/ Перегрузка AXPK
Roma66
04 Сентября 2010
Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю
если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет?
Anatoliy57
04 Сентября 2010
Для такой нагрузки 196 кВт
При косинусе Фи 0,9
и потери 5%
Нужно сечение 120 при длине линии 100м
Roma66
04 Сентября 2010
косинусе Фи 0,8 ток 353A если учесть коэффициент одновременности получается около 330A потери 2% линия до щётчика (нужен запас на освещение стадиона там ещё 3% ) длина линии 77м
ПУЭ 4x150 в земле ,335A, апо ГОСТ 16442-80 воще в земле 278A просто хочется услышать разные мнения
AXPK в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут каму верить
Anatoliy57
04 Сентября 2010
При таких данных кабель 4х150 выдержит нагрузку 220кВт
Roma66
04 Сентября 2010
220кВт при Фи 0,8 ¬396A по моему кабеля 4x150 допустимомый так меньше
Потрудитесь обяснить по подробне успакойте душу
Anatoliy57
04 Сентября 2010
При 220кВт т0к 417А
Но вы ведь берете установленную мощность.
А если еще посчитать(К использования.)
По сечению у вас есть запас 18 кВт. По установленной мощности
с (Кип) еще наберется килловат 20-30. Т.Е. У вас килловат 50 запаса будет
Anatoliy57
04 Сентября 2010
У вас есть Капрпов
Как выбрать сечение кабеля
Roma66
04 Сентября 2010
Постораюсь найти и прочитать Карпова я сылаюсь на ПУЭ 4x150 в земле ,335A, апо ГОСТ 16442-80 воще в земле 278A просто хочется услышать разные мнения
AXPK в своей табличьке при температуре проводника 70 290A, температуре проводника 90 320A пишут каму верить
Roma66
04 Сентября 2010
коэффициент одновременности…думаю всё связанно если будет футбольный мачь то спортивная школа думаю 15кВт каких может брать получается около 350A
на кабель в земле в трубе не допускается перегрузка на 4часа
главный вапрос сколько AXPK пропускает в натуре
Anatoliy57
04 Сентября 2010
Сейчас скину книгу
во второй книге стр. 16 расчет сечения кабеля по нагреву
