/ Питание котельной
Proton
12 Ноября 2010
Привет всем! Имеется котельная с расчетной мощностью 1120кВА и током 1700А. ТП отдельностоящее. Необходимо обеспечить надежность электроснабжения по 2 категории. Как мне от ТП запитать котельную?? Поставить одну мощную ВРУ в котельной или разбить нагрузку котельной на несколько ВРУ?
корс
12 Ноября 2010
надо 2 кабеля от ТП в ВРУ.
Рубильники типа "вертолет"
Anatoliy57
12 Ноября 2010
А расстояние от ТП до котельни
Proton
13 Ноября 2010
ТП проектируемая и будет работать только на котельную скорее всего, т.к. нагрузка котельной большая. аа расстояние пока точно не могу сказать , но как можно ближе к котельной.. наверное метров 50- 100..
Proton
13 Ноября 2010
а может и еще ближе
Anatoliy57
13 Ноября 2010
Может как вариант поделить нагрузку и проложить 4 кабеля.
корс
13 Ноября 2010
Дешевле будет поставить один мощный ВРУ.
Кстати лучше всего установить рубильник (реверсивный) чтоб исполнительный механизм приводился в действие не с рычага а с кнопок(взвод пружиниы).
Когда переводишь из одного положения в другое положение рычаг "приятно потрескивает" да и присутствует впечатления что или ручку сломаешь или шкаф перевернешь.
Proton
13 Ноября 2010
Точно дешевле??
Proton
13 Ноября 2010
Кабелей то поболее будет.. Все таки 1700А потребляет котельная. Я тоже думал поделить, но вот корс говорит, что дешевле поставить один мощный ВРУ.. Тока каждый фидер к этому ВРУ будет выполнен несколькими кабелями нехилого сечения((
корс
13 Ноября 2010
а если делить нагрузку, то от это суммарное сечение фидеров не уменьшиться
Сергей мыслящий
13 Ноября 2010
11
306
, частное проектное бюро,
нарузка давит на один ввод, даже с учетом двух питающих кабелей. Раскидай нагрузку на два ввода.
Сергей мыслящий
13 Ноября 2010
11
306
согласен
корс
13 Ноября 2010
11
306
Правилно!
Равномерно загружай.
Сергей мыслящий
13 Ноября 2010
11
306
корс,вопрос. кому нужны большие токи на вводе? С уважением к вашему мнению
Сергей мыслящий
13 Ноября 2010
11
306
Правилно!
не успел прочитать. Спасибо за обоюдное мнение.Удачи автору темы!
корс
13 Ноября 2010
11
306
[/quote]
Я имел ввиду что для данного ВРУ необходимо два реверсивных рубильника (2 категория), а нагрузку надо равномерно распределять по вводам чтоб не было "холодного" ввода.
Незабываем - в аварии все ляжет на 1 ввод по данной причине зклыдываем сечение для аварийного режима ПУЭ 1.3.6
Anatoliy57
13 Ноября 2010
11
306
Да вы верно описали режим снабжения.
Но если один транс вывели в ремонт, разобрали схему. а в это время произошла авария на рабочем кабеле??
Tarik
14 Ноября 2010
, Инженер,
Anatoliy57
Выход это добавить в схему АДЭС, но это уже не 2 категория.
На площадке поставили блок-бокс котельной заводского изготовления, побывав в нем остались сомнения в отношении что котельная соответствует все нормативным документам и правилам безопасности, как утверждает завод предъявляя сертификат качества и т.п. В котельной стоит ВРУ без каких либо перегородок, везде крановые соединения естественно которые могут дать свич, может еще откуда-нибудь побежит и что больше меня удивило это воздушники прям над ВРУ. Подскажите пожалуйста какие в данном случае можно изучить норм.документы или правила
Proton
14 Ноября 2010
Цитата: Сергей мыслящий от Вчера в 15:33:19Раскидай нагрузку на два ввода. Правилно!Равномерно загружай.не успел прочитать. Спасибо за обоюдное мнение.Удачи автору темы!
Я тоже соглосен, что нагрузку надо равномерно распределять по вводам и при этом не забывать про аварийный режим. Вопрос в том, поставить в котельной одну ВРУ, которая будет питаться от ТП двумя фидерами, или поставить две ВРУ, каждая из которых будет питаться двумя фидерами от ТП. Или еще есть какие то грамотные решения поставленной задачи. Просто раньше такие мощности не подключал... Самое грамотное решение было бы встроенная ТП, но заказчик хочет именно отдельностоящую. При расчетной мощности котельной 1120кВА, придется ставить 2БКТП 1250кВА. В таких стандартных ТП соответственно стандартные схемы. РУ 0,4кВ в этой ТП мне никак не подходит.. Если я ставлю в котельной ВРУ, распределив нагрузку равномерно, в этой самой ВРУ у меня получаются два автомата по 1600А. Из чего следует, что В ТП на отходящих линиях к котельной должны стоять автоматы номиналом по 2000А. А в стандартных схемах РУ 0,4кВ автоматы стоят гораздо меньших номиналов. Вот я и пытаюсь найти правильное решение.
корс
15 Ноября 2010
Двумя автоматами вам в данном варианте не отделаться!!!
Вам необходимомы два реверсивных рубильника (вертолет)
либо три автоматических выключателя (выкатных) (по принципу межсекционника)
Proton
15 Ноября 2010
Цитата корс:
Двумя автоматами вам в данном варианте не отделаться!!!Вам необходимомы два реверсивных рубильника (вертолет) либо три автоматических выключателя (выкатных) (по принципу межсекционника)
Так точно.. Но дело то в чем.. У меня в котельной автомат 1600А. В стандартной ТП 1250 кВА номинальный ток моноблока 630А(( То есть в этот моноблок я могу вставить предохранитель на 600А. Могу ли я убрать из ТП лишние моноблоки, и на их место поставить два автомата на 2000А (по одному на каждую секцию)? Или же все-таки схему РУ0,4кВ в ТП не переделывать, а разбить нагрузку в котельной на несколько ВРУ, тем самым снизив номиналы вводных автоматов и подключив к ВРУ-шки к ТП с соблюдением селективности.. Правда в последнем случае получается много ВРУ.. и походу штуки три (типа ВРУ3-13)..
корс
15 Ноября 2010
может ПУЭ 3.1.15-16 поможет. посмотри.
Простите, но на работе некогда вникать в вашу схему. Предлогаю выложите ее сюда а МЫ ее посмотрим.
Вячеслав про
15 Ноября 2010
Судя о величине расчетной нагрузки, возникает вопрос, есть ли в котельной электрощитовая? Если таковая имеется, то почему бы не предусмотреть н/в щит из нескольких НКУ на 2 секции, как в той же ТП?
