитовые устраивают в помещениях и с окнами и без окон и даже мысли не возникает: "Можно или нельзя?" Это я как бы намекаю :-)))
Август
02 Ноября 2009
47
, проектировщик,
Я слышала даже про электрощитовую со стеклянными дверями (арм)
Олега
02 Ноября 2009
32
1 600
Е
Если б не (арм), была б ещё
диэлектрической
. А что стеклянная дверь заменяет железную?
Kolum
03 Ноября 2009
32
1 600
В дополнение: побелка в щитовой нежелетельна(будет сыпаться на электрооборудование), краска немасляная(а то конденсат), полы керамические (серия 2.144-1/88 "Узлы полов жил. зд.") А вообще гл. 4.1 ПУЭ-7, гл.13 СП31-110-2003
Про окна нигде речи нет!
Электрика
03 Ноября 2009
32
1 600
В "требованиях к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий" А231 "ОАО ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ", М.2003 г.
Помещения щитов напряжением до 1 кВ
п.8.13 "Помещения щитов рекомендуется выполнять без окон; на неохраняемых территориях это требование является обязательным.
В случае необходимости в естественном освещении следует применять стеклоблоки или армированное стекло. Устройство световых фонарей не допускается.
Оконные переплеты могут быть выполнены из горючих материалов. Окна должны быть не открывающимися и защищены сетками с ячейками не более 25х25 мм, устанавливаемые снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещений"
Но это опять же применимо наверно только для России
Kolum
03 Ноября 2009
32
1 600
Ну, вот и ответ!
zh
03 Ноября 2009
32
1 600
Специально для спеца из Украины РоманаЗР. Посмотри как навел товарищ Электрика А231 Тяжпромэлеектропроекта. И больше вопросы не задавай.
Роман3Р
03 Ноября 2009
54
1 118
А231 не является нормативным документом , пора знать такие элементарные вещи .
zh
03 Ноября 2009
54
1 118
Если включить здравую логику проектировщика да еще и рассмотреть в корне вопрос об электропомещениях до 1 кВ, кстати если сравнить текст А231 и ПУЭ то очевидно, что это одно и то же. Мнение как оказывается не только мое ну и Тяжпромэлектропроекта, на основании работ которого проектируется добрая половина всех электротехнических проектов. На основании все того же ненормативного А231 готовятся строительные задания во многих проектных организациях. Если вы РоманЗР считаете некомпетентными людей из Тяжпрома на чьих работах не сомневаюсь и сами многие вещи проектируете, взять хотя бы так называемый вами ненорматив РТМ 36.18.32.4-92 "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК". Может на Украине особый подход к таким вещам и традиционная нелюбовь к России.
Роман3Р
03 Ноября 2009
54
1 118
Если нет доказательств , начинают влезать в политику , хотя не всегда в ней разбираются . Россия и любовь к ней здесь не при чем . Типовые проекты (серии) не относятся к нормативным документам вот все о чем я писал . Обратное доказать не возможно . Пользуйтесь типовыми проектами и сериями , и я ими пользуюсь , но не ставьте их указания выше требований нормативных документов .
Kolum
03 Ноября 2009
54
1 118
Ребяты! Это ушли в другую тему
В Тяжпроме - весьма полезные разработки, особенно, когда другого текста и нет. ПУЭ тоже неузаконенный документ, но без него никак! А ведь какой полезный!!!
Всем форумчанам привет и добрые пожелания!!
04 Ноября 2009
54
1 118
Могу поспорить ....
Вопрос терминологии
. "Сметные нормы ...." чего-либо, норматив? Во многом это вопрос "
гармонизации
", т.е. соответствия другим требованиям и нормам. Это касается в т.ч и ПУЭ и др. требований. А как вопрос
рекомендаций
- это норматив?
жека с альбертина
04 Ноября 2009
54
1 118
Нормами не требуется, а если архитекторы заложили, то хуже для эксплуатации не будет.
ol_bel
05 Ноября 2009
54
1 118
A231 Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии (с изм. 2003 г.)
Нормативный, не нормативный ...
Лучше скажите где скачать его можно
Электрика
06 Ноября 2009
54
1 118
Посмотрите здесь
http://proekt.by/index.php?topic=6562.30
вроде было
