/ По электроснабжению электроводонагревательного котла в жилом доме.
zerglsa
23 Сентября 2010
Ведется проектирование электроснабжения жилого дома. По Тех. условиям энергосетей категория электроснабжения электроприемников - III.
Но в отдельном пункте ТУ указано: цитата - "Необходимость установки резервного источника электроснабжения определить проектом. Предусмотреть резервный источник теплоснабжения."
Подскажите, пожалуйста,
Вопрос: Есть ли указание в каких либо нормативных документах на обязательную установку резервного источника электроснабжения для электрокотла(отопление дома от электрокотла - основное, резервное - печное)? Регламентируется ли это требованиями Ростехнадзора?
корс
23 Сентября 2010
СП31-110-2003
5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - интересный параграф для познаний ...
ТАБЛ 5.1
Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов 1 Степень обеспечения надежности электроснабжения
All-555
23 Сентября 2010
В принципе вопросов не будет т.к. резерв есть (печное), но в таком случае надо систему отопления заполнить антифризом на всякий случай, еще есть такой документ СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
All-555
23 Сентября 2010
Цитата корс:
СП31-110-2003
ТАБЛ 5.1
И где мы тут увидели многоквартирный дом?
корс
23 Сентября 2010
электроснабжения жилого дома - я не знаю что автор понимает под этим выражением...
В общем таблица в СП31-110-2003 есть, а там уж каждый под свой случай подгоняет...
Ну, а "у себя дома" в соответствии с 31-106-2002 ограничений нет ... делай что хочешь ...
Anatoliy57
23 Сентября 2010
Какого дома.
1."
Необходимость
2.
Предусмотреть
Читайте внимательно пункт.
1. Вы сами определяетесь о необходимости установки резервного питания для котла, по времени возможного отключения электроэнергии.
Если отключение будет на 1 или 2 то за это время вы только успеете разжечь вашу печку.
2. А вот если возможное отключение на длительный срок, то здесь без печки не обойтись, так как генератор солярку все же потребляет. Но
обратно же нужно просчитывать по затратам что выгодней. Печка или генератор.
3. Как быть если отключение произойдет во время когда все на работе, а электричества нет часа 4-5.
Указанным дополнительным пунктом вам предложили находить инженерное решение в надежности обеспечения теплом и не допущения
к аварийной ситуации посреди морозной зимы.
корс
23 Сентября 2010
Anatoliy57 - прав, основной уклон данного пункта идет на ненастную зиму... у меня знакомые на даче регулярно жалуются на перепады напряжения... Одни поставили стабилизатор, другие ДГУ...
New Oly
27 Сентября 2010
88
, гл.спец,
III категория электроснабжения-допускается перерыв не превышающий 1 сутки. Уточните у разработчика раздела отопления, сколько может простоять система отопления без электроэнергии без создания аварийной ситуации и исходя из этого определяйте источник резервного электроснабжения .
