/ Перекидка ВЛИ
ulan.blk
26 Февраля 2018
53
Кто может подсказать, какая максимальная длина перекидки (без обеспечения анкерного пролета) для СИП-4 4х95 и СИП-4 4х120. ВЛИ 2-х цепная. И где эти длины прописаны.
ViTOScAA
26 Февраля 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата ulan.blk:
СИП-4 4х95
Смотрите СТП 09110.20.186-09 таблица 7-расчетный пролет для двухцепных линий, под свои параметры выбирайте. А вот для провода сечением 120 мм2 ничего не предусмотрено. Если я правильно понял, что вы имели ввиду под словом перекидка.
ulan.blk
26 Февраля 2018
53
Таблица это понятно. В моем случае есть концевая опора с одной стороны дороги. Нужно перейти дорогу, но анкерную опору на другой стороне поставить не получится. Какая максимальная длина вот этой перекидки для СИП-4 2х(4х95). Концевая опора стоит перпендикулярно ВЛИ на другой стороне.
ViTOScAA
27 Февраля 2018
99
1 079
разницы нет, какая у вас там опора.
ulan.blk
27 Февраля 2018
53
Выкладываю кусок съемки с интересующим участком. Там концевая опора, может и анкерную поставлю, находится на участке (т.к. другого выхода нету. С сетями вроде проблем не будет, а позже поинтересуюсь у экспертизы). Через дорогу думаю поставить анкерную, от которой в обе стороны расходятся цепи, перпендикулярно концевой. расстояние между опорами около 10м. Каким образом можно перейти дорогу?
(79.56 Кб, 1426x750 - просмотрено 66 раз.)
Sanker
28 Февраля 2018
20
374
моё мнение - таким образом воздушкой никак. без подкоса в сторону линии не устоит ваша анкерная опора на другой стороне. а подкос, как видно, поставить негде. делайте прокол под дорогой кабельной вставкой.
ulan.blk
28 Февраля 2018
53
Спасибо за совет. А вообще есть где-нибудь нормы длин аналогичных перекидок. К примеру на повороте улицы градусов под 90 +-15 стоят два анкера, ответвительную под 90 градусов поставить нет возможности. Какая допустимая длина перекидки между этими опорами?
28 Февраля 2018
7 505
по-моему перекидка - это абонентское ответвление от магистрали ВЛ-0,4кВ до дома
ViTOScAA
28 Февраля 2018
99
1 079
При углах поворота трассы до 20° без смены сечения проводов на ВЛП может применяться угловая промежуточная опора типа УП. При больших углах поворота должна применяться угловая анкерная опора типа УА. При смене сечения на одну ступень могут применяться анкерная опора типа А и угловая анкерная опора типа УА. Опоры типа УА должны устанавливаться на ВЛП таким образом, чтобы равнодействующая тяжения в проводах составляла угол 15° с плоскостью стойки и подкоса 1 (см. стр. 43).
Опора ответвительная анкерная типа ОА является анкерной в сторону ответвления и промежуточной на прямолинейном участке магистрали ВЛП. Ответвление может отклоняться от перпендикуляра к магистрали ВЛП на угол до 15°.
читаем СТП 09110.21.182-07 стр.10
прошу прощения, в альбом ВЛП 10 кВ смотрел, что то конец месяца накладывает отпечаток
для ВЛИ 0,4 есть пунк.3 СТП 09110.20.186-09
Beholdzer
14 Марта 2018
178
Нет такого официального понятия как перекидка. Все пролеты нужно рассчитывать и проверять.
По факту так делают только в исключительно случаях.
Из практики делали в вашем случае следующее:
1. Обе опоры делали на стойках СВ110
2.
Одиночную
(у вас же она с подкосом - в общем, в перекрестке которая) стойку дополнительно обетонировали в сответствии с СТП
3. Пролет выполняли с двумя анкерными креплениями с минимальным натяжением - то есть до максимальной стрелы провиса 6 м.
По принципу, да не должно упасть
