/ пересечеине кабельной линии 0,4кВ с газом
D.mOn
14 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
Доброго времени суток, подскажите, плиз, где сказано что работы по разработке траншеи для эл. кабелей должны вестись вручную если пересекаем газопровод
И вопрос по существу, если действительно такое написано, то как поступить при проколе, если в зоне прокола есть газопровод?
(612.83 Кб, 2339x3309 - просмотрено 104 раз.)
Сергей 123
14 Октября 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нужно знать на какой глубине заложен газапровод, причем его реальное заглубление. Дали отметку заглубления дренажа, стали делать прокол на 0,5...1м ниже и попали прямо в него, оказалось не была учтена подсыпка (производилась планировка местности) которая выполнялась несколько позднее.
ПУЭ 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
ПТЭЭП 2.4.24. Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехнического персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.
При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более - только лопатами.
D.mOn
14 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
ух ты:) спс, а все же по поводу прокола? можно ли делать мне прокол? пересекая при этом газопровод, как показано на рисунке?, правда котлованы я поменял местами и в результате приемный котлован перенес дальше, за теплотрассу:)? но волнует именно Газ:(
может написать о обязательной разборке промежуточного котлована до гаговопровода в предполагаемом месте пересечения?
жека с альбертина
14 Октября 2010
21
981
А в чём проблема?. Трассу КЛ Вы согласовываете с газовиками. При согласовании они Вам дадут и отметку нахождения газовой трубы и напишут кучу своих требований типа " работы производить в присутствии нашего представителя и т.д.".
жека с альбертина, Вы когда отправили свое сообщение, смотрели, что на экране? Еще раз будут рекламные ссылки на какие-то видеохостинги, забаню!!!! /модератор/
НА КОМПЕ ВИРУС ОН И ПОДКИДЫВАЕТ РЕКЛАМУ!!!
