/ Подключение оборудования висящего в воздухе.
Антон71
09 Ноября 2009
Добрый день. Столкнулся с трудной для меня задачей. Помещение блочной котельной длина 5м ширина и высота 2.5м. Посреди помещения на высоте 1.5м оказался насос на 380 В, да еще котел с газовой горелкой. Горелка вставлена в открывающуюся крышку, к ней должно подходить питание 220 В и контрольный кабель. И между всем этим будет ремонтный персонал протискиваться с инструментом, и ремонты делать.
Подскажите пожалуйста, какая существует монтажная арматура, для того чтобы подвести проводку к насосу и горелке. Проводка должна иметь механическую защиту, и разделение силовых и сигнальных цепей. Мне пришло в голову только посреди помещения проложить вертикально от потолка до пола трубы водогазопроводные с фитингами и от них ответвления. Отдельно труба силовой проводки, отдельно сигнальной и проводку в трубы заводить с потолка. Сами трубы соединить с системой заземления. Может что поприличнее и потехнологичнее есть?
Мишаня
09 Ноября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
А по полу то нельзя подвести?
Антон71
09 Ноября 2009
28
680
Да можно, но оборудование все равно между полом и потолком на почти одинаковом расстоянии и до ближайшей стены не менее 1м. Это "водопроводчики-теплотехники" )) так заложили, но по-другому и не получается. От стены вести - вообще не пройти не проехать будет для персонала. Под потолком по стене короба будут идти с разными проводками, от них ответвления делать легче на потолок и с потолка до оборудования. Тут сам принцип смущает. Получается надо какие-то стойки делать, по которым проводка будет подводиться к оборудованию, а от стойки гибкая подводка к электроприемникам. Но я другого исполнения не представляю.
Andrey59
09 Ноября 2009
28
680
Может получится от потолка струны протянуть из оцинкованной проволоки и по ним в армированной гофре кабели. А что оборудование не стоит на полу чтобы в стяжке пола трубу спрятать
Anatoliy57
09 Ноября 2009
28
680
Подводи так что бы в случаи снятия или замены не погнули все. Две трубы одна для силы вторая для контрольного. Если нет возможности по полу ( проще в ремонте при пробое кабеля) тогда твой вариант вполне приемлем. Но я бы все же подвел снизу.
Антон71
09 Ноября 2009
28
680
Да не, насосы все на трубах стоят, они маленькие до 1 кВт, а трубы петляют по всякому в пространстве. Некоторым насосам повезло, они возле стены, а один в воздухе оказался. А что за армированный гофр? Так можно из швеллеров электромонтажных стойки сделать и в них проложить. Уже попроще будет. Только один черт у немцев гермовводы тонкие, влезет только один ПВС без гофра.
Сeргей
09 Ноября 2009
381
6 230
Я бы лучше перфошвеллер взял бы а не трубы
Роман3Р
10 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Прокладку кабелей выполнить на лотках (вариант 1 - под потолком над оборудованием , вариант 2 - по конструкциям котла или конструкциям крепления трубопроводов и тепломеханического оборудования , вариант 3 - по стенам ) . Опуск или подъем к электроприемникам также на узеньких (50 мм) лотках .
жека с альбертина
10 Ноября 2009
54
1 118
Котельная, надеюсь, без постоянного обслуживающего персонала. Выполни кабелем "КГ". Участки, где надо, проложи в перфорированном швеллере, а далее пусть болтается или валяется по полу.
madmax
10 Ноября 2009
, Инженер по наладке и испытаниям,
Как вариант: возьми 2 трубы оценкованных, по потолку пролажил и сделал 1 плавный поворот на 90 градусов вниз, дальше одел металлорукав, все ето дело заземлил. Мне кажется надежно, практично и безопасно
Andrey59
10 Ноября 2009
Армированная гофротруба из каталога DKC не требует заземления и защищает от мех.повреждений и не обязательно ее вталкивать в гермоввод, она перед ним может закончится.
master_эл
10 Ноября 2009
Согласен с Роман3Р...выполни прокладку кабеля в лотках по стенам, а к оборудованию поставь стойку и выполни ввод кабелей в оборудование
Green
10 Ноября 2009
Можно решить вопрос с помощью несущих систем для кабеля. Такие системы, например, предлагает BAKS. В перечне их продукции есть и изделия для прокладки кабеля по потолку. Прокинешь кабель от короба по потолочной несущей системы до места, с которого кинешь вниз кабель 1,5 м и все. И не кому мешать не будет, и общий вид трубами не испортишь. Ведь над внешним видом водопроводчики-теплотехники уже поработали :-)
Антон71
11 Ноября 2009
Всем большое спасибо за помощь, здорово выручили. Столько вариантов предложили... теперь буду просчитывать какой выгоднее.
s_grey
15 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
Цитата Антон71:
Горелка вставлена в открывающуюся крышку, к ней должно подходить питание 220 В и контрольный кабель. ........ Проводка должна иметь механическую защиту, и разделение силовых и сигнальных цепей......
...Скорее всего разделение требуется для цепей с различным напряжением, а в контрольном кабеле горелки вряд ли есть отличное от 220-ти. Можно проложить в одном лотке. По поводу присоединения к оборудованию, то у фирмы КопосЭлектро есть "адопталок" как фитинг для гофры с резьбовыми, фланцевыми соеденениями. Я бы к потолку крепил лоток а опуски делал в гофре. Для горелки запас оставить.
