/ Питание прожекторов.
sanya
23 Марта 2010
Питание прожекторов. Нужно выбрать питающий кабель.
У меня есть 4 мачты освещения на стадионе. Там стоят примерно по 30 прожекторов по 2кВт, двухфазные 380 В, КПД написано не менее 65%, на дроселе написано не менее cos=0,53
ГКУ12-2000-156. Лампа ДРИ-6000
По факту зацепил один светильник, в каждой из двух фаз замерил токи - 11А в номинальном режиме, 16А в пусковом.
Выбираю кабель до распред шкафа: мощность светильника одного - 11А*0,38кВ=4,18 КВА. Их 30, раскидано по трем фазам, следовательно 4,18КВА*30 штук/(корень из 3)*0,38=190А номинальный ток, а пусковой 276 А (длится в течении 2-3-х минут)
Беру коэффициент запаса для автомата 1,3, значит номеналом будет 190*1,3=247 А. Выбираю автомат ВА57-35 на 250 А, кабель подбираю по номеналу автомата ААБл 4х185 (265А в воздухе держит).
Может быть стоит автомат на 200А взять? Тогда можно ААБл4х120
правильный-ли расчет? посоветуйте
корс
23 Марта 2010
http://proekt.by/elektrotehnika/pue_p_133-t16041.0.html
Может поможет
жека с альбертина
23 Марта 2010
А можен компенсацию реактивной мощности на каждой мачте выполнить?
sanya
23 Марта 2010
Компенсация - идея шикарная, но время уже нет на это заморачиваться
