/ Ответвление ВЛ-10кВ
(Прочитано 5544 раз)
A4-0
02 Июня 2010
У меня пример такой идет ВЛ-10 надо запитать двухтрансформаторную ТП КЛ - не более 1км.
1? Какой должен быть узел подключения?!
2? Надо ли ставить разъеденители и предахронители на ВЛ?!
Михаил11
02 Июня 2010
55
, ООО ПРОФЭЛЕКТРОПРОЕКТ, Инженер ведущей категории,
У тебя 2 воздушных линии и тупиковая подстанция? Есть типовые проеты на ответвления - ставится УОП на промежуточной опоре, глянь серию 3,407,1-143 СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТА =) там норма написанно все и есть чертежи там. Анасчет разъеденителей я делал и проходил экстпертизу без всего это все ставится на подстанции
Михаил11
02 Июня 2010
55
только опору промежуточную откуда берешь отпайку нуна делать анкерной =) а тож завалится
A4-0
02 Июня 2010
55
Линия одна и ЗТП
Михаил11
02 Июня 2010
55
а как это линия одна а трансформатора 2 ?
mak#
02 Июня 2010
25
428
Сначала получите ТУ на подключение от энергоснабжающей организации, там этот вопрос должен быть расписан.
Тогда и гадать не придётся...
ASSA
02 Июня 2010
24
376
А в анкерную зачем переделывать? Смотрите 15250тм-т2 лист 57, на этой же опоре разъединитель, далее анкер отпайки через 5 метров и вперед.
A4-0
03 Июня 2010
24
376
Где вы видели чтоб в ТУ что-то было расписано? Звучит так: источник -фидер, точка вуключения-ВЛ10, трассу кл-10кв определить проектом и все
жека с альбертина
03 Июня 2010
24
376
Видел. И очень часто, там где нач. РЭСа или гл.инж. делают сети под себя, что-бы потом жить было с меньшими проблемами. А если по-хорошему в точке ответвления поставь опору с разъеденителем, разрядниками и конструкцией для
для установки кабельной муфты. Предохранители ставить нерекомендую. Выполни контур заземления 10 Ом, для опор и оборудования.
A4-0
03 Июня 2010
24
376
Если ставить разъеденители то грех не ставить предохранители согласно ГОСТ!
так, как первый вариант согласно НПС 3.1.11 - был у меня - не ставить разъеденители!
mak#
03 Июня 2010
25
428
У вас есть предохранители 6-10 кВ категории размещения У1?
Просветите меня...
A4-0
03 Июня 2010
25
428
Просветите меня...
Полно и самое страшное что вы если проектируете ТП то и используете их пример ПКТ
mak#
03 Июня 2010
25
428
Не надо много слов, дайте просто марку и ссылку на предохранители 6-10 кВ категории размещения У1.
И всё.
жека с альбертина
03 Июня 2010
25
428
Если у Вас разветвлённая воздушная сеть 10 кВ, от предохранителей откажутся сами электросети (зачем им дополнительная головня боль, достаточно защиты в голове фидера). И как правильно отметили коллеги, предохранителей наружной установки 10 кВ в исполнении У1......
ПКТ у1 есть (не морочте голову) смотрите сайт производителя богатейшая наменклатура !!
При не установке предохранителя мы нарушаем ряд требований ГОСт и ПУЭ в разрез требованиям НПС, а электросети должны сказать спасибо за такой узел!
mak#
03 Июня 2010
25
428
Да, начали выпускать категорию У1 на основе категории У3, добавив силикона (или еще какого герметика) для герметизации. Опорные изоляторы применили настоящие для У1 с разветвленными ребрами, а патроны все те же самые, что и У3, гладенькие. Что вызывает большие сомнения в надежной работе оных, когда при гололеде весь узел становится комом льда. А сети - они не дураки, что бы ставить на отпайках предохранители и ездить при мало-мальском ветерке менять и[ за 20-30 км. Поэтому они ставят реклоузеры с управлением по сетям GSM на отпайках к ответственным потребителям или не ставят ничего, кроме РЛНД.
A4-0
04 Июня 2010
25
428
Ну 1млн реклоузеров поставить или 1 млн предохранителей разница все таки есть!
Недавно эту тему обсуждал с монтажником сначала пытался оспорить затем согласился с моим мнением по нескольким причинам
