/ Подключение электрической варочной панели
(Прочитано 70 раз)
m77
26 Ноября 2010
Возник такой вопрос. Импортные электрические варочные панели имею возможность однофазного и двухфазного подключения. По поводу однофазного с использованием узо или дифф. автомата двухполюсного - вопросов нет. Но если мы имеем трехфазный ввод, то почему бы не использовать возможность двухфазного подключения с распределением нагрузки между двумя фазами, особенно если мощности одной фазы не достаточно. Вот здесь и возник вопрос. Более опытный коллега утверждает, что если подключить через четырехполюсное (трехфазное) узо двухфазную или несколько однофазных нагрузок, то будут частые ложные срабатывания, т.е. узо (дифф) будут работать не корректно. И посему рекомендует однофазные нагрузки включать только через однфазные узо (диффы), а панель варочную через однофазное подключение. Что говорит ваша проктика по данному поводу уважаемые коллеги?
tuzemec
26 Ноября 2010
462
Подключайте к трехфазному УЗО варочную панель и не бойтесь. Варочную панель устанавливаете на двухфазный режим работы. Если проводка в порядке срабатывать не будет. Проверенно на личном опыте
Сирожа
29 Ноября 2010
462
согласен с "tuzemec" только я бы узоху подключал на фазы В и С чтобы кнопка тест работала
tuzemec
29 Ноября 2010
462
все равно к варочной панели будет подведена трехфазна розетка с N и PE проводниками. так что через УЗО надо все три фазы и N проводник пропустить. и варочная панель подключится через трехфазную вилку. Ну и конечно перед УЗО надо установить автоматический выключатель
