/ Подключение передаточной тележки
(Прочитано 2594 раз)
Мишаня
04 Июня 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите, может кто сталкивался... Есть передаточная тележка, ездит по рельсам, питается от электросети. Как подключить такое оборудование к силовому щиту? Там же будет гибкий кабель какой-то наверное и пульт управления. Как вообще выглядит и работает эта тележка?
v-sou
07 Июня 2010
106
Обычно с тележками идет комплектно пульт управления. Двигатель привода устанавливатеся в приямке. Тележка приводится в движение либо цепью, либо тросом. Запитываете пульт и от пульта двигатель
Мишаня
08 Июня 2010
28
680
Спасибо. Нашел в инете тележки, у которых двигатель стоит на самой тележке и на барабан на тележке наматывается питающий кабель. Про ваш вариант я уже от энергентика услышал... Но все равно спасибо, что откликнулись!
Anatoliy57
08 Июня 2010
28
680
Мишаня
Мне в бытность приходилось делать такой вариант.
По ходу тележки на высоте 2 м крепил трос на нем как на кран-балке крепил подвижно кабель.
К тележке приваривал уголок 2м.
В общем принцип запитки тележки был как у кран-балки.
Snike
09 Июня 2010
28
680
Выполняли проект подключения передаточной тележки в цеху, двигатель находился на самой тележке, между рельсами в фундаменте строителями был заложен лоток, в который укладывался кабель гибкий при движении, до этого лотка закладывали трубу под рельсами, ну а дальше до комплектного ящика управления.
Andrey59
09 Июня 2010
28
680
Тележки с двигателями называются самоходными. Проще когда кабель КГ следом тянется. Кабельные барабаны типа тех что используются на козловых кранах довольно сложные с токосъемниками. Управление или с тележки или с кнопочного поста типа тали или если совсем скучно то и радиоуправление.
