/ Перекос мощности
Беня86
08 Ноября 2010
Розказую вкратце на сколько получится.Завод по производству монокристалов, 52 печи 50 кВт каждая, питание печей осуществляется линейным напряжением (2 фазы по 180А на фазу), под 3 установки стоит один шкаф на 3 АВ, 250А каждый, з каждого АВ берется 2 фазы и чередуются в порядке АВ ВС АВ (оптимальное решения по моему мнению для оптимизации перекоса мощности), но тем не менее перекос есть и существенный (через неоднородность технологической работы отдельных печей), производство неприрывное. Может кто подскажет каким способом можна минимизировать перекос (выходят с строя автоматы как в щитах печей так и на КТП, електрики в шоке, просят чтото сделать). Обект действующий но в силу розширения производства будем проектировать то же самое, не хочется допускать тех же ошибок, Ещо вопрос, как при активных нагрузках печей грандиозные потери (и в итоге компенсация) реактивной мощности, которая достигает 50 на 50% активной??? поделитесь соображениями, буду рад заранее
Anatoliy57
08 Ноября 2010
Ну начнем с того что три установки на шкаф логически верное решение.
А------1 печ---------------3 печ
В------1 печ----2печ
С------------------2 печ----3 печ
Перекоса нет. Но при остановке 1 печи (две остальные работают) сразу возникает ощутимый перекос на фазе С.
Компенсировать такой перекос можно за щет второго и третьего щитка у которых не будут работать по одной печи.
Как видим что решение такой проблемы лежит не в плоскости электроснабжения а в плоскости технологическо - логической схеме работы печей. Технологи должны четко следовать схеме работы печей по построенному графику. График это уж вы должны разработать и согласовать с технологами.
Беня86
08 Ноября 2010
Согласен Анатолий! но разработка такой схемы и графиков нагрузок-лежит на плечах чисто технологов! что можете сказать по поводу реактивной мощности? почему такие потери??? неужели все ложится на насосное оборудование,(каждая печь охлаждается по двох контурах водой) мощность насосних не могу сказать(приличная но по сравнению с технологией -мизер!) и вентиляцию?
Anatoliy57
08 Ноября 2010
Нужно просчитать реактивную мощность насосов с учетом их количества пусков. Печи уж точно реактивку не дают, если это не индукционные. Скорей всего частые пуски насосов. 50% это круто. А так же учесть перекос фаз, значит на двигатель это уже ощутимо.
Lom
08 Ноября 2010
Насчет перекосов.
1) поможет только грамотный технолог который подскажет в каких мах режимах могут работать групы конкретных печей. Соответственно расчитывайте апаратуру, но поговорите с производителем апаратуры для коректного выбора аппаратов защиты при неравномерной загрузке фаз.
2) прочитайте "Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередачи и сетей Большама Я.М." особое внимание обратите на страницу 54 п.2-5 (возможно поможет).
А насчет реактивки ето бред какойто, поройтесь в паспорте на печи может там двигателя какието стоят или как... а может для обслужевания печей стоят какието трансы или вентеляторы...
Может есть паспортный ток печи тогда высчитайте косинус может ето чтото прояснит...
Возможно Анатолий прав и там стоят печи индукционные!!!
Беня86
09 Ноября 2010
я никак не могу достать технологическое задание, и технологию самих печей, но уже знаю что там стоять трансы 380/24В, может и в етом проблема реактивной мощности
Anatoliy57
09 Ноября 2010
Конечно же трансы вносят свою лепту в реактивную мощность но вот какую?
О печах можно попытаться узнать в инете по названию или типу печей.
Думаю что все же они индукционные
Lom
09 Ноября 2010
Согласен с Анатолием. Беня86 гугла тебе в помощь
