/ Подключение PEN-проводника питающего кабеля
Baton317
08 Декабря 2014
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! У меня вопросы по подключению PEN-проводника питающего кабеля, т.к. возникли разногласия с инженером ПТО из электросететей. Объект (но это не принципиально) жилой дом, ввод воздушный трёхфазный.
Питающая линия, согласно техусловий, САСПсш 4х70+1х25. В щите учета (ЩУ) выносного типа я запроектировал подключение PEN-проводника на шину PE, от неё перемычка на шину N, от шины N - в счётчик электроэнергии (см. схему, приложенную к сообщению). PEN-проводник нужно подключать к РЕ-шине согласно ТКП 339-2011 пункт 4.3.15.5. В элеткросетях мне возражают, мол, в ТКП неправильно, а надо смотреть ГОСТ 30331.10-2001 - он надёжнее.
Авторитета переспорить не хватает, поэтому пришёл на форум за аргументами, в чём принципиальная разница подключения PEN к N или РЕ.
И вопрос по опломбировке: в ЩУ нужно пломбировать вводной автомат, шину N и шину РЕ ? Где это написано или можно посмотреть?
жил_дом.pdf
(104.02 Кб - загружено 478 раз.)
08 Декабря 2014
ТКП 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и
РЕN-проводников питающих линий на вводе
их в электроустановки зданий.
4.3.13.1 Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки................................
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать
шину РЕ.
4.3.17.7..............................
В месте разделения PEN-проводника на PE- и N-проводники необходимо предусматривать отдельные PE- и N-шины, соединенные между собой. В качестве глав-ной заземляющей шины следует использовать шину PE.
4.3.14.5 Использование специально предусмотренных защитных проводников
для иных целей не допускается
Олега
08 Декабря 2014
32
1 600
А после счетчика на ту же шину N ? На счетчик должен идти N-проводник от шины РЕ. И перемычку удалите.
sim11
08 Декабря 2014
11
174
Ваши опоненты в электросетях правы нужно смотреть ГОСТ 30331.10-2001 и я подерживаю Олега. РЕN-проводник должен придти на шину РЕ ЩУ с шины РЕ на счетчик и уже с счетчика N-проводником на шину N ЩУ. Перемычку между шинами РЕ и N ставить не нужно.
Олега
08 Декабря 2014
32
1 600
Хотелось бы узнать чем надежнее (п.546.2.3) ? Господа из эл.сетей парят голову. Все нормативы (включая все щитовые ГОСТ) предписывают подключать PEN проводник пит.линии к РЕ-шине в ГРЩ (в жилом доме без разделения PEN в ГРЩ в РФ нынче не допустимо).
В привычный ход вещей вносит диссонанс МЭК 60364-5-54:2010. В РФ это ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Посмотрите для расширения кругозора рисунки в нем. Когда-то и к вам докатится.
Олега
08 Декабря 2014
32
1 600
Уж если и смотреть, то по МЭК 60364-5-54:2002 (видимо ТКП на него ориентировано, как и наш ГОСТ Р 50571.5.54-2011). А ГОСТ 30331.10-2001 списан с МЭК 364.5.54-1980, 34 года тому назад созданного.
Baton317
08 Декабря 2014
396
Анатолий, спасибо большое, что откликнулись! Вот привожу схему подключения электронного счётчика
Электронный_счётчик.pdf
(12.33 Кб - загружено 433 раз.)
08 Декабря 2014
Ну и между 10 и 11 клеммами стоит перемычка. Смысл вести на счетчик проводник и возвращаться через перемычку в счетчике.
Достаточно привести один проводник
Олега
08 Декабря 2014
32
1 600
1. Есть мнение, что с одним проводником (при некоторых типах счетчиков) возможны случаи расхищения ЭЭ.
2. Если в паспорте нарисована представленная схема, то так и следует подключать.
ps. Заглянул в инструкцию - там с одним.
Схема подключения может м.б. оговорена в ТУ от сбытовой.
ternovnik
10 Декабря 2014
99
, гл. специалист,
В представленной Baton317 схеме подключения действительно не хватает перемычки между 10 и 11 клеммами. Реально она там есть. Но считаю, что правильным будет подключение РEN проводника к 10(11) клемме счетчика, а с 11(10) его клеммы - на шину РЕ и далее перемычкой с РЕ на N. Обоснование, думаю, простое: В инструкции должно быть прописано (к ЦЭ2727 точно есть), что работа счетчика без N недопустима и приводит к выходу его из строя. При подключении, описанном мной, такого в принципе случиться не может, т.к. вводы закрыты крышкой, которая пломбируется.
Олега
10 Декабря 2014
32
1 600
Цитата ternovnik:
.. В инструкции должно быть прописано (к ЦЭ2727 точно есть), что работа счетчика без N недопустима и приводит к выходу его из строя.
Конкретно про N там ничего не сказано. По какой причине отсутствие N погубит счетчик ?
DmitryM
10 Декабря 2014
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
А в чём проблема опломбировать точку подключения нуля счётчика к ГЗШ? И сети будут довольны.
Baton317
19 Декабря 2014
396
Добрый день! Условие к проекту: приходит питающий четырёхжильный кабель (
L1, L2, L3, PEN
), за место разделения
PEN
-проводника питающего кабеля принимаем щиток учетно-распределительный выносного типа. Привожу цитату из
ТКП 339-2011
, пункт
4.3.15.5
(цитата): "Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения
PEN
-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединённые между собой.
PEN
-проводник питающей линии должен быть подключён к зажиму или шине нулевого защитного проводника".
Обращаю внимание, на последнее предложение: "
PEN
Отсюда у меня вопрос к уважаемым коллегам: питающий кабель должен сначала приходить на счётчик, а затем на шину
PE
или вначале на шину
PE
, затем на
N
и потом на счётчик.
19 Декабря 2014
Смотрите схемы в
ГОСТ 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий Общие технические условия
Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети
Еще в изменениях к ГОСТ 9415-78 были уже разделения на N рабочий и N защитный
Смотрите рисунок Учетно распределмительный щиток на 2 квартиры.
Как видите PEN проводник приходящего кабеля садится на заземленную шину а только потом с нее берется ноль на счетчик.
(164.3 Кб, 551x726 - просмотрено 460 раз.)
(128.45 Кб, 728x785 - просмотрено 343 раз.)
Baton317
19 Декабря 2014
396
, спасибо Вам огромное за приведённые ссылки и схемы!
Baton317, будьте внимательны! Вам дают советы проектировщики с России и Украины, где действуют другие ТНПА.
ГОСТ 51628-2000 и ГОСТ Р 50571.5.54-2013 в Беларуси не действует, а ТКП 339 имеет большую силу, чем ГОСТ 30331.10-2001 (ГОСТ в Беларуси не обязателен для применения).
strelets
29 Декабря 2014
29
, cтаж: 18 лет
А как Вы определили, что ТКП 339-2011 в Беларуси имеет бОльшую силу, чем ГОСТ 30331.10-2001 ? И тем более с чего Вы взяли, что требования ГОСТ 30331.10-2001 в Беларуси не обязательны?
ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.
Предисловие
4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 сентября 2002 г. № 45 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 марта 2003 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам электроустановок.
Область применения стандарта - по ГОСТ 30331.1 (
см. часть 1 ГОСТ 30331.1-95
Требования настоящего стандарта являются
обязательными.
puma
29 Декабря 2014
29
1. Будем рассматривать, конечно, ваш вопрос про нормам Беларуси.
2. Вопрос раскладывается на две части: разделение PEN проводника и подключение счетчика прямого включения.
3. Про разделение - это ГОСТ30331.10 и у вас на схеме все правильно показано.
4. Из схемы подключения счетчика СЕ301 видно, что ему нужен ноль и без разницы откуда вы его подадите - с приходящего РЕN или с нагрузочного N.
Хотя счетчик СС301 по своей схеме требует приходящего и уходящего нуля, но все эти тонкости на совести тех, кто рисует схемы. Счетчику просто нужен
проводник с нулем. Если вы на своем элементе Wh схемы не показываете номера клемм, то, думаю, будет достаточно показать одну линию нулевого
провода до счетчика.
5. О пломбировке: вводной выключатель, панель счетчика - обязательно. PEN, РЕ, N - зачем? Что с них можно взять?
makuz
29 Декабря 2014
32
, гл. спец.,
Лучше один раз сдать объект Энергонадзору чем сто раз запроектировать и согласовать с ПТО
правильный ответ один: концы питающего кабеля до счетчика должны быть опломбированы и фазные и PEN или PE + N - это самое важное для Энергонадзора ну и еще пункт 9.19 ТКП 45-4.04-149 про ограничение потребляемой мощности
как правило, PEN или N заводятся сразу на счетчик без разрезания жилы. Если позволяет конструкция шкафа, то PEN или N снимают изоляцию на небольшом участке жилы, подключают под специальный зажим и без разрезания жилы заводят на счетчик. После счетчика жилы PEN или N подключают на сборки зажимов, с которых и уходит жилы PEN или N к потребителю и на землю.
Если уходит 4х16 (25), то у потребителя требуется сделать свой контур повторного заземления PEN проводника.
Если уходит 5х16 (25), то у потребителя НЕ требуется делать свой контур повторного заземления PEN проводника (но можно и сделать как доп. меру безопасности)
Asakuro
29 Декабря 2014
332
, Речица,
У вас стаж 8 лет работы, а вы даже законов РБ не знаете?
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 января 2004 г. № 262-З "О ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ"
Статья 20. Применение государственных стандартов
Государственные стандарты являются добровольными для применения.
Есть там, конечно, и такая фраза: "Если в техническом регламенте дана ссылка на государственный стандарт, то требования этого государственного стандарта становятся обязательными для соблюдения". Если дадите мне ссылку на тех.регламент РБ, где есть ссылка на ГОСТ 30331.10-2001, то буду вам благодарен.
Если не знаете какую силу имеет закон РБ, то почитайте ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О правовых актах Республики Беларусь"
29 Декабря 2014
Цитата Asakuro:
ГОСТ 51628-2000 в Беларуси не действует, а ТКП 339 имеет большую силу
ТКП 339
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Asakuro
29 Декабря 2014
332
, Речица,
Anatoliy, ТКП (технический кодекс установившейся практики) и технический регламент (ТР) - разные вещи.
makuz
30 Декабря 2014
32
, гл. спец.,
это как раз заблуждение многих проектировщиков, не имеющих практического опыта по монтажу и сдаче в эксплуатацию электроустановок потребителей. Ни каких зажимов или шин до счетчика PEN проводник приходящего кабеля иметь не должен! так же как и "коммутационный аппарат до счетчика" это проходит при проектировании, но не при сдаче объекта. ГОСТ 9415-78 был написан в СССР, где все вокруг было общее и всем было фиолетово на воровство электроэнергии. поэтому до счетчики или после не имело большого значения. А сегодня в РБ тратятся огромные деньги на учет электроэнергии именно в целях исключения воровства. РБ кстати одна из первых стран СНГ по автоматизации средств учета электроэнергии.
В каждом подъезде на ставится балансный счетчик, который и учитывает "украденную" (недоучтенную) в щитках электроэнергию. А с изменением 1 ТКП 339 даже в любой городской ТП приходится делать балансный учет электроэнергии с передачей данных в Энергосбыт. Это все делается с одной целью - попытаться сделать предприятия электроэнергетики хотя бы не убыточными для страны
Вот мне совсем не понятна политика в РБ: почему если тратишь до 150кВт*ч в месяц, то и платишь по дешевому тарифу. а если больше 450кВт*ч то в 4 раза дороже?! Где скидки на ОТП? НЕТУ! а почему ? потому что продавать электроэнергию в РБ не выгодно а убыточно! таким образом правительство поощряет экономию электроэнергии... ну и воровство тоже, это правда жизни
Олега
30 Декабря 2014
32
1 600
Не могу сказать за Беларусь, но в известных мне конторах России "PEN проводник приходящего кабеля садится на заземленную шину". Так велят ПУЭ, ГОСТ и МЭК. Монтажники монтируют и сдают в эксплуатацию.
30 Декабря 2014
Как видите в ТКП прописано совсем иная позиция.
1.
ТКП 339
8.6.10
Перед расчетным счетчиком
, непосредственно включенным в сеть, для его безопасной замены в щите со счетчиком либо
непосредственно рядом со щитом должен быть установлен коммутационный аппарат (с устройством для опломбирования), позволяющий
снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику
Asakuro
30 Декабря 2014
332
, Речица,
makuz, Все согласовывающие организации РБ требует разделение PEN до счетчика и коммутационный аппарат перед счетчиком. Сталкивался с этим неоднократно. Это полностью соответствует действующим ТНПА. Не надо вводить никого в заблуждение.
ASP!
30 Декабря 2014
288
, инженер,
подключение PEN - проводника сразу на электросчетчик зло:)) (ИМХО)... Это соединение в дальнейшем недоступно для осмотра и контроля, а это может привести к отгоранию этого проводника и отсутствию зануления и перегоранию электроприборов (в 3-х фазных сетях)
Кто подскажет какие сечения должны быть в этом случае?
elkot
01 Января 2015
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
у нас на севере сбытовики требуют ставить клеммную коробку перед счётчиком. её опечатывают с нулём как и счётчик. но это только с ТТ
Роман3Р
01 Января 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Это обязательное требование , независимо где - на севере или на юге .
ПУЭ .
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
ТКП 399
8.6.12 Под расчетными счетчиками, осуществляющими учет электроэнергии с применением измерительных трансформаторов, на расстоянии не более 0,5 м должны устанавливаться испытательные колодки (клеммники) с устройством для опломбирования.
Олега
01 Января 2015
32
1 600
Роман3Р, похоже разговор был про прямоточные счетчики.
eternal
06 Января 2015
32
1 600
Из прочитанного я понял, что в Республике Беларусь можно подключать на прямую PEN, а после счетчика разделяем на PE и N?
Надо ли соединять перемычкой N и PE?
(91.88 Кб, 960x586 - просмотрено 136 раз.)
Baton317
06 Января 2015
396
Добрый день! Спасибо большое всем, кто нашёл время откликнуться!
Да, я уже нашёл, и во-первых, даже в ГОСТ 30331.10-2001 есть пункт
546.2.3
(цитата): "В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников.
РЕN
-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника."
Ещё раз последнее предложение: "
РЕN
-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника". В ТКП 339-2011 написано тоже самое, см. пункт
4.3.15.5
, последнее предложение.
А по ГОСТу касательно щитков... я для себя нашёл очень познавательным
СТБ ГОСТ Р 51778-2002
Пломбировка вводного автомата и панели счётчика, делается, думаю, понятно для чего - чтобы нельзя было снять напряжение и подключиться
до
счётчика. А пломбировка
PE
и
N
- чтобы потребитель не брал ноль, необходимый для работы счётчика, со стороны. Иначе можно брать только напряжение от источника (трансформаторной подстанции), а ноль - от вбитого в землю электрода, в результате, мол, счётчик не считает, а потребитель ЭЭ использует. Последнее предложение - цитата знакомого парня из Энергонадзора.
В этом вопросе поможет
ТКП 339-2011
, см. пункт
4.13.14.6
. Для себя я бы делал так: питающий кабель ВВГ 4х16, следовательно, сечение перемычки (возьмём к примеру провод типа ПВ) между
PE
и
N
должно быть равно
S
защитного проводника, т.е. допустимого тока для 16 мм2 по меди. Повторюсь, для питающего ВВГ 4х16 перемычку между
PE
и
N
выбрал бы ПВ1-16 или АПВ1-25.
Вы не совсем верно изобразили схему. Посмотрите ещё раз картинку из первого сообщения начала темы от меня. Рекомендую прочитать
СТП 09110.20.262-08
, в качестве примера размещаю схему с 28 листа этого СТП.
(57.67 Кб, 469x778 - просмотрено 153 раз.)
eternal
06 Января 2015
396
Baton317
По поводу схемы №2: у меня SA2 расположен во ВРУ, с ВРУ идет ЩРУ - там стоит счетчик для учета электроэнергии на обогрев. Т.е. как я понял, что надо в начале соединить PEN c корпусом щита? А потом на счетчик?
А по поводу перемычки между N и PE.
Прощу прощения за возможно глупые вопросы, просто опыта ещё мало.
Baton317
06 Января 2015
396
У меня опыта не больше, поэтому нужно с осторожностью воспринимать всё, что я говорю, вполне возможно, я где-то что-то недочитал.
Схема такая, как я сейчас прилаживаю к сообщению?
(100.79 Кб, 1600x1280 - просмотрено 143 раз.)
eternal
06 Января 2015
396
Не корректно написал: В начале идет от ВРУ к ЩР, от ЩР к ЩУР.
Вот рисунки прилагаю.
(112.92 Кб, 960x540 - просмотрено 93 раз.)
eternal
06 Января 2015
396
Второй рисунок.
Вопрос стоит во в чем PEN на прямую к счетчику или в начале на шину, а потом на N на счетчик и перемычку между шинами PE и N делать?
(82.53 Кб, 960x540 - просмотрено 54 раз.)
ASP!
07 Января 2015
288
, инженер,
eternal, я считаю что нужно сначала PEN заводить на шину которая будет PE, с этой шины перемычку на шину N и с шины N запитывать счетчик. В таком случае все логично т.к. ноль нужен счетчику для работы и соответственно должен браться с шины N. Также в этом случае доступны для осмотра защитные проводники подключенные к шине PE согласно п. 4.3.17.2 ТКП 339-2011 и выполняется условие п. 4.3.15.5 ТКП 339-2011 ( PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника).
eternal
07 Января 2015
288
Цитата ASP!:
AS
А со счетчика обратно на N? Т.е. как на картинке Baton317?
(100.79 Кб, 1600x1280 - просмотрено 85 раз.)
ASP!
07 Января 2015
288
, инженер,
eternal, ну в принципе да, так. Хотя по логике второй нулевой провод счетчику не нужен. А вообще я бы немного иначе это изобразил, а то горе-монтажники потом навешают кучу шин:)
P.S. По схеме: думаю заземляющий проводник и PEN все же стоит рисовать с подсоединением в разных местах т.к. рабочие и защитные нулевые проводники под один контакт соединять запрещается.
P.S.S. Но счет присоединения PEN-проводника напрямую к счетчику
ТКП 339 п. 8.2.9 для жилых и общественных зданий
Во всех случаях запрещается в цепях РЕ- и РЕN-проводников иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
Думаю нулевая клема электросчетчика не является соеденителем и не предназначена для присоединения PEN-проводника
(153.77 Кб, 1600x1280 - просмотрено 91 раз.)
Asakuro
08 Января 2015
332
, Речица,
ASP!, правильная схема была у Baton317. В этой схеме есть проблема: сопротивление петли "N-счетчик-N" больше, чем "N-PE", а значит, выражаясь простым языком, там не будет тока
eternal
08 Января 2015
332
На мой взгляд, тут правильный вариант соединение PEN-проводника со счетчиком.
Baton317
08 Января 2015
396
Схема верная, однако не совсем точно изображено подключение нуля рабочего в счётчик. Если посмотрите первое сообщение темы, то увидите схему, которую я прикладывал к сообщению.
Ещё раз повторюсь, выкладывая страницу из паспорта
электронного
(30.07 Кб, 768x678 - просмотрено 93 раз.)
(71.6 Кб, 1173x732 - просмотрено 131 раз.)
ASP!
08 Января 2015
288
, инженер,
Т.е. моя схема неправильная?
Это вы о чем?
P.S.
eternal, как бы не кажется ли вам что я тоже самое нарисовал:)?
Олега
09 Января 2015
32
1 600
ТКП 339
В счетчике нет "коммутирующих контактных и бесконтактных элементов" "в цепях РЕ- и РЕN-проводников" .
В домах старого фонда с типом заземления TN-C до сих пор благополучно стоят счетчики с подходящим и отходящим PEN-проводниками ( "соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента"). Это нарушение ? Какое? Почему не устраняется ?
ASP!
10 Января 2015
288
, инженер,
Олега, в домах старого фонда вряд ли это PEN (скорее это просто N), там же в розетках нет защитного проводника, а это существенный момент. Поэтому на счетчик подается N, а не PEN. Дело в том, что при отгорании настоящего PEN-проводника (например в электросчетчике в силу невозможности наблюдать за контактным соединением) фаза через защитный контакт окажется корпусе холодильника, стиральной машины и т.д. В квартирах/домах без защитного контакта такого просто быть не может.
И не меняют все это по этим причинам, а так же в связи с тем, что требование ТКП 339-2011 распространяется на электроустановки вновь вводимые и вводимые после реконструкции.
p.s.
В п. 8.2.9 ТКП 339-2011 написано про коммутирующий контактный элемент, а не коммутационный аппарат. Так вот считаю что в счетчике есть коммутирующие контактные элементы, но это ИМХО так сказать:)
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Цитата ASP!:
.. в домах старого фонда вряд ли это PEN (скорее это просто N),..
Т.е. в системе TN нет функции защитного заземления ? Думаю ошибаетесь.
А при TN-C и не должен приходить в розетки защитный провод (третий). Вы думаете это горе-электрики предложили перемычку на защитный контакт от нуля ставить ?
И перемычки на корпус светильников 1 класса - тоже они, бестолковые ?
Обратите внимание к примеру на щиты раб.освещения в старом фонде. Именно к PEN подключены мет. корпуса, к тому который через контакт счетчика комм.освещения.
Еще как может. Посмотрите на рисунок TN-C. Хоть в ПУЭ, хоть даже в межгос. ГОСТ30331.1-2013, который с 1 июля 15-го заработает (рис.31С)
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Ну конечно это только ИМХО. Коммутирующий контакт является составной частью (элементом) коммутационного аппарата. (ГОСТ17703)
В счетчике есть контакты "которые могут быть разобраны при помощи инструмента" - отвертки. Они
все
соответствую требованиям ГОСТ к контактам.
ASP!
10 Января 2015
288
, инженер,
По памяти:
На этажных щитках имеется несколько счетчиков которые запитываются с магистральной линии, причем по-моему вроде только изоляция зачищается и при помощи ответвительных зажимов запитываются пакетники, а после них фаза и ноль идет на счетчик, ну а дальше на квартиру. Так вот на счетчик подается N, а не PEN, и в квартиру идет N. Иметь коммутационные аппараты и т.п. в N-проводнике и сейчас не запрещается. Ну а зануление такого межэтажного щитка делается от самой магистрали и там да, будет PEN проводник.
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Цитата ASP!:
На этажных щитках имеется несколько счетчиков которые запитываются с магистральной линии, причем по-моему вроде только изоляция зачищается и при помощи ответвительных зажимов запитываются пакетники,..
Видимо Вы не застали "старый фонд" с мрамором, колодками под "пробочки", в квартире под счетчик - доска (сосна-ель, 30мм..)
Неужели Вам не знаком такой вариант включения (на вводной аппарат просьба не отвлекаться) ?
(4.65 Кб, 187x135 - просмотрено 33 раз.)
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Цитата ASP!:
На этажных щитках
А про щитки коммунального освещения что скажете ?
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
в данной схеме столько ошибок, что я бы постеснялся ее выкладывать и тем более советовать
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
Цитата ASP!:
Это вы о чем?
о том, что в вашей схема проводник от N до счетчика бесполезен. Если не понимаете почему, то рекомендую ознакомиться с основами физики в учебнике за 5 класс.
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Уважаемый Аs.. назовите скорее парочку из этого моря ошибок
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
1. один N-проводник на счетчик
2. счетчик прямого включения при вводных кабелях 4х70 (iдоп 155-166)
3. предохранители 250А на кабель 4х70
и т.д.
Олега
10 Января 2015
32
1 600
По поводу тока в проводках от N-шины к счетчику почти* согласен. Только при чем тут "N-PE", соотношение сопротивлений ? Изложите в доступной форме.
Олега
10 Января 2015
32
1 600
Вполне может быть один:
(49.42 Кб, 784x594 - просмотрено 49 раз.)
Олега
10 Января 2015
32
1 600
3. предохранители 250А на кабель 4х70 и т.д.
2. Iдоп.- ни о чем, кабель мог выбираться по падению напряжения, по условиям прокладки..
2.,3 - К теме подключения - это в принципе не относится, потому автор не уделил внимания на номинал
всего и делов.
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
может быть и так. я просто в беларуси таких не видел.
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
всего и делов.
2. кабель с Iдоп 160А, 4 стояка с предохранителями по 50А, вводные на 250 А- а расчетный меньше 100А? очень интересный пример
3. схема взята с какого-то сайта как типовая и тема подключения здесь действительно не причем.
Asakuro
10 Января 2015
332
, Речица,
если простым языком, то ток "течет" там где меньше сопротивление или же распределяется пропорционально. В петле "N-счетчик-N" сопротивление больше , чем "N-PE", а значит ток пойдет через перемычку "N-PE" на PE-шину и в землю, а не через счетчик. Это в теории.
