/ Параллельное соединение проводников
Panteley
27 Декабря 2010
Здравствуйте. Можно-ли заменить однополюсный 100А автомат двумя параллельно соединенными 50А? ( на авт-х ВА защита только тепловая. Интересно, а получится запараллелить диф-автоматы? Заранее благодарен.
Anatoliy57
27 Декабря 2010
Нет нельзя если нагрузка на них более 50А.
Вот если вы разделите равномерно нагрузку на эти автоматы, тогда можно.
Т.Е вы сделаете с одной группы потребителя, 2 группы потребителя.
корс
28 Декабря 2010
Можно в частных случаях:
- когда у вас 2 источника питания (например ИБП - работающие в паралель, схема резервирования N)/
ИБП1 ИБП2
50А 50А
_______
100А
НО это частный случай, а в общем случае см. ответ Anatoliy57.
PS: у меня это регулярные решения, система Байпас (щит паралельной работы).
М. Юрий
28 Декабря 2010
47
1 037
экономически нецелесообразно: два по 50А стоят дороже чем один по 100А.
корс
28 Декабря 2010
47
1 037
Наоборот уж как целесообразнло если на АББ то:
С50А - 1000руб
С100 - 6500 руб...
Panteley
31 Декабря 2010
47
1 037
Позвольте вопрос - почему нельзя(заменить)? С теоретической точки зрения? Спасибо.
Сергей мыслящий
02 Января 2011
11
306
, частное проектное бюро,
вопрос изначально смахивает на авантюру. Заменяй. Если точно знаешь, как будешь раскидывать нагрузку
Сергей мыслящий
02 Января 2011
11
306
да, кстати, это что за автомат однополюсный на 100 А?
Шукач щастя
06 Января 2011
11
306
можно, теоретически и практически, но, ОБА они будут отключаться при достижении значения тока в 50А, то есть вы не сможете выбрать весь лимит мощности.
s_grey
09 Января 2011
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
...с целью увеличить ток отсечки при утечке или при перегрузке?
..забавно бы смотрелись проекты с двумя по 50 вместо одного 100 или с тремя по 10 вместо 1-го на 30 т.д. Если вопрос экономии, поставь хорошие дешевые китайские автоматы, зачем же АВВ.
