/ Подключение электроплит
ol_bel
14 Марта 2008
Возник такой полутеоретический вопрос.
Имеется две электроплиты (стоят рядом). Каждая по 6 кВт (220В; 27,3А). Тяну на них кабель ВВГ 4х4,0 (L1, L2, N, PE). Одну плиту вешаю на L1, другую - на L2.
1. Какой будет ток через нулевой провод
2. Можно ли тянуть одно PE на две плиты или это мгут посчитать разрывом защитного проводника???.
1. Нутром чую, что из-за сдвига фаз ток через N должен быть меньше, чем ток через фазный провод (в этом случае кабель ВВГ 4х4,0 проходит, т.к. ток по ПУЭ 35А).
NexTer
14 Марта 2008
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
Не берусь судить про все нюансы этой задумки...
Но я бы сделал так:
к каждой плите проложил бы отдельную линию питания
проводом ПВ-1 3(1х6) (в трубе)
К тому же, согласно П2-2000, на групповые линии питающие электроплиты рекомендуется устанавливать УЗО.
При Вашей задумке (L1,L2 и общий N) - если принять что устанавливаются 2 УЗО на каждую плиту своё - при включении нагрузки на (L1 и N) УЗО, установленное на (L2 и N) должно сработать, то бишь - Ваша схема + установленные УЗО- это фактически "защита" от одновременного включения обеих плит...
{надо будет где-нить применить
ИМХО!...
веталь_инженер
14 Марта 2008
18
142
ток в нулевом проводнике будет при полной нагрузке 40А.
ol_bel
14 Марта 2008
18
142
Но я бы сделал так:
ИМХО!...
Наверно проложу две отдельных линии, т.к. у задумки наверно действительно много нюансов
Почему 40А?
веталь_инженер
14 Марта 2008
18
142
по теоритическим расчётам.
Vitaliy Valentinovich
16 Марта 2008
21
, начальник отдела, зам. председателя технич. комитета в области архитектурной, градостроит. и строит. деятельности ТКС 06 Теплоэнергетич. обо, cтаж: 17 лет
По теоретическим расчетам ток в нулевом проводе в данном случае при работающей одной плите, либо при 2-х работающих одновременно плитах будет равен фазному (27,3А). Т.к по 1 з-ну Кирхгофа ток в нулевом проводе равен векторной сумме проводов в фазах L1 и L2, а фазные токи сдвинуты на 120 град.
agness
27 Марта 2009
21
Правда, почему 40А?
pentagon13
30 Марта 2009
21
Но я бы сделал так:
Уже столько проектов сделал, где приходилось подключать электроплиты, и это решение является оптимальным.
iM
30 Марта 2009
359
2 639
Цитата agness:
Правда, почему 40А?
из установленной мощности отечественных плит полагаю.
polus
30 Марта 2009
359
2 639
Напряжение в трехфазной сети сдвинуто по фазам на 120 градусов. Здесь нужно не просто складывать значения токов, а брать векторную сумму. если нагрузка симметричная, то токи по фазам также будут сдвинуты на 120 градусов. Возьми лист бумаги и ручку, поставь точку и отложи по окружности из этой точки три вектора (радиуса) через 120 градусов. а потом просуммируй вектора-посмотришь че получиццо. Вектора суммируются путем параллельного переноса, т.е. начало одного вектора совмещаем с окончанием другого. Если вектора образуют замкнутый контур, то их сумма равна нулю. При симметричной нагрузке у тебя должен получиться треугольник. А ток в нулевом проводе по тому же закону кирхгофа:
Io=Ia+Ib+Ic - всё это векторно.Если токи по величине равны, то Iо=0
Если Ia=0, а Ib = Iс ,то Iо видно по сложенным векторам будет больше по величине,чем Iв.
Из-за несимметричных токов по фазам часто ток в нул.проводе превышает фазный в 1,7 раза.И как показывает практика нулевой провод выгорает.При явной несимметрии лучше поставить защиту и на ноль.
pvm
31 Марта 2009
359
2 639
А как у автора вопроса подключен данный кабель в щите: на два однополюсных автомата или на один трехполюсный?
Shuma
21 Декабря 2010
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
и ещё вопрос по теме: обязательно ли в жилом доме линию на эл плиту протягивать в отдельном канале перекрытия или можно совместно с остальными кабелями (розет сети и освещения). Вопрос очень срочный
beh
22 Декабря 2010
566
Согласен по сечению и проводу на плиты.ПВ1 3(1Х6).ВВГ замучаешься разделывать.
Если у вас плиты 220В-зачем вам 380В?Смысла не вижу.Однозначно га каждую плиту свой кабель.
по поводу совместной прокладки.-каналы в плитах на это и рассчитаны.можно и так и так.
beh
22 Декабря 2010
566
на плиты ставьте узо с автоматом или дифавтомат.
Kolum
22 Декабря 2010
566
А плиты чем комплектуются, чтобы подключиться к проводке?
beh
22 Декабря 2010
566
1.На задней стенке есть клеммы под кабель.либо 220 либо 380.
но обычные плиты применяемые в жилых домах на 220В в комплекте идут с розеткой на 32А.Просто ставите розетку и подключаете провод( кабель).
Всё.
Kolum
22 Декабря 2010
566
Всё.
Исходя из этого и решение многих вопросов
