/ Переход ВЛ-0,4 кВ в КЛ
luxe
15 Апреля 2010
15
372
Нужно осуществить переход с ВЛ-0,4 кВ в КЛ. ВЛ выполнена 3А-50+1А-25. КЛ - 2-мя кабелями АВБбШв 4х16. Все посчитал, осталось сделать переход. Понимаю что нужна какая-то муфта.
Как сделать переход? Подскажите, тип муфты со ссылкой или ТП, где есть схема! Спасибо! Делаю впервые!
Witik
15 Апреля 2010
70
349
, cтаж: 22 лет
Типовой проект 3.407.1-136.1 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38кВ". Выпуск 1. Материалы для проектирования
страницы 3.407.1-136.23 Установка мачтовой муфты.
Типовой можно скачать
тут
luxe
15 Апреля 2010
15
372
А как быть если у меня 2 кабеля и опора не концевая?
KOCTYCb
15 Апреля 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
умножай все на 2
luxe
15 Апреля 2010
15
372
А то что опора промежуточная, ничего?
Сeргей
15 Апреля 2010
381
6 229
Нужно заменить на анкерные, иначе не натянешь провод, промежуточные несут только вертикальную нагрузку и поддерживают провод..Анкерная и концевая это одно и тоже практически.
Anatoliy57
15 Апреля 2010
381
6 229
2 luxe
Посмотрите здесь.
http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=691.0
Там как раз обсуждение вашей темы
KOCTYCb
16 Апреля 2010
40
361
зачем менять на анкерные? и натягивать провода? я так понял, что линия идет дальше, просто к ней нужно подключить 2 кабеля. по хорошему я бы делал без муфты, все арвно монтажники разделают кабель и намотают жилы на провода ВЛ.
luxe
16 Апреля 2010
15
372
Ладно, сделаю как по 3.407.1-136.1 умноженное на 2. Все равно никто муфту ставить не будет, а сделают как КОСТУСЬ сказал!
В анкерной не вижу смысла, линия дальше уходит, а мне только к ВЛ 2 кабеля подключить.
Опора К1 из типового очень напоминает мою опору с проводным вещанием + раньше с этой опоры было ответвление по воздуху на дом,
а про К1 написано, что может использоваться как анкерная.
2 Anatoliy57: Читал, спасибо, немного не то!
Всем спасибо! Отдельный + Witik и КОСТУСЬ!
ДмитрийН
22 Июня 2010
15
372
есть специальная муфта в каталоге...
http://www.nkontakt.com/production.html
