/ Освещение крытых складов
(Прочитано 40 раз)
Slave0wner
04 Ноября 2010
Доброго дня. Есть задача - переоборудовать систему освещения на крытых складах. Консультировался с представителями фирм, занимающихся освещением. Отметил для себя несколько приемлемых вариантов.
Хотелось бы услышать мнения людей, решивших для себя данную задачку. Сразу стоит сказать, что склады "крытые" только формально. На деле же, это огромные помещения с вечно открытыми въездными воротами
Стало быть температура внутри и снаружи мало чем отличается.
Сeргей
04 Ноября 2010
381
6 230
ДРИ, ДРЛ или даже ДНаТ
tuzemec
12 Ноября 2010
462
да надо применятьсветильники с газоразрядными лампами высокого давления. если есть стелажи , то светильники лучше между стелажами установить. а если просто надо осветить все равномерно, то только надо нормы освещенности выдержать и всего делов то. Светильники IP54 или IP65 так называемые "ведра". К примеру светильник от фирмы Disano Lucente мощность источника света от 125Вт до 400Вт.
Gall_
22 Ноября 2010
462
Лично мы осветили 2 огромных склада на светильниках ГСУ/ЖСУ(там стоитуниверсальное ПРА подходящее и под лампу ДНаТ и под ДРИ) производства Galad(РФ), хотя по своей сути они предназначены для освещения дорог на растяжках между домами, однако получилось отлично!
Другие склады освещали светилньниками HBA,HBX 400 Вт производства Световые технологии.
Ценовой вариант в обоих случаях средний,приятный, заказчик даже был доволен.
Могу помочь с расчетом в DIALux.
alexx71
29 Ноября 2010
462
Если это, например, склад металла с большой высотой потолков (свыше 7 м) и отсутствием стеллажей в принципе, то натриевые светильники вполне удобно применять.
Но !!! Если склад полностью оборудован стеллажами и нужно освещение распределить равномерно между ними, а, также высота складов невелика, то в таких случаях мы всегда применяли люминисцентные светильники 2*36 Вт и 1*36 Вт. Есть нюанс - дроссельные светильники плохо зажигаются при низких температурах, поэтому нужно использовать светильники с ЭПРА (электронным пускорегулирующим аппаратом). Упаси боже брать китайские - качество г.. . Есть российские, недорогие и приличного качества. В плюсах - более равномерная освещенность по всей площади склада, стоимость светильников ниже, чем натриевые. Экономия эл.энергии. В минусах - несколько большее кол-во разводки проводов.
sergey067
12 Декабря 2010
462
2Slave0wner
почему не сказано о габаритах помещения? и что на складах ? склады бывают разные
для складов - ДРЛ (ДРИ - слишком "жирновато"(имеет смысл ставить только если это какие-то специфические склады) , ДНАТ - ну уж пожалейте персонал , который там будет работать.... не литейные цеха же это всё - таки....)
Делайте светотехнический расчёт + расчёт силовой на светильники и предпочтение следует дать ДРЛам.... мощность, кол-во и размещение светильников, разводку и тип проводов.... определите сам по расчёту....
хотя стоит и присмотреться к предложению alexx71 с ГЛНД и ЭПРА (желательно эпра Osram).... но это при не очень высоких складах (4-5 м не более) и при условии , что они полностью крытые (температура в них выше чем на улице)....
А так - ДРЛ и всё тут.... (наружно склады можно подсветить и ДНаТ'ами)
p.s. Аварийное - лампами накаливание.... если планируете....
sergey.dalchanin
27 Декабря 2010
27
, Главный специалист (ЭП, ЭС, ЭО, ЭН, ЭМ, ЭГ, АСКУЭ),
Здравствуйте.
Такое впечатление, что Slave0wner интересует только продажа или покупка
светильников, а не технический вариант решения задачи.
Для ответов на поставленные вопросы хотелось бы получить полную информацию по объекту. Спасибо.
Мишаня
28 Декабря 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Делал проект крытого склада, но не отапливаемого. То есть там тоже холодно получается. Делал на подвесных светильник с ДНаТ лампами. Проект воплащен в жизни. Энергетик остался доволен. Ровномерное освещение получилось. кто пользуется, тоже довольны.
