/ Пересечение канавы
svg
21 Ноября 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Прокладываю кабель 0,4кВ, требуется сделать пересечение канавы - глубина 1,5м, ширина 3м. То что пересекать в трубе понятно, но на какой отметке? Ложить трубу по дну канавы, или углубляться ниже дна? Посоветуйте, бо ПУЭ молчит по этому поводу
И еще, буду благодарен если кто скинет на мыло пример профиля перехода через канаву.
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
ПУЭ
2.3.139. При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т. п. кабели, как правило, должны заглубляться в дно на глубину не менее 1 м
svg
22 Ноября 2009
21
381
Ну, трехметровая канава всеже не река и не канал
"2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав."
Вот и все что я нашол в ПУЭ.
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
Да но они то углублены.
Думаю что прокол на 5 метров можно сделать под канавой. Углубится ниже отметки канала и на расстоянии 1м от канала и сделать прокол. заложить трубу и весь вопрос.
svg
22 Ноября 2009
21
381
Сделать прокол конечно можно, но в том то и вопрос - а нужно ли?
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
А как вывести концы труб за пределы канавы.
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
Как оградить эти концы от наполнения через них воды в трубу?
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
Вот прочел такое у связистов.
Инструкция Министерство связи и информатики Республики Беларусь от 30 декабря 1996 г.
5.1.3. Пересечение кабельными линиями связи канав (на болотах,
заболоченных участках) производится в механически прочных трубах,
устойчивых против воздействия химически агрессивной среды.
Для этой цели могут быть применены металлические (стальные или
чугунные), асбестоцементные, бетонные, керамические, винипластовые,
полиэтиленовые трубы. Трубы необходимо заглублять не менее 0,5 м
ниже дна канавы. Расстояние между кабелями, заглубляемыми в дно
канав, рекомендуется применять не менее 0,25 м.
svg
22 Ноября 2009
21
381
М-да-а-а-а... неужели без прокола не обойтись?
Anatoliy57
22 Ноября 2009
21
381
Скорей всего да если не хочется найти приключений.
Кабель должен быть заложен на глубину 1 м. Допустим положили через канал трубу. Но труба должна выходить на метр от канала. Рыть карман , заполнится водой. Потом суши трубу от воды (тампонировать). Да и как воду убрать. строить перемычку.
Witik
22 Ноября 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
Делали переход мелиоративной канавы кабелем связи. Укладывали кабель безтраншейным способом- кабелеукладчиком, место прохода-защищали ж/б плитами. Экспертиза только попросила подробный перечень объемов работ по данному переходу. Было несколько вариантов прокладки, монтажники предлагали просто по дну или просто на глубине 1,2 м сквозь канаву в трубе пройти насквозь. Остановились на том , что на рисунке. А насчет воды мы узнавали в мелиоводхозе про эту канаву. Оказалась эта канава сезонной наполняемости-и в пояснительной написали, что укладку кабеля произвести в определенный срок, когда в ней отсутсвовала вода.
Kolum
22 Ноября 2009
70
349
Такой вопрос может задать только монтажник без лицензии
Anatoliy57
22 Ноября 2009
70
349
)))) Это не вопрос а та куча проблем которые возникают в процессе прокладки.
svg
23 Ноября 2009
21
381
И что ты этим хотел сказать? И причем здесь монтажник?
?? без лицензии?
?? Если ответ на мой вопрос для тебя очевиден, подскажи. А п...ть что все тут лохи один я профи некрасиво. Очень некрасиво
svg
23 Ноября 2009
21
381
Думал насчет прокола. Местность низкая, близко грунтовые воды. Глубина канавы 1,5м, котлован под прокол тоже наверное 1,5м. Стопудово попадаю на водоносный слой. Как рыть котлованы для прокола в плавуне?
Короче завтра поговорю с экспертом, попробую обсудить 2 варианта: 1. прокол 2. стальная труба на глубине 0,7м от планировочной отметки.
Anatoliy57
23 Ноября 2009
21
381
А если такой момент. рассмотреть. Траншея поперек пусть будет вода но трубу положить не метал тогда концы трубы можно поднять а когда засыпится снова вложить в траншею но уже без воды. Кажись такие трубы ложат газовщики
Anatoliy57
23 Ноября 2009
21
381
svg посмотрите вот этот сайт. там есть техника которая прокладывает кабеля бестраншейно.
может это и вариант.
http://www.oaomksm.ru/benefits/offer_8.html
Nikee
23 Ноября 2009
88
602
Вот переход канавы из проекта "Белэнергосетьпроекта".
И еще в общих указаниях написано: "При пересечении КЛ 10 кВ с мелиоративной канавой (см. Узел 1) металлические трубы изолировать битумно-резиновым покрытием по ГОСТ 9.602-89".
zh
23 Ноября 2009
88
602
Прямолинейный прокол это старая советская методика. Недавно проектировали подобный переход через канаву в более сложных условиях с необходимостью прохода бура под существующими силовыми кабелями 10кВ. Бурильная установка Robbins HDD позволяет на каждой штанге длиной 3м делать угол поворота до 4градусов на входе до 11 и выходе до 20. За один проход на выходе вместо бура цепляется расширитель в зависимости от необходимого диаметра трубы и к плети цепляется сама труба в данном случае лучше полиэтилен и все это задним ходом затягивается в скважину. Единственная загвоздка - придется для получения желаемой глубины отступать от канавы на необходимое расстояние, а какое сам рассчитаешь. В Минске есть контора, которая занимается таким бурением КлассикСтройКомплект. У них также есть разработанные техкарты и инженеры, которые помогут в разъяснении.
svg
24 Ноября 2009
21
381
Поговорил с экспертом. Советует переход через канаву делать в стальной трубе на 0,7м от уровня земли, концы трубы опереть на бетонные подушки (во избежание проседания), саму трубу защитить от коррозии. Так и буду делать.
Спасибо всем.
Nikee
24 Ноября 2009
88
602
Спасибо всем.
Читай мое предыдущее сообщение, там я привел такой переход.
svg
24 Ноября 2009
21
381
Цитата Nikee:
Спасибо всем.
Сообщение видел, так и собираюсь делать, +1 еще вчера добавил
Снежана Денисова
25 Ноября 2009
41
Лет 20 назад сталкивалась с пересечением канавы со сточными водами пром. зоны.
В стальной трубе с защитным антикоррозийным покрытием закладывала.
Сделали, жалко не удалось посмотреть как.
REWTYRJ
30 Марта 2011
41
------- очень интересно. Мне предстоит 1500м 6кВ с преходом через речку. Воспльзуюсь всем вашими рассуждениями
TRaider
01 Апреля 2011
22
206
, ГИП,
КЛ 10 кВ ч/з мелиоративный канал прокладывали в ст. трубе открыто.
на берегах концы трубы положили на ФБС и засыпали.
Pashatv
09 Марта 2016
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Добрый день! Может поделитесь дельным советом, как тут пройти КЛ-10 кВ, это водоотводная канава от озера,мне говорят трубу стальную проложить над водой, т.е. подвесить, но мне кажется это не совсем хорошая идея, чет я такого не видел...
(552.16 Кб, 1920x1080 - просмотрено 129 раз.)
Pashatv
09 Марта 2016
107
Вот собственно и место перехода
(413.1 Кб, 1920x1080 - просмотрено 85 раз.)
rosario
09 Марта 2016
66
1 366
можно прокол сделать. быстро и удобно.
10 Марта 2016
7 505
Pashatv
10 Марта 2016
107
Цитата samsony1:
Вот и я пока не знаю что делать...
KOCTYCb
10 Марта 2016
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
Цитата Pashatv:
Добрый день! Может поделитесь дельным советом, как тут пройти КЛ-10 кВ, это водоотводная канава от озера,мне говорят трубу стальную проложить над водой, т.е. подвесить, но мне кажется это бредовая идея, чет я такого не видел...
как раз правильно говорят. стальную трубу над водой. в трубу кабель.
много раз видел такое решение.
Pashatv
10 Марта 2016
107
А как чистить будут канаву? А есть пример разреза такого пересечения?
KOCTYCb
10 Марта 2016
40
361
Не вижу проблем почистить канаву с визуально наблюдаемой трубой.
Я в своих проектах указывал только отметку заложения и марку стальной трубы. Ни РЭСу ни монтажникам разрез не понадобился.
rosario
10 Марта 2016
66
1 366
Цитата Pashatv:
котлован глубже 1 м не понадобится. если нужно, могу дать координаты прокольщиков. не вижу проблемы в переходе этой канавы методом ГНБ, мы кололись без вводного котлована, и только приемный котлован может понадобиться поглубже, но его же можно копать постфактум, но мы кололи и встречали голову без котлована, на глубине прокладки кабеля.
10 Марта 2016
Как у вас подходит кабель к канаве.
rosario
10 Марта 2016
66
1 366
Анатолий, это вопрос кому?
10 Марта 2016
Естественно к автору вопроса Pashatv
Pashatv
11 Марта 2016
107
Обычно в траншее на глубине 0,7 м.
11 Марта 2016
У вас от уровня земли до воды метра 2- 2,5. Что мешает сделать прокол.
Учитывая радиус изгиба прокола, вам нужно от канавы как минимум 5 метров начинать прокол И 5 метров за канавой выходить.
А лучше смотреть в решении, в сторону переходного мостика.
Pashatv
11 Марта 2016
107
Дело в том что прокол это дорогое удовольствие, поэтому пришли к выводу уложить стальную трубу над водой (по средней отметки канавы) с бетонными, монолитными упорами, проще, дешевле и не трудоемко. ПУЭ не противоречит данному решению, да и разрез не заставляют чертить (он ни кому не нужен), приходится выбирать что проще и дешевле.
rosario
11 Марта 2016
66
1 366
не уверен, но может в этом случае нужно считать стальную трубу футляром, а в нем протягивать в асбоцементе или ПЭ кабель.
Kamastr
16 Июня 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
стара тема- но вдруг ещё раз всплывёт? В последнее время НАД водой не прокладываем, щадя чувства организации, которая трактором окашивает канавы. А газ уж давно П-образные переходы над гладью делает. Поддерживаю Аnatoliy
TRaider
03 Августа 2017
22
206
, ГИП,
ч/з небольшую речку
(126.62 Кб, 1048x779 - просмотрено 158 раз.)
(198.13 Кб, 480x640 - просмотрено 138 раз.)
Apple21
04 Февраля 2018
Есть свежие решения? Интересует переход через мелиоративную канаву 10кВ. Ниже дна на метр. Вопрос - открыто или бурением? Может есть у кого разрезы?
Kamastr
04 Февраля 2018
294
Если бурение- дорого, но Вы можете запрудить с двух сторон канаву (временные дамбы),- то почему бы и нет? Кабель со значком гидро
04 Февраля 2018
7 505
TRaider
хорошие трубы, можно как по мосткам пешком
