/ Освещение МОП
moshkarow
11 Января 2010
157
Предлагаю вашему вниманию схему освещения МОП многоэтажного дома.Высказывайте ваши замечания.Прошу предлагать свой схемы Схема должна быть простой недорогой.Схемы с LED светильниками не надо-дорого, c инфракрасными замучаешься настраивать.Для Энергосберегающих нужны специальные светильники + не любят частых включений +не любят пониженное напряжение(< 180 в не загораются) при повышенном сгорают.Я остановил свой выбор на лампах накаливания включая
галогенные 12 В , 24 В включаемые через электронные трансформаторы и на 220 в с патроном Е -27.
Еще вопрос. Нужны предложения по схеме включения счетчика общедомового учёта электроэнергии. Если ввод в дом однофазный , а потредляемый ток порядка 140-160 ампер.
Схема:на этажах расположены кнопки для звонка соединенные параллельно .Параллельно их подключаем блок-контакт домофона( отрытые или закрытые двери).При нажатии любой кнопки или открытия дверей запускается
реле времени,которое включает пускатель.Контакты пускателя шунтируют дроссель для ламп ДРЛ-400. Лампы на этажах загораются на полный накал.В нормальном режиме лампы горят в пол накала(лампы и дроссель последовательно)
moshkarow
11 Января 2010
157
забыл спросить:Является ли функция подсветки в звонковых кнопках или выключателях-эвакуационным освещением.
Роман3Р
11 Января 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Нет .
KARANDACH
13 Января 2010
54
1 118
Цитата moshkarow:
Еще вопрос. Нужны предложения по схеме включения счетчика общедомового учёта электроэнергии. Если ввод в дом однофазный , а потребляемый ток порядка 140-160 ампер.
А трансформатор тока применить ?
Освещение МОП многоэтажного дома---это чего освещение ?
moshkarow
19 Января 2010
157
МОП-освещение мест общего пользования.Нашел в интернете схему подключения однофазного счетчика через т-р тока.
KARANDACH
19 Января 2010
157
Это что, на каждом этаже лампа ДРЛ-400, а не жирно для МОП ? И чего эти лампы будут гореть вполнакала. А как вариант, поставить на каждом этаже и входе в подъезд (в параллель) датчики движения, и нагрузить их магнитным пускателем 1-2 величины, который включит все лампы на этажах на время (допустим 5-10 мин. зависит от настройки датчика) нужное дойти куда надо. Затем все лампы гаснут. До появления очередного объекта. Всё равно после полуночи и до 5-6 час утра никого ,все бай,бай. И счетчик зря не крутит.
Как думают пользователи этого форума? Или это невозможно
БОЛЬШИМИ буквами писать нельзя! /модератор/
rosario
20 Января 2010
66
1 366
хотел бы хоть одним глазком взглянуть, как горят ДРЛ-400 вполнакала... да и посмотреть, как себя будут чувствовать жильцы, если лампы загораются при открытии домофона. может там в подъезде тамбур длиной с километр...
moshkarow
20 Января 2010
157
Уважаемые. Я не предлагал на каждый этаж ставить лампу ДРЛ.Я предлагал использовать ДРОССЕЛЬ дрл-ловскийодин на весь дом.Дом высотой более 3-х этажей -нужно эвакуационное освещение.Когда лампы накаливания горят в пол накала -это и есть эвакуационное освещение.Давайте посчитаем.дроссель ДРЛ стоит у нас 900 рублей(один на весь дом).Датчик движения -300 рублей
на каждый этаж + пускатель ещё примерно столько-же.очередной объект нажимает на кнопку и контакты пускателя шунтируют дроссель, лампы загораются на полный накал (см схему выше). Товарищу rosario я бы тоже порекомендовал посмотреть на схему.Блок -контакт домофона и этажные кнопки запускают реле времени.А реле времени контактор.По-читайте на-досуге СНиП 23-05-95.
Anatoliy57
20 Января 2010
157
Уважаемый KARANDACH.
Читайте внимательно 1 пост и в нем заданный вопрос. Ваша невнимательность повлекла цепочку неверных рассуждений совсем не попадающих в тему заданного вопроса.
Anatoliy57
20 Января 2010
157
1. Схема на вид нормальная. как в работе? Я бы просто поставил недельное реле времени без датчиков движения., без связи с домофоном.
2.Счетчик поставьте через трансформатор тока.
3. можете попробывать собрать простую схему, года два или три назад пришлось собирать на одном доме.
(195.26 Кб, 1632x1224 - просмотрено 92 раз.)
moshkarow
20 Января 2010
157
Схема пока работает.Выводы делать рановато.Насчет вашей схемы.нужно реле времени. Где гарантия того, что очередной объект поднявшись на свой этаж не выключит свет.
Anatoliy57
20 Января 2010
157
Та схема которая выложена без реле времени. А на выключателях
moshkarow
20 Января 2010
157
нужно на каждом этаже переключать .эта схема хороша для 2-ух - 3- ёх этажных домов.
