/ Освещение бассейна и сауны
(Прочитано 170 раз)
Мишаня
27 Ноября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста как выполнить освещение бассейна. Площадь помещения для бассейна 14х8,5м, в этом помещении бассейн 7х6м.
Вопросы:
1). Какие светильники надо повесить?
2). Можно ли напряжение питания 220В?
3). Где установить светильники?
+сауна будет небольшая (3х2,8м). Как там выполнить освещение?
Вопросы:
1). Какое должно быть напряжение?
2). Какой лучш взять трансформатор, если напряжение должно быть пониженное?
3). Какие светильники установить?
Если кто может поделиться проектом, то я буду очень рад!!! Высылайте на
lmw@kxmnt.ru
Anatoliy57
27 Ноября 2009
28
680
Есть на сайте
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1559710
там много чего но среди всего есть и вот это:
Проект бассейна объёмом - 22,8м3.rar
дом с бассейном схемы системы отопления, вентиляции котеджа.zip
Проект вентиляции бассейна.rar
Электроснабжение сауны.rar
Мишаня
27 Ноября 2009
28
680
А вы случайно не качали это от туда? Просто я зарегистрироваться почему то не могу. А без регистрации ничего скачать нельзя.
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1160
11 027
Там регистрация только в какие-то определенные часы!
Мишаня
27 Ноября 2009
28
680
А так никто на вопросы ответить не может?
Anatoliy57
27 Ноября 2009
28
680
На сайтах о басейнах много чего есть но лутше посмотреть. Там регистрация кажись с 6 до семи. уточните на самом сайте. Кстати очень хороший торент. многое выкладывают.
Мишаня
24 Декабря 2009
28
680
А надо ли на групповую линию светильника ставить дифавтомат или достаточно простого автомата?
Anatoliy57
24 Декабря 2009
28
680
Нужно. Я ставил.
мух@
24 Декабря 2009
28
680
Не знаю как в РФ, а в РБ действует ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703-84) для помещений, содержащих нагреватели для саун.
По этому ГОСТу светильники можно устанавливать на расстоянии не менее 0,5м от электронагревателя на высоте менее о,3 м от потолка. При этом, если светильник устанавливается выше 0,5 м от пола, то он должен выдерживать температуру не менее 125
С, а электропроводка к нему - не менее 170
С.
В таком случае нужно использовать термостойкие светильники.
Мишаня
24 Декабря 2009
28
680
а конкретное оборудование можете подсказать.
Anatoliy57
24 Декабря 2009
28
680
вот светильники.
http://www.saunadann.ru/catalog/svetilniki_dlia_sauni/svetilniki_lindner/
мух@
24 Декабря 2009
28
680
http://www.rusvet.ru/sauna.php
http://www.powerman-electro.ru/component/page,shop.browse/root,19/category_id,25/option,com_phpshop/Itemid,3/
Мишаня
15 Января 2010
28
680
Светильники в помещении бассейна можно применять на напряжение 220В?
Гаалаа
15 Января 2010
28
680
Бери светильники в бассейне со степенью защиты не ниже IP54, ставь не над зеркалом бассейна а сбоку где дорожка, у тебя чаша не большая, должно хватить. напряжение 220 В. Ну и конструктивно смотри, какой потолок, как крепить. В сауне обычно ставять настенные светильники жаростойкие и с деревянной решеткой. В сауне проводка 220В, проводом РКГМ. Тоже вроде ничего особенного. смотри еще где постваить выключатели.
Мишаня
15 Января 2010
28
680
спасибо!
Вячеслав74
10 Августа 2010
28
680
Здравствуйте.
Занимаюсь освещением помещения бассейна размеры помещения 4.5 х 7 м max высота 3 м от уровня зеркала, чаша 3 х 5 м, проход вокруг бассейна не предусмотрен т.к. зеркало примыкает к двум внешним стенам вплотную т.е. подход к чаше (дорожки) только с двух сторон, планируется покрытие стен кафельной плиткой, на стене противоположной входу и проходящей вдоль зеркала (чаша вплотную), дизайнером предусмотрена установка 5 светильников.
Из прочитанного понял что светильники могут быть на 220 В (видимо при подвеске на высоту более 2.5 м от уровня зеркала), должны быть с степенью защиты IP 54, светильники подключаются через УЗО или диф автомат на 30 мА, подскажите пожалуйста:
1. Какая минимально допустимая высота установки светильников 220 В (от уровня зеркала).
2. Допускается применение светильников 1 класса защиты, если только 2 класс защиты, то каким образом будет работать диф.защита (видимо будет, в случае утечки скажем на стену и в последствии на чашу и т.д.)?
3. Проводку планирую проложить в штробе и пласт.трубе, на уровне 2 - 2.5 м от зеркала - это единственный вариант?
Спасибо.
Сергей 123
10 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Высота установки не ниже 2,5 м, светильники не ниже IP44 со II классом защиты, тогда на свет и УЗО ставить не надо.
А какие у тебя заложены светильники, бывают основания крепятся на потолке и шары спускаются на тросе, только это все понты дизайнерские, дизайнеры про стенень защиты не помнят, а про II класс защиты от пор. тока только от электрика узнают когда начинаеш тормашить чего это такое.
Вячеслав74
10 Августа 2010
60
1 801
Спасибо за ответ, примерно так все и представлял.
Изначально строился бассейн 25 х 12, он уже построен там светильники на высоте метров 5 над зеркалом, построен лет 10 назад, корпуса светильников заземлены и стоят через УЗО (за 10 лет местами появилась ржавчина, но пока очень мало).
Сейчас вместо русской бани (она снесена), пристраивается помещение сауны и маленький бассейн, бассейн и стены отделываются мозаикой, будет работать испанский мастер, приезжал показывал фото (типа 3D), мозаика в виде зеленых цветов, а светильники как капли росы на разной высоте (3 на 2.5 метра, 2 на 2.7 метра, разметку дали очень четко, по чертежам), светильники настенные подвешены на кронштейнах в виде цепочек, в кронштейне клемник (видел только на фото, но фото со всех сторон) по договору с хозяином забиваю в проект, что положено, а по факту будут стоять капли, по светильникам на запрос ответили: max подключаемое сечение провода 1.5 мм, IP 44, класса защиты не дали, поэтому заложу УЗО.
Жаль не дают фото сделать, так бы выложил процесс, на фото которые видел очень красиво, даже вентиляцию замаскировали.
Владелец начинал карьеру в жеке, поэтому все знает
, что то доказать очень трудно, еле убедил сделать заземление чаши, чаша из бетона естественно не заземлена, при выравнивании дна уложили металлическую сетку из круга 6 мм и вывели два конца для заземления, из за этого переделывали набор мозаики, владелец мне до сих пор вспоминает
sergey.dalchanin
23 Августа 2010
27
, Главный специалист (ЭП, ЭС, ЭО, ЭН, ЭМ, ЭГ, АСКУЭ),
"Не знаю как в РФ, а в РБ действует ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703-84) для помещений, содержащих нагреватели для саун.
По этому ГОСТу светильники можно устанавливать на расстоянии не менее 0,5м от электронагревателя на высоте менее о,3 м от потолка. При этом, если светильник устанавливается выше 0,5 м от пола, то он должен выдерживать температуру не менее 1250 С, а электропроводка к нему - не менее 1700С.
В таком случае нужно использовать термостойкие светильники." Полностью согласен с МУХ@ !
sergey.dalchanin
27 Декабря 2010
27
Здравствуйте.
Не указано в каком здании располагаются приведенные помещения.
Если это ЛПО, тогда должно предусматриваться эвакуационное освещение.
ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Правила проектирования.
8.4 Эвакуационное освещение должно предусматриваться на всех путях эвакуации в соответствии с СНБ 2.02.02, ТКП 45-2.02-22 и общими требованиями СНБ 2.04.05, а также в помещениях, эвакуация из которых может быть затруднена при отсутствии освещения (например, бассейны
, помещения электросветолечения и физиотерапии, раздевальные, душевые, ванные залы отделений грязелечения и восстановительного лечения и т. п.).
P.S. ТКП 45-4.04-86-2007, СНБ 2.02.02, ТКП 45-2.02-22, СНБ 2.04.05 действуют в РБ.
