/ Падение напряжения
(Прочитано 100 раз)
Тошка
17 Июня 2009
Подскажите как определить потерю напряжения от шин 0,4кВ ТП до наиболее удаленных ламп общего освещения. Мне нужна формула и ее расшифровка.
В СП 31-110-2003 сказано:
"...суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %."
Подскажите кто как рассчитывает.
я ее рассчитываю, но у меня сильные сомнения.
Роман3Р
17 Июня 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Книга Кнорринга "Справочная книга для проектирования электрического освещения" . Раздел 12.4 . Расчет осветительной сети по потере напряжения . Там есть все необходимое в т. ч. формулы и таблицы .
Тошка
17 Июня 2009
54
1 118
Точно, спасибо.
pentagon13
18 Июня 2009
54
1 118
А нет этой книги в электронном виде?
Если есть, то скиньте пожалуйста:
pentagon13@list.ru
Тошка
18 Июня 2009
54
1 118
http://depositfiles.com/files/iucnz7inm
-Кнорринг в 2 частях
Сергей 123
18 Июня 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Потеря напряжения в электроустановках здания не должна превышать 4процента по ГОСТ Р 50571.15, где то там написано.
Lom
19 Июня 2009
60
1 801
СерегаХ139 немножко не так, допустимые потери определяются точно все по томуже Кноррингу (ну и нетолько), там есть таблица в зависимоси от загрузки ТР.
A4-0
14 Мая 2010
60
1 801
Rлин=(ρ*L)/ S; здесь надо уточнить что L не длина участка от источника к прибору
ибо в противном случае формула приобретает вид
r=2L/qS тоесть это полный участок (2*L) цепи фаза-ноль в соответствии ГОСТ
во многих приведеных на форуме формулах допущена Эта ошибка!?
Когда мы считаем сопротивление проводника то мы считаем его полное сопративление цепи фаза-ноль.
Самое смешное, что это упущение во многих книгах!!!
Но если мы возьмем ОСНОВОПОЛагающих: ПОПОВ ТЕСЛА там четко написана вормула r=2L/qS
или ГОСТ расчета КЗ, где тоже видно, что сопротивление полное расчитывается по формуле Ф-0 а не Ф и вообще расписано как расчитывается R полное это и контакты и зажимы и автоматы все сопротивления.
о!рангер
14 Мая 2010
60
1 801
Подскажите, пожалуйста, а коэффициент одновременности при расчёте падения напряжения (в моём случае на ВЛИ) каким-либо образом учитывается? Какая мощность берётся в расчёт? установленная или расчётная?
A4-0
14 Мая 2010
60
1 801
Расчетная!
