/ Освещение ЦОД
(Прочитано 30 раз)
корс
16 Ноября 2010
Для центра обработки данных необходимо делать освещение.
Существенным требованием является ИСКЛЮЧАТЬ СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОМЕХ.
Люминесцентные лампы не подходят.
Лампы накаливания прошлый век да и по конструктиву не подходят.
Какое освещение порекомендуете делать?
Сeргей
16 Ноября 2010
381
6 229
светодиодные
корс
16 Ноября 2010
381
6 229
светодиодные - помоему они тоже нелинейные потребители?
Сeргей
16 Ноября 2010
381
6 229
Ну так что делать - источников немного и их можно перечислить - лампы накаливания, люмы низкого давления, люмы высокого давления, светодиодные. Вот и все. Я бы лично применил лампы накаливания
корс
16 Ноября 2010
381
6 229
Я тоже их применяю (лампы накаливания), но светильники ужастно смотрятся на фоне Hitech оборудования!!!
Лампочки туалетного типа
Anatoliy57
16 Ноября 2010
381
6 229
Пульсации светового потока (освещённости).
В нормах EN 12464-1 сказано, что пульсации освещённости на рабочих местах с длительным пребыванием людей не допускаются. Невидимые глазом пульсации светового потока, оказывающие отрицательное влияние на самочувствие и настроение людей, а в производственных помещениях вызывают так называемый "стробоскопический эффект", увеличивающий вероятность травматизма. Из-за этого требования становится невозможным применение люминесцентных ламп со стандартными электромагнитными ПРА,
кроме вариантов включения ламп по схеме "с расщеплённой фазой" или включения соседних светильников в разные фазы сетевого напряжения.
Светодиодные светильники пульсации не имеют.
Т,Е есть три варианта. Как указал Сергей.
1. Лампы накаливания.
2. Люминесцентные лампы с включением соседних светильников на другую фазу
3. светодиодные.
корс
16 Ноября 2010
381
6 229
Anatoliy57 спасибо за ответ, но в данном случае мы не пульсацию обсуждаем, а ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ для IT оборудования.
Anatoliy57
16 Ноября 2010
381
6 229
Я видел названия темы.
А вписал этот ответ так как параллельно нужно решать и этот вопрос.
корс
16 Ноября 2010
381
6 229
Anatoliy57 уж извините, но ответ не в тему...
корс
17 Ноября 2010
381
6 229
Данный вопрос рассматриваю с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС). Основной проблемой является образование наводок, помех и нелинейных параметров сети (искажение по напряжению) для критичного оборудования IT (серверов).
Идеально для помещения центра обработки данных (ЦОД) подходит лампочки накаливания.
У ламп накаливания (лампочки туалетного типа) неэстетичный вид в помещении Hi-tech оборудования.
Если у кого то есть решение устранения данных проблем – пишите, рад потереть эту тему…
pa
22 Ноября 2010
80
По проектированию Центров обработки данных встречал единственный вменяемый документ
TIA-942_Телекоммуникационная инфроструктура ЦОД
Про освещение помещений в этом документе написано в пункте п. 5.3.4.5
Требований подобных вашим там нет, так что либо у вас не типичный ЦОД либо у вас неверное задание. Как мне известно (поправьте если не прав) светильники с пускорегулирующей аппаратурой должны проходить сертификацию на соответствие требованием ЕМС, так как они применяются и в других помещениях с электронным оборудованием более важным чем сервера (операционные, диспетчерские аэропортов и т. д.) где требования к работе оборудования не ниже. Да и всякий приличный сервер должен быть конструктивно защищен от помех. Видел ЦОДы в жизни и на фотографиях везде освещение выполнено люминисцентными лампами.
Да же если вы захотите сделать освещение на лампах накаливания то сразу же думайте как будете решать следующие проблемы:
1. Мало места для размещения светильников. Количество светильников будет очень большим и как правило на потолках место занято другими сетями
2. Сервера и так выделяют много тепла и еще к этому добавьте ваши светильники
3. Сразу же проработайте ответ экспертизе по поводу энергоэфективности вашего освещения
корс
23 Ноября 2010
80
В TIA942 п. 5.3.4.5 нормируется освещенность, а про типы освещения ни слова.
Сам много ЦОД проектировал с люминесцентными лампами. Данное требование по ЭМС я в ТЗ вижу не первый раз в разных формулировках.
Откуда данное требование мне неизвестно, но по логике оно должно быть. Сами понимаете люминесцентные лампы дают нелинейщину по напряжению и помехи для таких систем как «пелег».
По поводу размещения и количества это не проблема – дали такое задание так и получайте.
Освещение, по каким ГОСТ или НТД для операционных, диспетчерских аэропортов и т. д. проходит сертификацию на соответствие требованием ЕМС, почитать бы???
AOsikhovskiy
03 Декабря 2010
80
http://www.dalet.com.ua/CA8334/harmonik_problem.htm#tabl1
методы борьбы с высокими гармониками, если лаборатория после замеров укажет на потребность в этом
sergey067
12 Декабря 2010
80
>>Люминесцентные лампы не подходят.>>
можно использовать высокоэффективные ЭПРА с выс cos(ϕ)=0,95 и более - такие как серия Ez-tronic от Osram (очень неплохие эпра), например - помех почти не будет.... Главное не брать Китайские и российские некоторые....
либо светодиоды - но тут будут трудности....
>>Я тоже их применяю (лампы накаливания), но светильники ужастно смотрятся на фоне Hitech оборудования!!!>>
типа "сельхозки" ? =))))))
2Anatoliy57 50кгц вы увидите??
p.s. Лампы накаливания лучше не стоит.
p.p.s. А вообще - не стоит уж так драматизировать уже - в этих компьютерах наверняка будут стоять импульсные БП с не лучшим качеством - которые дадут ещё больше помех в сеть чем ГЛНД с качественными ЭПРА.
На Запад гляньте лучше - они в датацентрах точно лампы накаливания не ставят.
Ibragim_Ogly
16 Декабря 2010
80
Если посмотреть на любой блок питания любой единицы IT оборудования на нем есть ссылка на ту или иную группу EN61000 по излучению и по восприимчивости к помехам.
Если подходить к вопросу буквально, надо либо подбирать оборудование в группы по совместимости, либо ставить фильтры/PFC меж ними. Сие гемор, так как правило никто не знает, какой группы будет сервер, который купят лет через xxx.
Поэтому ИМХО надо поступать проще... по тому-же TIA942 всё IT должно питаться через ИБП, который сам по себе прекрасный фильтр. Поступайте, как рекомендовано - серверы питаем от ИБП, светильники питайте от сети либо до ИБП, либо от другого ИБП... и можно не обращать внимание на ЭМС... (это что касается помех по сети питания).
С точки зрения излучаемых помех, тут вообще заморачиваться не надо, - оборудование ставится в шкафы, шкафы землятся. Правильный шкаф почти что клетка Фарадея - внутрь помехи при правильном выборе и конструкции заземления практически не проникают (используйте шкафы с перфорированными металлическими дверцами).
Ibragim_Ogly
16 Декабря 2010
80
забыл добавить
Аппаратный зал/гермозона ЦОД (там, где шкафы стоят) не предназначены для размещения рабочих мест персонала.
Поэтому особых требований по режиму работы светильников тоже нет. Серверы прекрасно и в темноте работают.
А время на обслуживание либо устранение неисправностей (когда люди внутри) для ЦОДа не более день -два- несколько в год... так должно быть по тому же 942-му...
Собственно поэтому необходимость обеспечения энергоэффективности освещения тоже вопрос. Бороться за лишний киловатт в год смысла, ИМХО конечно, нет.
