/ Перевод сетей с 10кВ на 20кВ
22 Октября 2009
Последнее время муссируется вопрос перевода/перехода городских сетей с 10кВ на 20кВ.
Кто что может пояснить. По оборудованию и по распредлиниям.
Тошка
23 Октября 2009
конкретнее вопрос, пожалуйста.....
Роман3Р
23 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Это далеееееееееекое будущее . Необходимо вложить огромные деньги для реконструкции ПС 35-220/10 кВ , замены трансформаторов , РП , РУ , кабельных линий . Кто профинансирует ?
vad25
23 Октября 2009
390
5 640
, инженер+,
в минске уже достаточно довно сети 6 кВ переводятся на 10 кВ
причем как правило без земены кабелей
только подстанции реконструируются
и дело это действительно не дешовое)
29 Октября 2009
390
5 640
подобные вопросы рассматривают города с развитой кабельной сетью.
Новые прокладки/реконструкция сетей дело тоже не дешовое. Но этот способ - замена оборудования п/ст быстрее и дешевле прокладки/перекладки всех сетей.
Но позволит ли изоляция кабельных сетей 10 кВ перейти на 20 кВ - нет. Значит необходима замена и всех кабелей или их части, тогда зачем этот немыслимо сложный и дорогостоящий процесс перехода с 10кВ на 20кВ.
29 Октября 2009
390
5 640
А существующие кабели с изоляцией на 6 или 10кВ
Сергей3030
29 Октября 2009
390
5 640
Это для Московской области не далекий будущее! А более точнее уже входит в политике МОЭСК!
vad25
29 Октября 2009
390
5 640
, инженер+,
на 6 кВ
04 Ноября 2009
390
5 640
В РФ - аналогично. Теперь решили с 10кВ на 20кВ попробовать. Но изоляция может не выдержать.
ptv
06 Ноября 2009
390
5 640
В Москве уже строится(построена) подстанция на 20 кВ (110 или 220 не знаю точно), но пока речь идет только о кабельных линиях. Новое стоительство - будет рассматривать такой вариант, старые линии конечно же пререводить нельзя по условиям изоляции. В России есть несколько ВЛ 20 кВ в Комиэнерго. Целая проблема для них - это коммутационные аппараты - ну нет в РФ разъединителей наружной уставовки на 20! Правда это могут предложить латыши - у них 20 кВ Вл развиты. Кроме того следует учесть, что иностранцы, предлагающие коммутационное оборудование на 20 кВ могут слегка обманывать , а именно: по нашим нормам испытательное напряжение для аппаратов 20 кВ - 65 кВ в течение 1 минуты. Европейские нормы мягче, т.к. нейтраль у них заземленная.
07 Ноября 2009
390
5 640
Цитата ptv:
... Европейские нормы мягче, т.к.
Ну вот, ещё одна проблема .... и защита, и релейка, и заземление, и контуры заземляющие и т.п.
ptv
09 Ноября 2009
390
5 640
Для изоляированной нейтрали как раз вопрос с заземлением проще - 10 Ом сопротивление заземляющего контура достаточно. Самый сложный вопрос в изоляции
13 Ноября 2009
390
5 640
ВЫ не рассмотрели ответ -
А у нас какая будет еще не известно. Может тоже заземленная. Пока у нас 6(10) - изолированная/компенсированная.
master_эл
14 Ноября 2009
390
5 640
Если честно, то впервый раз такое слышу...и для чего непонятно?...трансформация эл.энергии всё равно будет до напряжений 0,4/0,22 кВ. Другое дело, если бы наша страна перешла бы на напряжение 110В, как это делается уже во многих странах...тогда бы литальные случаи при поражении эл.током практически отсутствовали
21 Ноября 2009
390
5 640
Не скажите..., на большем напряжении можно передать значительно больше мощности.
На пунктах питания нужен трансформатор/автотрансформатор. Но ведь у нас есть сети 35 кВ. Зачем 20 кВ.
Откат в прошлое, такое уже было. Да и см. выше про напряжение. Кроме того при понижении напряжения токи увеличатся при тех же нагрузках. И кабели придется увеличивать. Пример - токи и электропроводка автомашин.
А это ни как не зависит при данном классе напряжения (380/220/110 В). Мероприятия защиты почти аналогичны. И безопасности тоже.
master_эл
22 Ноября 2009
390
5 640
Ну вообщем всё правильно подмечено. Тогда суть вопроса в чём?...чтобы сократить потери эл.энергии, дак их и так не избежать, поскольку на пути к 0,22кВ происходит около 3-х или 4-х трансформаций(около 2-3% потерь на трансформацию)+ около 6% потерь в сетях выше 1 кВ + около 20% потерь в сетях до 1кВ - это неизбежно и не для кого не секрет
23 Ноября 2009
390
5 640
Так ведь и я особого смысла для такого перехода (когда есть класс 35кВ). Видимо коррупционерам предлагается купить что-то импортное, чтобы с этого что-то поиметь. А советчиков умных истребили при Чубайсе. Отсоветовать-то некому. А так хочется поиметь.
ptv
23 Ноября 2009
390
5 640
Кое-какой смысл все же есть. Переход с 10 на 20 и с 10 на 35 заметно отличается. Хотя отличия больее очевидны на ВЛ, чем на КЛ. Например, штыревые изоляторы ШФ делаются на 20 кВ, при применении СИП опоры также можно остаить СВ 105 или 110, СИП оличается . СИП-2 делается двух модификаций - на 35 кВ и на напряжение до 20 кВ включительно. Такеи примеры, я думаю, есть еще.
На мой взгляд вопрос больше всего актуален для кабельных сетей очень крупных городов с большой нагрузкой и ограниченным пространством. Тогда затраты на прокладку КЛ 20 кВ и строительство ТП 20/0,4 будут ниже, чем на 2 КЛ 10 кВ
24 Ноября 2009
390
5 640
А зачем нестандартное 20кВ. Ведь это применимо и для 35кВ. Да и передать на этом напряжении можно ещё больше мощности.
А проблем с нестандартным для нас напряжением больше. Оборудование (трансформаторы, аппараты защиты и т.п.). Кабели можно на перспективу и 35кВ применить, но ведь могут не дожить до перспективы.
Конечно всё это пока мысли на вскидку.... А если углубиться.
Хотя есть 27кВ на ж.д. А нормативка узко для ж.д. И специфическое оборудование.
