/ Освещение зала
Quasis
01 Июля 2010
184
Доброго времени!!
В торговом центре поставили светильники РСП20-700, все бы нормально но монтажники установили компенсаторы 35мкф вместо 40
как было в проекте, но все равно это мне кажется не должно особо повлиять на ток, в итоге получилось что все кабеля и автоматы греются до 60 градусов и часть из них вышибает, так что вместо 16а заменили на 20а, ток на вводных автоматах подсказал 127А, ПРА установленные в лампе дают косинус 0.53 с 35 мкф получаем косинус 0.77, неужели ток 12.4А может нагреть провод до 60градусов
All-555
01 Июля 2010
184
Во первых пусковой ток у ламп ДРЛ до 2,5Iном что и приводит к нагреву пока лампы разгораются, номинальный ток дросселя для лампы составляет 5,45А, из нехитрых вычислений получаем при пуске на фазе порядка 35-40А от сюда нагрев проводов и срабатывание автоматов
Quasis
01 Июля 2010
184
Это пусковой ток. 16 А автоматы держат на одних линиях на других нет, первые два часа были холодненькие так что пусковой ток тут ни причем, такая канитель началась позже, все мысли сводится к недокомпенсаци реактивной мощности если по считать то у автомата по фазе должен протекать ток 12,3А ну никак он не нагреет до такой температуры кабель
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
Quasis
Начните с малого:
1. Замерьте напряжение на вводе в ОЩ при включенных светильниках.
2. Замерьте реальную нагрузку на вводе ОЩ, и на группах.
Quasis
01 Июля 2010
184
На вводе на каждую секцию монтажники замеряли и ток получился вместо 108 -127 поэтому они вводной автомат убрали и поставили рубильник, но странно получается что одни держат а другие отпадаю автоматы
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
Это что они где то тянут еще 4 кВт.
Неизвестно какие автоматы ставили по характеристике.
Раз сэкономили на кондерах то не исключено что))).
К тому же вы считаете ток при 220 В но если там есть падение напряжения то естественно что ток
так же будет возростать.
Это бок не ваш как проектировщика а монтажников.
Quasis
01 Июля 2010
184
причем все кабели греются градусов до 50 и автоматы соответственно, может что с дросселями не так или от жары конденсаторы теряют емкость???просто не может быть такого что автомат держит 16 ампер и разогрелся до 50 градусов
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
Температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ)
ТКЕ — относительное изменение ёмкости при изменении температуры окружающей среды на один градус Цельсия (Кельвина). Таким образом, значение ёмкости от температуры представляется линейной формулой:
C(T) = C_{H.y.} - TKE \cdot C_{H.y.} \Delta T,
где ΔT — увеличение температуры в °C или °К относительно нормальных условий, при которых специфицировано значение ёмкости. TKE применяется для характеристики конденсаторов со значительной линейной зависимостью ёмкости от температуры. Однако ТКЕ определяется не для всех типов конденсаторов. Конденсаторы, имеющие нелинейную зависимость ёмкости от температуры, и конденсаторы с большими уходами ёмкости от воздействия температуры окружающей среды в обозначении имеют указание на относительное изменение ёмкости в рабочем диапазоне
А может они их вообще не поставили.
Если греются так кабеля, значит нагрузка на них выше расчетной
Quasis
01 Июля 2010
184
в приложении есть схемки как говорят собрали согласно схемам единствнное что поставили емкости вместо 40 на 35
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
По вашей схеме получается пусковой ток 31,5А на одном автомате длительность пуск если не ошибаюсь от 4-7 минут.
Quasis
01 Июля 2010
184
ну а потом должен номинальный ток течь и кабель не должен грется
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
Какое расстояние у вас между колонами Д и Г
Quasis
01 Июля 2010
184
растояние между колоннами 18 метров, они все одинаковые, есть подозрение на то что они навалиил кабели пучками на существующие лотки, а там они и так уже чуть ли не через край вываливались
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
В среднемпри длине линии 70 метров сечение 2,5 как раз под верний предел.
А если навалили валом вполне может быть
Да и напряжение возможно 210
Quasis
01 Июля 2010
184
я так прикидывал если напряжение 210 то ток все равно даже при емкости в 35мкф будет не больше 13 по каждой фазе. но это не должно вызывать такого перегрева
Anatoliy57
01 Июля 2010
184
Тогда может быть верно что навалом кабеля могут давать такой нагрев.
Честно говоря я бы сначала замерил все нагрузки , напряжение. что бы было от чего отталкиваться.
Могут даже те же скрутки если их не сваривали, давать свое в общий нагрев.
По вашей схеме превышения линий 80 метров нет, кабель верно подобран 2,5
Если линия была бы 90 то тут уж сечения нужно 4.
Quasis
01 Июля 2010
184
буду мерять токи и напряжения
Quasis
03 Июля 2010
184
все померял, токи на вводных автоматах по фазам протекают от 108 до 110А на каждый ввод, шкаф горячий, открываешь его автоматы еле рука терпит прикасаться( может из-за того что в помещении самом жарко, да ит светельников добавляется темпереатура в зале) токи на группах от 8 до 11А что нормально, вот только непонятно почему все греется и питающие кабеля и автоматы
Помогите что за фигня токая?? напряжение на вводных автоматах 237В и еще такая фигня стоят автоматы с характеристикой С на 16 А, когда через пускатель включеешь свет автомат срабатывает, потом идешь в щитовую и взводишь автомат в ручную он не срабатывает и причем такая хрень творится каждый день с разными автоматами( возможно пусковой ток, но если автомат с характеристикой С то он не должен срабатыват при 2,5Iном тоесть при 27А, может заменить на автоматы с характеристикой D, и добавить емкости до 45мкф, но я боюсь светильники будут моргать)
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Автомат должен стоять с характеристикой D
так как у вас токи там больше чем 2,5Iн.
Проверьте нули.
Возможно нужно взять часто срабатывающую линию и пройти по всем соединениям на правильность монтажа и соединений.
Quasis
03 Июля 2010
184
а конденсаторы не ставить дополнительные для уменьшения номинального тока??
что значит проверит нули?? ток нулевом проводе на группе 0 а на вводном автомате 34А
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Контакты нулей.
Подтянуть контакты на Автоматах
После ввода оборудования через две недели нужно подтягивать.
Еще маленький нюанс. Отходящий кончик на линию освещения в автомате должен быть согнут буквой П,
что бы увеличить площадь контакта.
Просмотрите все винты зажимов контактов на цвет, изменение цвета указывает на плохой контакт и его нагрев.
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Вот это место поподробней
номера автоматов по схеме
Quasis
03 Июля 2010
184
На автоматах QF01 и QF 02 ток в нулевом проводе 34А, на всех остальных автоматах, которые отходят к светильникам ток равен нулю
Quasis
03 Июля 2010
184
а раньше э автоматы QF 01 и QF02 вышибало, хотя сам не могу понять почему и их заменили на рубильники на 250А
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
А почему не 3А
У вас же схема собрана звездой
Quasis
03 Июля 2010
184
контакты все протянуты, не один раз и лично сам протягивал,так что дело не в зажиме да и не может чтоб на всех автоматах было плохо затянуто
Quasis
03 Июля 2010
184
незнаю, но так получается
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Ф А----------------Светильник _____________ноль
І
Ф В----------------Светильник _____________ноль-------------------------------------НОЛЬ
І
Ф С----------------Светильник _____________ноль
Считайте токи. Если прибор верен то 0А ну никак не выходит. Ноль то рабочий.
Quasis
03 Июля 2010
184
ну если симетричные токи то ток в нулевом проводе в трехфазной сети всегда должен быть ноль
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Но у вас же нет не идеально собрана схема. Перекосы всеравно есть
Quasis
03 Июля 2010
184
меня больше волнует почему автоматы такие горячие если по ним течет 11А, ведь не могут 11А так разогреть автомат что рука еле терпит градусов 50-60 что для автомата уже предел
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
если Контакты пускателей не греются.
То только причина в автоматах плохой контакт.
Попробуйте на одной линии поставить АВВ автомат
и посмотреть как он себя поведет.
Еще раз смотрел проект изьянов нет просчитано верно.
Quasis
03 Июля 2010
184
контакторы тоже тепленькие (токи мерял токовыми клещами MASTECH M266F) залипают, 2 недели эксплуатируется система и уже 4 контактора вышли из строя
Quasis
03 Июля 2010
184
мистика какая-то
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
ФУУУУУУУ
У вас фазный ток 11А тогда линейный ток так как Іл=1,7хІф получим 18,7А
Quasis
03 Июля 2010
184
Я токовыми клещами мерею ток в линии сразу после трехфазного автомата отходящего на группу светильников, я ведь мерею линейный ток а не фазный ( ну допустим что это фазный ток)
то тогда почему автомат на 20 которые поставили вместо 16 тоже горячие и контакторы на 24 тоже, с этими то что тогда
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Я так думаю что где то плохой контакт нуля.
Так как есть симитричность нагрузок, то при плохом контакте нуля схема собирается в треугольник и появляется линейный ток.
Скорей всего это дребежанние нулевого провода, так как вы не фиксируете ток замером клещами. Вот этот ток и дает вам нагрев
А так как есть дребижанние и схема собирается в триугольник на доли секунд пулучаеться мгновенный пусковой ток длительность которого очень мала что бы фиксировать
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Клещи MASTECH M266F цифровой им нужно определенное время для обработки данных
Quasis
03 Июля 2010
184
получается что отгорание нуля происходит переодически, но тогда это не должно проходит на всех 165 светильниках одновременно,я понимаэ что происходит на паре групп что вызывает перегрев пары автоматов, но не всех же
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Да тоже верно. Тогда это может быть ноль до групповых автоматов.
может еще что монтажники пустили нули через котакты контакторов
Просто логически только такая причина может вызывать такой нагрев
Quasis
03 Июля 2010
184
да кстати контактор ESB 24-40 на 4 полюса следовательно рвет ноль, а они греются и получается плохой контакт нуля
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Вот уже один бок нашли. Там ноль не должен рваться.
А тем более контакторы стоят рядом то нули могли перепутать, представляю какой там был пучек.
Тогда точно нет схемы звезды
Это второй может быть бок монтажа.
Quasis
03 Июля 2010
184
звонил монтажникам сказали что ноль не рвется, используют только 3 контакта, так что идея отпадает
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Да мистика.
Единственный выход
Это пробывать запускать по одной линии.
И все проверять
Правда есть такой вопрос у монтажников не было конфликта с заказчиком
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
Смотри следующую возможность.
Светильники можно собрать в звезду по четырех проводной схеме. Фазный ток будет один
А можно собрать в звезду трехпроводной схемой ток будет выше.
Но обратно же
Одна ошибка на всех линиях
Quasis
03 Июля 2010
184
22 раза ошибится это надо уметь
Quasis
03 Июля 2010
184
вывод напрашивается сам на себя, косяк в монтаже
Anatoliy57
03 Июля 2010
184
И что самое интересное что это может быть такая банальная ошибка, что просто потом будет смешно.
Quasis
04 Июля 2010
184
Может быть такое что в помещении жарко причем существенно, а на верху еще жарче и отвод тепла практически минимален, и все это тепло передается к автоматам и контакторам??
Anatoliy57
04 Июля 2010
184
Может но не на столько.
Я уже думал об индукционном нагреве.
Но для этого нужно сделать замер нагрузки одной линии при отключении всех остальных.
Что бы реально замерять токи.
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
, частное проектное бюро,
Блин, ерунда какая то. Косяк однозначный - производитель выдал какой то светильник с х... м дросселем. Его и купили. Реактивка? Правы те, кто ссылается на пусковой ток. Это секунды, кабель в нормальном режиме греться не будет. Какие к черту здесь нужны расчеты, все давно просчитано. Не повезло автору темы - ищи этот долбанный светильник (точку, которая портит тебе нервы)
Quasis
06 Июля 2010
184
Но блин все автоматы греются, что каждый второй что брак. причем на двух разных обьектах, и монтаж вели разные люди:)
Anatoliy57
06 Июля 2010
184
Quasis
А вы проверяли нагрев дросселей и кондеров
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
странная ситуация. Даже и не верится, что так бывает. нормальные автоматы то не должны греться, их просто должно выбивать если перебор по току. Чего гадать - тащи лабу, пускай ребята замерят как полагается фазу-ноль. может здесь что то выясниться
Quasis
06 Июля 2010
184
Заказчику денег жалко
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
А куда он денется? Это не только норма для электриков, его (заказчика) потом и пожарные напрягут если не будет протоколов испытаний
Quasis
06 Июля 2010
184
Попытаюсь переубедить, но он ссылается все на недокомпенсацию реактивной мощьности а я грешу на монтаж, поэтому хочет поставить в щите компенсаторы, конечно есть еще вариан поставить электронные дросселя и посмотреть что получится
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
Не докомпенсация реактивки? извини, может я был не внимателен по этой теме, но я не увидел у тебя ахти каких больших нагрузок. а при небольших нагрузках реактивкой можно пренебречь. У тебя же рядом со светильниками не подключаются например индукционные плавительные печи киловатт так на 400-1000? или больше (немного шутки). а с электронными ПРА лучше не связывайся, печальный опыт. Все, что у нас наприлавках -это как правило Китай.Качество "отменное". Печальный опыт - сдал объект, гарантию дал 2 года. Первые полгода заказчик достал. Практика показала -монтаж не причем, они родимые электронные....
Quasis
06 Июля 2010
184
там емкости стоят на 35мкф, рекомендуемо 40мкф, косинус у меня получился порядка 77, заказчик считает что это нескомпенсировано все и ствит дополнительные компенсаторы в щитовой
чтоб косинус 0,95 получить(я счита что зря, деньги на ветер)
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
косинус 77? Да по любому, среднее у тебя будет 0,85 - 0,90. Выше не замахивайся даже. Ниже -тоже. Считай не считай, а технология на производстве этих кондесаторов не идеальна. Не получишь ты кондесаторы с одинаковыми параметрами, ну ни как. Так что сидеть и высчитывать до единиц после запятой - бесполезное занятие. Пускай хотя бы не не дают КЗ эти кондесаторы. не заморачивайся
Подработки и вакансии (всего 49):
