/ Отклонение напряжения на вводе
DimGo
14 Декабря 2009
Здравствуйте. Согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" нормально допустимое отклонение напряжения на выводах приемников электрической энергии равно +- 5%. Экспертиза же требует 5% на вводе. Но в данном случае может получиться так, что на выводах приемника может получиться больше 5%. По тому же ГОСТ предельно допустимое отклонение +-10%, получается еще 5% на внутреннюю электропроводку или я что-то упустил? Спасибо.
faruz
14 Декабря 2009
Сумма потерь напряжения от шин 0,4 кВ ТП до самой удаленной лампочки не должны превышать 7,5% (СНиП Электроснабжение жилых и общественных зданий)
weritas
14 Декабря 2009
133
Поставим вопрос по-другому - сколько % на внутрянку и наружку?
faruz
14 Декабря 2009
133
Неправильный вопрос, зависить от условий; длина участка, количество кабелей в траншее или в лотках (снижающий коэффициент по току).
От всего этого методом выбора оптимального приходим к не более 7,5%
Anatoliy57
14 Декабря 2009
133
Приказ Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 5 июля 1994 г. №36 "О вводе в действие Норм проектирования электрических сетей напряжением 0,38-10 кв сельскохозяйственного назначения (НПС 0,38-10)"
1.7 Распределение потерь напряжения между элементами
электрической сети следует производить на основании расчета, исходя
из уровней напряжения на шинах центра питания с учетом допустимого
отклонения напряжения у приемников. При этом потери напряжения от
номинального не должны превышать:
- в электросетях напряжением 10 кВ - 10%;
- в электросетях напряжением 0,22-0,38 кВ - 8%;
- в электропроводках одноэтажных жилых домов - 1%;
- в электропроводках зданий, сооружений и многоэтажных жилых
домов - 2%.
При отсутствии исходных данных для расчета отклонения
напряжения у электроприемников потери напряжения рекомендуется
принимать в линиях 0,38 кВ, питающих:
- преимущественно коммунально-бытовых потребителей - 8%;
- производственных - 6,5%;
- животноводческие комплексы - 4%.
Anatoliy57
14 Декабря 2009
133
ВСН 59-88
5.22. Питание рабочего освещения помещений, в которых длительно может находиться 600 и более человек (конференц-залы, актовые залы и т. п.), рекомендуется осуществлять от разных вводов, при этом к каждому вводу должно быть подключено около 50% светильников.
5.23. Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ± 5%, а в максимальном ± 10%. В сетях напряжением 12– 42 В (считая от источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Разрешается допускать отклонение напряжения на зажимах пускаемого электродвигателя до – 15%. Приведенная величина отклонения напряжения может быть увеличена, если это обосновано расчетом и при этом обеспечивается устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109– 87*.
При расчете электрической сети напряжением 380/220 В по указанным отклонениям напряжения обеспечивается необходимый уровень напряжения на зажимах бытовых электроприборов.
Админиус
14 Декабря 2009
133
Цитата Anatoliy57:
ВСН 59-88
неактуальный док. - не дествует с 01.07.2001.
Anatoliy57
14 Декабря 2009
133
СН РК4.04-23-2004
Пункт 5.22 один к одному.
ведь легче переписать и дату изменить
weritas
14 Декабря 2009
133
Опять мы путаемся из-за стран походу...
В РБ ГОСТ говорит 5% норма и 10% предел... тоже и П2-2000, но уже появляются 7,5% для жилых и общественных зданий... Приказ уже заоблачные 8% в сетях...
Вопрос 1: наши нормы когда-нибудь начнут соответствовать друг другу?
Вопрос 2: кто как выкручивается?
Anatoliy57
14 Декабря 2009
133
На практике я выдерживаю 5% на потребителе, так как зачастую стоит оборудование чувствительное, особенно когда немецкое у них параметры жесткие, ну если ТП стоит в цепи с другими то понятно что скачки нагрузок будут, вот там тоже 5%. вот и весь рассчет.
И стараюсь в тексте что бы эти проценты не мусолили глаза рядом в тексте.
pentagon13
15 Декабря 2009
133
Кстати не всегда так бывает, что проектируются как наружные сети так и внутренние. Может уже что-то готово и нужно выполнить только 1 из 2 этих разделов.
Поэтому стараюсь в таких случаях, да и вообще, чтобы потери по наружным питающим сетям 0,4кВ не превосходили 3-4%, а внутрянка - не более 2-3%. Проблем с экспертизой по этому вопросу не возникало никогда.
weritas
15 Декабря 2009
133
Господа! И что никто не рекомендовал сетям применить надбавку на трансформаторе?
weritas
15 Декабря 2009
133
Предлагаю ситуацию (точнее я ее решил, по-своему):
1. от ТП 2*160 кВА надо запитать детский сад и от него котельную (объекты БЮДЖЕТНЫЕ!!!).
2. до детского сада от ТП 450 м.
3. от детского сада до котельной еще 150 м
4. нагрузка котельной
однофазная
с расчетной мощностью 5,5 кВт, нагрузка детского сада трехфазная и с учетом котельной 25 кВт...
Предлагаю подобрать кабели, чтоб вписаться в нормы!!!
Сергей 123
15 Декабря 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Внутри здания потери не должны превышать 4%, все остальные потери в наруж. сетях, а в сумме не более 7,5%.
weritas
15 Декабря 2009
133
вроде как разумно, но получается, что при потерях в здании 1% в наружных допускается 6,5%?
